Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плоских плит Ригельное или Плитное?
Непрочитано 28.09.2005, 13:12
p_sh
новичок
Ярославль
ожидая экономический эффект просчитал плиту с армированием по ригельному типу (Р Е К О М Е Н Д А Ц И И по расчету и конструированию монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий системы БелНИИС с армированием плоских дисков перекрытий пространственными (объемными) арматурными каркасами) и обычным порядком.
в результате получилось:
расход арматуры на ригельное армирование больше чем на плитное.
В запас сделал следующие упрощения: 1. жесткость плиты устремил к 0. 2. армирование считал для балки без учета вовлекаемой плитной части.
конечно. арматура в плите 10 или 8 с шагом 200 это красиво, но массу все равно ригелями добираем.
может сказалиь сделанные упрощения?
файл переименовать в (.rar )
(извиняюсь, в плитном армировании под заголовком верхняя арматура показана нижняя и наоборот )
[ATTACH]1127898727.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 06.10.2005, 15:56
rakshin
нашей организацией запроектировани и построен не родин жилой дом с ригельным армированием плит перекрытий, все работает идеально. Почему все тут так на них ополчились - непонятно
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2005, 16:08
p_sh
новичок
Ярославль
потому как нет явного экономического эффекта. или есть??, я то грубо прикинул.
p_sh вне форума
Непрочитано 06.10.2005, 16:26
SDF-SERG
Проектирование
Самара
Экономический эффект большой:
1. Меньше арматуры.
2. Гораздо меньше опалубки.
3. Скорость сборки.
4. Легче прогреть в период зимнего строительства.
Явного эффекта небудет, если ничего не изучать нового!
Пообщайтесь господа с БЕЛНИИС, они вам и схемы предоставят и результаты натурных испытаний.
Прежде чем что-то ругать надо это досконально изучить, со всех сторон.
SDF-SERG вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2005, 16:42
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от SDF-SERG
1. Меньше арматуры.
3. Скорость сборки.
ничего такого не отрицаю. но вот
" от здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4900 товарищ SageDMD пытается что-то зарулить подобное, я его всеми силами отговариваю (но уже сборномонолитное), что еще нелучше." что-то затеял что не является нормальной модификацией сборномонолитной серии.
.по пунктам.
1. меньше арматуры.
рассуждаем с позиции энергии. Потенциальная энергия тем больше чем меньше работа плиты. т.е. меньше арматуры получится в том случае, где получится больше прогиб.
2. если смотреть по монолитное - одинаково, сборно-монолитное, то надо еще швы держать, т.е. опалубка будет сложнее, хотя и меньше.
3.скорость сборки - таже - бетон то до нужной марки все равно додерживать.
4. бетона меньше в сборномонолитном (поэтому бесспорно), в монолитном - одинаково.
p_sh вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 21:24
Tym
Калининград
Прошу прощения за поднятие старой темы, но все же....
Господа конструктора, спустя 5 лет не поменялось ли отношение к
ригельному армиованию (устройство скрытых "балок")?
Offtop: Еврософт до сих пор советует и убеждает в экономичности...
ИМХО: возможно применять при больших пролетах, правда, выполнив утолщение плиты - низкая, широкая и жесткая балочка получается...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 21:57
Neo_
матрица
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Считаю это неверным, скрытые балки будут работать если в них арматуру преднапрячь (натянуть), а так если высота балок = высоте плиты, плита не будет работать по балочной схеме, разность моментов инерции незначительна.
Neo_ вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 13:43
Tym
Калининград
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
при равной толщине плиты и скрытой балки может и так, хотя не всегда...
Но при утолщении плиты в 2 раза (плита 200мм, ребро 400 мм), да и заармировать если ребрышки как следует, разница жесткостей ребер и скорлупок будет значительной...
Tym вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 15:43
Regby
р. Татарстан
Меньше всего арматуры получается если перекрытие делать сборным.
Вообще забавно... никто не пробовал сравнивать здание с железобетонным и здание со стальным каркасом? Арматуры в ЖБ получается не меньше чем масса стальных конструкций
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 22:00
#29
Neo_
матрица
Ну дык речь то не о классическом была а о скрытых балках... при классике перекрытие можно и 80мм сделать при определенных шагах балок.
точно либо преднапряжение в монолите.
Neo_ вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 22:06
#30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Меньше-то меньше, а если в целом по цене сравнивать сборняк и монолит?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 23:00
#31
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
а затраты на огнезащиту не меньше чем стоимость бетона
avrubtsov вне форума
