Логика анкеровки фундаментных болтов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Логика анкеровки фундаментных болтов?
Непрочитано 08.10.2009, 13:51
BoT
Добрый день!
В ПОСОБИИ по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) (http://dwg.ru/dnl/2876) таблица 1 приведены 4 типа анкерных болтов, в данной таблице представлены первые 2 типа это установка болтов до бетонирования, и 2 типа, когда болты устанавливаются в скважины. Вопрос в следующем: кто-нибудь может мне объяснить, почему минимальная глубина заделки для болтов в скважинах намного меньше, чем при "монолитных" болтах, причем "монолитные" болты с отгибом и анкерной плиткой, а болты в скважинах прямые и с конусным наконечником, но даже это не спасает от такой разницы %)
Последний раз редактировалось BoT, 08.10.2009 в 14:02.
Непрочитано 04.06.2010, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
... А помимо указанных случаев есть масса вариантов, когда момент в заделке колонны будет присутствовать, для которых раз нет запрета, можно применять болты с "колодцами" и передавать момент.
Какой момент?
Болт работает на выдергивание (растяжение) и плюс иногда на срез. Соответственно, бетон сопротивляется вырыву и и плюс иногда смятию.
Я недопонял, какой момент?
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 11:37
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
А помимо указанных случаев есть масса вариантов, когда момент в заделке колонны будет присутствовать, для которых раз нет запрета,.....
Например?
Beginer вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 12:48
Sober
строительство
Ну а с болтами, устанавливаемыми в скважины кажется всё понятно - они не предназначены для работы на выдергивание, поэтому и минимально нормируемая глубина их заделки - меньше.
Скажите, плиз, из какого источника сведения? В СНиПе 2.09.03-85 есть лишь одно ограничение "значительные динамические воздействия". Здесь каждый решает сам "о значительности"
Ещё раз пересмотрел СНиП2.09.03-85, в приложении 2 п.5 есть лишь пара ограничений применения болтов с "колодцами". А помимо указанных случаев есть масса вариантов, когда момент в заделке колонны будет присутствовать, для которых раз нет запрета, можно применять болты с "колодцами" и передавать момент.
На мой взгляд нужно делать различие между "колодцами" и "скважинами". А так Вы правы - нет мостовых кранов? Можно скважины. Нет высотных зданий? Тоже можно.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 12:54
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
Ну сами же себе и ответили - про мостовые краны и высотные здания.
Наверное, я не так выразился - не предназначены для значительных вырывающих усилий. Вот предел "значительности" мы и устанавливаем сами, на то и инженеры.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:03
Sober
строительство
Полное совпадение!
Представляете, что бы мы делали, если бы не было, примиряющих нас (обывателя нормы лишь раздражают), норм?
Sober вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:10
Клименко Ярослав
Offtop: Сложно представить.... Ж..па была бы
Непрочитано 04.06.2010, 13:20
SHURF
ГИП
Ярославль
Какой момент?
В опорном сечении колонны конечно.
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Например?
Комбинация:.....+ Ветер + Поперечное торможение подвесного транспорта
SHURF вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:33
Beginer
SHURF, см. посты 23,24, решать ВАМ!
Beginer вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:42
#29
SHURF
ГИП
Ярославль
Beginer, а ваше мнение?
SHURF вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:54
#30
Beginer
Моё мнение - основные несущие колонны зданий (не сараев) крепить всегда болтами заложенными в фундамент, так надёжнее. А в колодцы можно крепить только оборудование и то не любое.
Beginer вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 17:28
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В опорном сечении колонны конечно...
Ну это само собой. Если нет момента в опорном сечении колонны, значит он есть в опорном сечении здания , раз болты на выдергивание работают.
Нам же интересно, почему болты при замоноличивании в массиве несут на выдергивание меньше, чем при замоноличивании в колодце (гнезде), согласно нормам. Причем много меньше.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 17:59
#32
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ответ был в посте №13. Предположим вы рассчитали фунд. болт. Решили тип его заделки - "в скважине". Смонтировали конструкцию. Конструкция вырвала фунд. болт. Начинаем разбираться - открываем СНиП и читаем чёрным по белому, что ВЫ НЕВЕРНО ВЫБРАЛИ ТИП ЗАДЕЛКИ фундаментного болта по условиям его работы. Думаю всем понятно кто в этом случае виноват.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 09:37
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
На п.13 ответ туманный.
