Приятного времени суток! Позвольте поднять тему. Ситуация немного схожа с главной темой. Только в этом случае проектируется не бассейн а резервуар с водой. Вентиляции и отопление не предусматривается и как следствие расчетная влажность воздуха - 80%, воздействие среды - неагрессивное. Возможно в такой ситуации перекрывать резервуар, металлической фермой пролетом 21 м при нанесении соответствующей защите от коррозии.
Планируется ставить металлические фермы коробчатого типа. Последний раз редактировалось Beirut, 16.11.2009 в 17:26. Причина: Дополнение |
беларусь
снип 2.03.11-85:
в перми рухнула ферма на бассейном, но там вместо низколегированной стали по серии применили углеродистую без пересчета сечений, строили вначале 90-х, там бассейн не виноват |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Если же в проекте не заложено хлорирование, то фермы из уголков получается использовать можно. Однако, необходимо также указать в проекте, что в случае замены технологии очистки воды необходимо выполнить проектную документацию и отправить ее на экспертизу, так как такая замена может повлиять на безопасность здания. |
Подниму тему. Проектируется одноэтажное здание аквапарка, каркас из металлических конструкций - колонны двутаврового профиля, фермы из ГСП, ограждающие конструкции - сэндвич-панели.
Вопрос об агрессивности среды в помещении и, как следствие, об антикоррозионной защите несущих конструкций. Если среда в помещении среднеагрессивная, то согласно п. 5.6. СНиП 2.03.11-85 "Несущие конструкции одноэтажных отапливаемых зданий с ограждающими конструкциями из панелей, включающих профилированные листы, следует проектировать для неагрессивных и слабоагрессивных сред. Такие же здания со среднеагрессивными средами допускается проектировать при условии защиты несущих конструкций от коррозии в соответствии с позициями «а» и «б» рекомендуемого приложения 14." Позиции "а" и "б" - это цинкование с перекрытием ЛКП II и III групп, что делает каркас намного дороже. С другой стороны, как здесь уже говорилось, в помещении бассейнов нет подтвержденных агрессивных газов (концентрация хлора менее 0,1 мг/м3, углекислый газ согласно примечанию 1 к табл. 24 разрешено не учитывать), а следовательно среда будет неагрессивна по отношению к металлическим конструкциям. В этом случае нужно будет цинковать только конструкции, находящиеся в зоне контакта с водой. Есть у кого-то опыт прохождения экспертизы с подобными проектами? Все-таки, будет ли агрессивной среда в помещении бассейна, нужно ли цинковать все несущие конструкции или достаточно только колонны и вертикальные связи? Последний раз редактировалось leprecon, 09.04.2013 в 09:20. |
так вроде как это для производственных зданий
СНиП 2.03.11-85 п. 5.3. В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и стропильных ферм должен быть 12 м и более. Стальные конструкции зданий для производств с сильноагрессивными средами должны проектироваться со сплошными стенками. |
не только непрокрас но и щелевая коррозия, которая тоже плохо контролируется. А экспертизу такие решения проходили, вроде как запрещено использовать такие сечения?
СНиП 2.03.11-85 п.5.5. Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается. Или все-таки для ферм среда не будет агрессивной? |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Ищу серию на предварительно напряженные тяжелые металлические фермы | Nagay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.02.2009 10:32 |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия | keil | Технология и организация строительства | 11 | 12.12.2008 16:25 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
