мостовик Регистрация: 12.03.2011
Объясняю, причем тут "-".
Скажем, выпускается один чертеж на несколько арматурных изделий. В ведомости расхода стали суммируется расход арматуры по диаметрам. Если вы посмотрите приложение 12 из ГОСТ 21.501-93, то увидите, что в тех ячейках, где сумма равна 0, ставится не ноль, а прочерк ("-"). Вот у меня и вопрос - как получить этот прочерк с использованием формульных полей? |
Альф Тогда так: "Поле является частью тестового объекта и не может редактироваться в текстовом редакторе. Самый простой способ редактирования поля состоит в следующем. Нужно дважды нажать кнопку мыши на текстовом объекте, содержащем поле, затем, для отображения диалогового окна "Поле", нужно дважды нажать кнопку мыши на поле. Эти операции можно выполнять также в контекстных меню.Если необходимо, чтобы поле больше не обновлялось, то пользователь может сохранить значение, которое отображается в настоящий момент, преобразовав поле в текст.
Выражение поля, содержащее знаки переключения кода и код поля, показывается в диалоговом окне "Поле", но не может быть изменено."(Из справки).
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 25.10.2011 в 11:43. |
Спасибо, что вы заинтересовались моим вопросом, но, похоже, я его нечетко формулирую.
Проблема не в редактировании поля. У меня вопрос именно по теме топика. Формула, которую привел Дима в посте №10, вставленная в таблицу, позволяет автоматически выполнить выбор между двумя ячейками в зависимости от значений. Я не могу придумать формулу, которую бы я ввел в ячейку Х, чтобы для всех ненулевых значений в ячейке У эта формула возвращала Х=У, а для У=0 возвращала прочерк. Может быть это в автокаде в отличие от экселя невозможно, но пока никто из знатоков не отписался. |
Дима спасибо большое! применил :
=((abs((-(trunc(M4/O4)^0*2-1)*M4))-(-(trunc(M4/O4)^0*2-1)*M4))/2)+(abs((((trunc(M4/O4)^0*2-1)*O4)-abs((trunc(M4/O4)^0*2-1)*O4))/2)) выбирал между большим значением ячейки М и О. А еще есть логические примеры каких н. похожих экселевских формул (OR,AVERAGE,MAX,MIN,AND и. т.п.? Дайте ссылку если не сложно. А то я в этих функциях для акада не алё... Еще бы решить как в атокаде сделать выбор по 2-м заданным критериям на пересечении строки и столбца из диапазона ячеек таблицы, например как в экселе это делается: =INDEX($AR$78:$BO$92;MATCH(B6;$S$78:$S$92;0);MATCH(E6;$T$76:$BO$76;0)) где: $AR$78:$BO$92 - таблица ячеек со значениями из которых происходит выбор одной ячейки, которая находится на перечесении выбранного столбца и выбранной строки B6 - критерии выбранной строки ;$S$78:$S$92 - диапазон из которого выбирается критерии для строки ;0 - критерии для промежуточных значений, может ровняться еще 1 или -1 Е6 - критерии выбранного столбца ;$T$76:$BO$76 - диапазон из которого выбирается критерий для столбца ;0 - критерии для промежуточных значений, может ровняться еще 1 или -1 Такое реально в автокаде решить ? Если да то как ))) Я раньше это делал в опен офисе calc, но в автокаде это было бы намного удобнее, темболее что кальк и эксель очень тормозят если рабочие таблицы становятся большими. |
![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- Все понял! надо X/(нужное число) |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как можно использовать проект иностранной фирмы? | Aндрeй | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 22.01.2009 12:46 |