Вот "разбирательство" по Пособию:
Не нарушая норм, приходим к тому же: 20d в колодце несут больше, чем 25d в массиве.
Вот в чем вопрос.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 11:03
#34
611611
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Вот в чем вопрос.
По порядку (в рамках В12.5 и стали ВСт3пс2, ВСт3кп2, Ст20):
1. Глубина заделки изогнутых болтов в массиве и в колодце одна - для изогнутых болтов = 25d max
2. Для крепления несущих колонн с кранами (ну всякое бывает, нужно болт добавить, промахнулись..., а фундамент уже готов) допускается устройство прямого болта с коническим концом методом вибропогружения (тут авторское свидетельство) - глубина заделки 20d min.
3. Для крепления несущих колонн с кранами (опять же накосячили где-то..., а фундамент уже готов) допускается устройство болтов других типов, но - глубина заделки уже не оговаривается точными цифрами, но оговариваются мероприятия, которые необходимо обеспечить - увеличенная глубина, доп. анкерующие устройства.
Т.о. получается:
20d в колодце несут больше меньше, чем 25d в массиве;
20d в скважине (вибропогружение) получается примерно равно 20d в массиве и колодце;
25d в скважине (вибропогружение) примерно равно 25d в массиве и колодце.
Последний раз редактировалось 611611, 05.06.2010 в 11:25. Причина: дополнение
611611 вне форума
#35
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Очевидно что болты с отгибом и анкерной плитой устанавливаемые до бетонирования фундаментов - рабочие, прямые и конические болты устанавливаемые в колодцы и скважины с глубиной заделки 10d - конструктивные. Я так понимаю вопрос возник только по причине того что нормы вам напрямую не указали что 10d миним. глубина заделки для конструктивных болтов.
Считаю необходимым всегда сверяться с нормами по заделке арматуры (фунд. болты) в бетон (фунд. только с нижней сеткой) и железобетон, здесь вся логика и закономерности прослеживаются.
Последний раз редактировалось olf_, 05.06.2010 в 11:18.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 14:28
#36
Doka
Doka, я вас вообще не понял о чём это вы?
Да всё о том же! О величине заделки фундаментных болтов.
РУКОВОДСТВО по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения). - М.: Стройиздат, 1978.
3.51. Если при удовлетворении требований по заделке фундаментных болтов от их низа до подошвы фундамента остаётся расстояние менее одного метра, целесообразно болты доводить до низа фундамента (рис. 68), но при условии, что это не противоречит унификации болтов для фундаментов данного объекта. В этом случае можно отказаться от продольной арматуры подколонника.
Непрочитано 05.06.2010, 18:39
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Т.о. получается:
Ну вот так все логично.
Еще у кого вопросы есть?
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 15:25
#38
Jaroslav222
Инженер ПГС
В Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования сказано:
3.20. Минимальную глубину заделки болтов из стали марки ВСт3кп2 в фундаменте (размер Н) для бетона класса В12,5 следует принимать по табл. 4.
При других марках сталей болтов или другом классе бетона глубину заделки Но следует определять по формуле
Но > Н *m1*m2, (19)
где m1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса;
m2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению растяжению стали марки ВСт3кп2.
С бетоном ясно, что чем хуже бетон, тем больше длинна анкеровки.
А со сталью болта, получается, что чем больше расчетное сопротивление стали, тем больше глубина анкеровки.
С чем это связано, ведь чем сталь прочнее, тем значит и длина анкеровки должна быть меньше.
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 15:35
#39
таи
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Offtop: Эта "молодежь и подростки" любого с ума сведут.
табл.60 посмотри в СНиПе II-23-81 - не сильно там и разгонишься с анкеровкой.
таи вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
#40
Jaroslav222
Инженер ПГС
А если табл.61?
К примеру компания HILTI использует сталь "Нержавеющая сталь A4-70 (1.4401)".
По характеристикам, у нее прочность 540-600 Н/мм2. Или я что-то не то понял.
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Выбор диаметра фундаментных болтов. Tserber Основания и фундаменты 67 06.07.2011 14:58
расчет фундаментных болтов Проектант Основания и фундаменты 8 07.06.2011 13:03
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
