Исходные данные в excel - набор чертежей (VB.net) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Исходные данные в excel - набор чертежей (VB.net)
Непрочитано 30.10.2009, 14:13
Bart
Подскажите как реализовать следующую задачу: ...
Необходимо создать программу, которая при нажатии одной кнопки будет создавать набор чертежей.
Как исходные данные будет спецификация в excel. Там указываются компоненты, которые нужно разместить и и их количество. Состав компонентов от изделия к изделию будет разным. Но все возможные компоненты, входящие в состав изделия мы знаем.
Т.е. мы имеем кучу блоков AutoCAD, которые нужно разместить на чертежах в соответствии с тем, что написано в спецификации и по некоторым определенным правилам.
Мне говорят, что бы я делал методом перебора. Открываем файл excel и начинаем поиск элементов.
Например: у нас есть блок1, блок2, блок3. Открываем файл спецификации и ищем блок1, если нашли, то вставляем его в чертеж, если не нашли, то ищем блок2 и т.д. И таких блоков может быть несколько сотен.
Последний раз редактировалось Bart, 30.10.2009 в 15:19.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 11:00
Bart
Поправляйся.
Про варианты я так и понял. Сижу-читаю msdn, пытаюсь что-либо найти.
Bart вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 15:02
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Bart Посмотреть сообщение
Поправляйся.
Тогда глянь сюда
http://msdn.microsoft.com/en-gb/libr...ffice.11).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ffice.11).aspx
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 14:08
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Поправляйся.
Я добавил функцию поиска строки таблицы по
указанному значению в определенном столбце
Посмотри, может пригодится
Есть еще минимум 2-3 метода (например поиск
методом Find в DataView для полученной DataTable и тд)
Успехов
~'J'~
Тип файла: rar ReadExcelADO_VB.rar (140.2 Кб, 100 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 11:42
Bart
Этот поиск вот тут?
da.Fill(ds, "myTable")
или еще где-то? Что-то я больше никаких изменений не нашел.
Bart вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 17:49
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Этот поиск вот тут?
Нет, это выражение означает что DataAdapter (da) заполняет объект
DataSet (ds) данными в соответствии с запросом SQL
При этом таблице полученных данных присваивается имя myTable
(второй аргумент "myTable" можно опустить)
А поиск производится с помощью локальной функции ReadRecord
(см. в коде)
[Выделить все]
 ' Block Name - название столбца в таблице Эксель по которому
            ' идет поиск на соответствие:
            Dim ndt As System.Data.DataTable = ReadRecord(strcon, "[Sheet1$A1:B]", "Block Name", value)
            Dim row As System.Data.DataRow = ndt.Rows(0)
            If Not row Is Nothing Then
                Dim data As Object() = row.ItemArray
                ed.WriteMessage(vbLf & "{0}" & vbLf, "================ Search value ================")
                ed.WriteMessage(vbLf & "Seacrh for : {0}, Found value in the second column: {1}", value, data(1)) 'data(1) - значение во втором столбце
            Else
                ed.WriteMessage(vbLf & "Item with value : {0} does not exist", value)
            End If
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 13:39
Bart
Сделал вот так пока. Код поправлен для работы в VS2008.
Что я делаю: у меня есть спецификация (sheet1) и база (sheet2).
Я провожу выборку данных из базы по данным из спецификации и получаю нужные мне для построения значения, а также с учетом параметра (12), для выбора того, что мне нужно для построения на одном листе. Все это я выделил красным. Что делать с этим дальше я пока не додумал, в процессе.
