Результаты опроса: Создание копии объекта с помощью ручек | |||
CTRL |
6 | 66.67% |
ALT |
0 | 0% |
SHIFT |
3 | 33.33% |
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
С грипсами (РУЧКАМИ) - в случае RECTANG надо засветить чтоб появились ручки, держать шифт и кликнуть по всем грипсам (чтоб покраснели или у кого как) левой кнопкой по одному из грипсов С, и копировать. Мороки многовато. А вот если кликнуть дважды по колесику то получится ZOOM EXTENTS.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Ну забыл я там написать про то что надо enter или пробел нажать после выделения грипса...не бейте меня.. Startrek Приз в студию!!! За самый замороченый способ копирования прямоугольника! Кто дольше? Но интересная мысль про то что невыделенные грипсы не двигаются, а выделенные двигаются, я этого не знал. Скока нового-то! |
нет не реализовано, но есть команда trim и даже extrim. В архикаде ,наверное, часто приходится обрезать, если под одну команду целую кнопку функциональную отвели.
впрочем, я, чтоб обрезать нечто, жму одну кнопку на клаве и пробел - очень-очень быстро, правда! |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Уважаемый Pilot!
Уж не знаю, как у других ( у меня на работе пока даже не понимают, о чём речь идёт), но если хоть немного передержать пробел возникает просто повтор предыдущей команды, а если его совсем не отпускать, на экране начинается свистопляска. Сравните с временем нажатия правой кнопки мыши в Total Commander - кратковременное нажатие подсвечивает строку, более длительное вызывает выпадающее меню. Ловкость пальцев на клавиатуре некоторая всё же требуется. |
Уважаемые коллеги!
Вот наконец то я и нашёл, где в автокаде множно нажимать одну кнопку три раз подряд для получения результата: Цитата:
Правда четыре раза пока ничего не даёт, но будем искать. В Quarke, например, такие команды есть. |
Красноярск
Прямоугольник, не прямоугольник, какая разница? лиж-бы грипс был.
[ATTACH]1128064871.jpg[/ATTACH] |
преподавание Регистрация: 28.09.2005
Москваград
На иллюстрации - объект, размноженный именнно таким образом. А что, вполне даже неплохо смотрится!
![]() А насчет четвертого пробела, вот вам последовательность команд: Command: ** STRETCH ** Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: ** MOVE ** (первый пробел) Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: ** ROTATE ** (второй пробел) Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: ** SCALE ** (третий пробел) Specify scale factor or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: ** MIRROR ** (четвертый пробел) Specify second point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: ** STRETCH ** (пятый пробел) Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. |
Спасибо, уважаемые коллеги !
Я просто не удосужился взглянуть на командную строку. Цитата:
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
