конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
MMV
Sober Где вы нашли динамическую природу в устойчивости. Разве что созвучие в слове "форма". Сущность на макроуровне (физическая или кинематическая) состоит в первую очередь в изменении расчетной схемы конструкции в связи с изменением ее геометрии. Так увеличение продольного изгиба увеличивает эксцентриситет продольной силы, например центрально сжатый стержень становится внецентренно сжатым, и здесь, как правило, опять становится прочностной вопрос. Например, стальная стойка теряет устойчивость и превращается во внецентренно сжатую, но удовлетворяющую условию прочности. Однако, при потере устойчивости, т.е. при переходе через точку предельного равновесия при Ркр, дальнейшие деформации нарастают и превращаются в необратимый процесс. В месте с деформациями, возрастает и эксцентриситет, до тех пор пока условие прочности перестанет выполняться. Ну а дальше сценарий понятен. Именно поэтому расчет на устойчивость тесно связан с прочностным расчетом. Причины которые вы перечислили подходят не только к расчетам на усточивость на и на прочность, деформативность, трещиностойкость и пр. Это вообще общие причины разрушения конструкций, поэтому "Пойдет!" |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Ладненько...
![]() Следовательно, расчетным сечением является середина внецентренно сжатого железобетонного элемента. И его расчет устойчивости сводится к расчету прочности этого сечения путем увеличения эксцентриситета с помощью коэфф. Этта. При этом условная критическая сила все же выводится из Эйлеровской зависимости (нехитрым путем с использованием некоторых подстановок и эмпирики) Предполагается, что в сечении образуется пластический шарнир. Это СНиП. Плохо то, что по некоторым сведениям упругий стержень и модель пластического шарнира все же отличаются друг от друга, а железобетон имеет нелинейную диаграмму...
и все равно - не "все просто" |
Идем дальше :roll:
"2.Оценить с позиций коллективного мнения сущ. предложения на рынке ПВК и в теории. " Что "решает" ПВК? 1.На существующую схему догружает нагрузки растущие по одному и тому же параметру. Представляете "рост" собственного веса в десятки раз? Или - полезных? 2. То значение во сколько раз больше стали эти нагрузки и станет коэффициентом запаса устойчивости для системы. Так пишется. Как "физически" определяется вырождение матриц (жесткости)? Кто знает? Когда система "физически" теряет отпорность?
engineer Регистрация: 28.07.2004
latvia
Уважаемые Коллеги!
В конструкторской практике постоянно возникает, достаточно сложная и трудоёмкая, задача определения расчетных длин: сжатых, внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов рамных систем стальных конструкций для решения которой приеняется СНиП, справочники и собственный здравый смысл т.е. правдоподобные рассуждения. Расчетные длины полученные по упрощенной методике строительных норм и правила ( глава 6 СНиП II-23-81* таб.17) значительно разняться с результатами полученными по прграмме «ЛИРА-УСТОЙЧИВОСТЬ» (см. прилагаемый файл). В справке к программе говориться , что единственно верным из всех является минимальное значение коэффициента расчетной длины стержня - остальные не имеют значения. Значит ли это,что надо принимать одинаковый коэффициент для всех элементов? Как Вы оцениваете достоверность блока «УСТОЙЧИВОСТЬ», и возможность его практического применения в повседневной практике. С уважением Igors Latvija [ATTACH]1165671877.rar[/ATTACH] |
Тема эта уже поднималась и обсуждалась здесь неоднократно.
Ничего особенного в определении расчетной длины стальных конструкций нет. Определяется коэффициент запаса расчетом на устойчивость по Эйлеру, затем по формуле Lef=Pi()*Sqr(E*J/(k*abs(N)) значение расчетных длин. Расчетные длины зависят от соотношения жесткостей и продольных усилий. Если вы зададитесь целью сопоставить СНиПовские значения коэффициентов с теоретическими, полученными таким образом, то убедитесь, что именно так они и получены. Просто для полного совпадения надо рассчитывать в точности те самые схемы которые приведены в СНиП.А посему в повседневной практике можно в СНиП и не заглядывать. |
Кемерово
to igors
Проверил вторую схему, но с жесткими узлами в верхнем ригеле. СНиП. n=0.769, p=0.843. расчетная длина стойки верхнего яруса=5.49м Лира. k=12.455 (коэффициент запаса по устойчивости). Расчетная длина стойки верхнего яруса = 5.56м. Расчетная длина определялась стандартно Lef=ПИ*Sqrt(EJ/(k*N) Т.е. скорее всего Вы ошиблись при использовании СНиПа Написал, а потом засомневался в результатах - решил подредактировать. Завтра на работе проверю еще раз |