[Выделить все]
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Text
Imports Microsoft.Office.Interop.Excel
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports acadAppl = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application
Public Class ReadTable
    <CommandMethod("ADO")> _
    Public Shared Sub ReadXlWithAdo()
        Dim doc As Document = acadAppl.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim ed As Editor = doc.Editor
        Dim strcon As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + "Data Source=" + "c:\Spec.xlsx;" + "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES""" 'заголовок есть
        ' create connection
        Dim conn As New System.Data.OleDb.OleDbConnection(strcon)
        Dim da As New OleDbDataAdapter("SELECT [Sheet1$].ID as IDN, [Sheet1$].Quant as Quant, [Sheet2$].file as file, [Sheet2$].name as name, [Sheet2$].dir as dir, [Sheet2$].ground as ground, [Sheet2$].groundN as groundN, [Sheet2$].Fr as Fr, [Sheet2$].t1 as t1, [Sheet2$].t2 as t2, [Sheet2$].draw as draw FROM [Sheet1$], [sheet2$] where [Sheet1$].ID=[Sheet2$].ID and [Sheet2$].draw = '12'", conn)
        Dim ds As New DataSet()
        da.Fill(ds)
        ' fill dataset
        'Show results in the command line (1st and 2nd column from worksheet)
        ed.WriteMessage(vbLf & "{0}" & vbLf, "================Excel Table================")
        For Each dr As DataRow In ds.Tables(0).Rows
            ed.WriteMessage(vbLf & "First Column : {0}, Second column: {1}, Third column: {2}", dr("File"), dr("name"), dr("dir"))
            If Not IsDBNull(dr("file")) Then
                BFile = strFilePath & CStr(dr("File"))
            End If
            If Not IsDBNull(dr("name")) Then
                BName = CStr(dr("name"))
            End If
            If Not IsDBNull(dr("dir")) Then
                drc = strFilePath & CStr(dr("dir"))
            End If
            If Not IsDBNull(dr("ground")) Then
                gr = strFilePath & CStr(dr("ground"))
            End If
            If Not IsDBNull(dr("groundN")) Then
                grN = CStr(dr("groundN"))
            End If
            If Not IsDBNull(dr("Fr")) Then
                from = dr("Fr")
            End If
            If Not IsDBNull(dr("t1")) Then
                to1 = CStr(dr("t1"))
            End If
            If Not IsDBNull(dr("t2")) Then
                to2 = CStr(dr("t2"))
            End If
        Next
        conn.Close()
        ed.WriteMessage(vbLf & "{0}" & vbLf, "================MDB Table================")
        strcon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + "Data Source=" + "c:\Cabs.mdb"
        Dim dt As System.Data.DataTable = ReadRecords(strcon, "BOM")
        'tblEmployee-имя таблицы
        For Each dw As DataRow In dt.Rows
            ed.WriteMessage(vbLf & "Second Column : {0}, Third column: {1}, 4: {2}, 5: {3}, 6: {4}", dw(1), dw(2), dw(3), dw(4), dw(5))
        Next
    End Sub
    Public Shared Function ReadRecords(ByVal strconn As [String], ByVal tablename As [String]) As System.Data.DataTable
        Dim conn As New System.Data.OleDb.OleDbConnection(strconn)
        Dim cmdGetRecords As New OleDbCommand()
        Dim strquery As String = "SELECT * FROM " + tablename
        Dim da As New OleDbDataAdapter(strquery, conn)
        conn.Open()
        da.Fill(ds)
        conn.Close()
        If Not ds Is Nothing Then
            Return ds.Tables(0)
        Else
            Return Nothing
        End If
    End Function
End Class
Теперь вопрос в следующем: сейчас база и спецификация у меня в одном файле. Теперь нужно найти как мне работать с базой и спецификацией, которые лежат в разных файлах. Как сделать это я пока не знаю, но как-то можно. Вот тут нужна помощь.
Так. Чтение данных из разных файлов с помощью товарища я сделал. Если кому надо, то поделюсь.
Последний раз редактировалось Bart, 01.12.2009 в 17:38.
Bart вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Ищу исходные данные для диплома. Yulia88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.10.2009 22:41
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. Pavel Samofalov Отопление 10 02.05.2009 21:06
Scad исходные данные из текстового фала. FOXPRO SCAD 2 21.03.2008 09:34
