Армирование в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование в SCAD
Армирование в SCAD
Непрочитано 23.09.2005, 13:13
Армирование в SCAD
Гена
Помогите разобраться каким образом в Скаде выполняется подбор армирования в оболочках. Например, если в элементе размером 0,25х0,25м выдается результат армирования АS1=10 см2/м, это означает, что в данном элементе в этом направлении необходимо поставить арматуру площадью 10см2 или 2.5см2? Действительно ли программа приводит армирование в каждой точке к погонному значению, либо выражение АS1=10 см2/м можно применять только при равномерных изополях армирования?
Непрочитано 22.11.2005, 09:26
p_sh
новичок
Ярославль
видимо
Расчетная нагрузка от собственного веса и нормативной нагрузки
q=1,1*5+1,2*3,2=43,9кН/м
следует читать так
(0.5*9.81)*1.1+32*1.2*=*43.7955кН/м
p_sh вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 15:17
EUDGEN
Кишинев
v_alex
"Дело в том, что для подбора арматуры скад в постпроцессоре испоользует "нормативные нагрузки"....
Вы меня извините, но с каких это пор прочность ж/б проверяется по "нормативным нагрузкам". Армирование подбирается по РСУ, а последние формируются из усилий от расчетных нагрузок.
Вопрос, как правильно учесть с.вес? Я, например, в характеристиках бетонных сечений, задаю плотнось не 2.5, а 2.75 (2.5 * 1.1=2.75) и тогда с.в. будет расчетным. Аналогично и для других материалов. Еще: армирование колонн(3д) выполняется по схеме косого внец.нагр. и выдается распределенной по каждой из граней сечения. Условно, у каждой грани располагается по 5 арм.стержней. Т.е. всего 5*4=20шт. Замечу (лично проверял) для простого случая центр.сжатия, СКАД дает арматуру на 15-20% больше, чем ручной счет по простой формуле As=(N-Rbs*B*H0)/Ras. Так вот, из 20 8 попадают в углы, т.е. 4 шт внахлест - это и дает те 15-20%. (Назовите запас, если хотите). Кстати, для рамных 2Д стержней ( две грани AS1=AS2) и их сумма дает точный рез-т (AS3 констр). Но там другая проблема- надо рассматривать рамы перпендикулярного направления. Дальше уже конструирование - там свои проблемы. Это все о колоннах. Как правило, колонны работают по схеме 3Д. ЛИРА, в этом плане поточнее: угловые стержни выделяются, а оставшееся - к распределению у граней.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 08:23
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от EUDGEN
v_alex
спасибо за совет))).... так меньше всего проблем с переходом к расчетным нагрузкам...
v_alex вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 10:25
Гонец
Новую тему заводить не буду, спрошу здесь. Скад выводит расчёт экспертизы бетона в вордовском файле. Это кнопка "формирование отчёта" там арматура - 5 стержней диаметром 12. А в визуальном режиме, кнопка "цветовое отображение эпюр заданного армирования" показывает площадь армирования 5 стержней 40.
Почему так происходит? И какому выводу верить?
Тип файла: docx Результаты экспертизы железобетонных конструкций.docx (21.2 Кб, 5 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 10:32
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Верить надо официальной программе, а не ломанной пиратской, где косяк на косяке.
Кроме этого без схемы и указания конкретного места по воздуху мысли читать никто не умеет, что Вы там нажимали.
DENver_M7 вне форума
