Да, двухмерку не то что переделали, а добавили еще одну, очень похожую на AutoCAD. Думаю она должна очень понравится пользователям Autocad!
![]() Интерфейс кстати на старый сменить можно (правой кнопке на панели и выбрать Switch UI). Хотя когда привыкаешь, все логично и удобно кажется ![]() |
А что в нем такого, чего нет, например, в SW, вообще по функционалу ему уступает сильно (возьмем для сравнения SW в базовой комплектации)?? Т.е. есть сейчас он имеет две '2D чертилки' интересный ход, сколько ж он стоить должен тогда??
Из минусов: листовой метал мне больше в SW приглянулся, чем в IronCAD. Хотя это только мое мнение. На вкус и цвет фломастер разный (с) А еще если надо просто чертеж начертить, не создавая 3Д модель, тут SW не помощник. |
В некоторых случаях проще. Взгляните на клавиатуру у вас на столе. По мне, проще накидать два вида на чертеже из прямоугольников, чем делать модели корпуса и кнопок, а потом еще собирать их в сборку. Или, например, сделать планировку помещения. Проще начертить, чем в 3Д делать стены + еще всю мебель. Хотя для архитектуры SW вообще не подходит, не такое назначение у него. А вот в Ironcad я бы и домик небольшой замоделил без труда и сборку редуктора сделал с равным успехом
Если под прямым редактированием понимать "растаскивание за ручки" то в IronCAD оно, я так понимаю, есть. Правда, в SW оно тоже есть.
Автокад - это раскрученный бренд, как, например, среди автомобилей Mercedes, кстати, и SW является очень раскрученным брендом (к слову все трое берут за свое имя очень немалые деньги). Естественно, люди пытаются найти аналогичные, не менее функциональные программы, но по более низкой цене.
Не совсем. Ручки в нем тоже есть. Но я имел ввиду прямое редактирование геометрии: смещение грани, изменение положения отверстия, его диаметра. В частности у импортированных деталей без истории построения.
http://ironcad.com/products/IRONCAD2...eSelection.htm http://ironcad.com/products/IRONCAD2...tDimension.htm А в SW что можно "растащить за ручки"? Цитата:
А что, плоский чертеж средствами эскиза в SW нельзя нарисовать? Привязки есть, размеры управляющие - тоже плюс(на мой взгляд); виды, разрезы, сечения - хоть блоками, хоть вручную. Немного поковыряться с настройками, можно и под ГОСТ подогнать.
То, что IronCad способен изменять импортированную деталь без истории - это несоммненно большой плюс(похоже на макс). Однако SW распознает такие детали достаточно гибко, после чего их можно редактировать. Таскать ручками по линейкам позволяет Instant3D, но только в распознанных деталях. Думаю, интерьер 3-д в AironCad делать так же сложно, как и в SW, если нет готовых моделей мебели и пр. Вопрос импорта-экспорта AironCad, насколько развит. Есть ли совместимость с известными форматами? (Взглянуть бы на картинку"Save as...@)
iostex |
![]() С импортом-экспортом все гуд. [IMG]http://i024.***********/0911/e6/5c71c0af9e2e.png[/IMG] Я так понял, что Instant3D это инструмент прямого редактирования. Думал что в солиде принципиально его нет, дабы не создавать конкуренцию флагманским продуктам. |
Да, экспорт,импорт - то что надо. А что представляет собой анимация в IronCad, может там есть более-менее сносный пакет исследования движения, и прочностных расчетов? Интересует моделирование гибких связей (канаты, веревки)
iostex |
Можно
В том числе и |
Нет, в SW такая возможность пока отсутствует.
А нет желания нарисовать в Ironcad тумбу отсюда и выложить ролик? |
Instant3D давно появился?
Не понял, какую тумбу? Цитата:
http://www.3din.ru/ironcad-lesson/le...o/199-mechmode Там же про анимацию поршня есть ролик Последний раз редактировалось Gastello, 29.11.2009 в 15:06. |
Ваше мнение о таком высказывании? | Зяблик | Разное | 48 | 21.01.2009 12:44 |
SP3 для XP кто уже использует ваше мнение? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.06.2008 13:54 |
Коллеги конструктора из Екатеринбурга (и не только), ваше мнение об ОИК? | Armin | Разное | 7 | 23.05.2008 14:48 |
Ваше мнение об узле | lexsboss | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2008 10:46 |
