Проектирование бетонного бортика с небольшим перепадом высот. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование бетонного бортика с небольшим перепадом высот.
Непрочитано 08.11.2009, 20:53 1 |
Нитонисе
Нужно запроектировать бетонный бортик, разделяющий тротуар и газон. Тротуар - ниже, газон - выше. Высота перепада - 500 мм. Грунт считаем пучинистым. Как заглублять эту конструкцию? Является ли она также подпорной стеной?
P.S. Объект проектируется в Беларуси.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 14:27
Нитонисе
дайте характеристики верхнего слоя (который не плодородный) и етсь ли какие подвижные/неподвижные нагрузки сверху "подпорной" стенки.
В данном случае задача абстрактная. Но довольно часто приходится сталкиваться с подобными конструкциями, поэтому я вынес эту тему на обсуждение. Мне и самому кажется что конструктивные мероприятия тут явно неадекватны, но как обойти нормы - пока не придумал.
В рамках абстрактной задачи грунт, в котором будет сидеть подпорная стена - супесь, расстояние от уровня грунтовых вод до подошвы подпорной стенки - 1 м. При таких условиях грунт основания считается пучинистым.
5.11 При отсутствии конкретных нагрузок на призму обрушения подпорные стены (кроме расположенных на косогорах) рассчитываются с учетом временной нормативной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 10 кПа, которая включает в себя автомобильную нагрузку Н-10. (П17-02 к СНБ 5.01.01-99)
Поэтому пригруз сверху принимается 10 кПа.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:09
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вот так точно пучить не будет и меньше земляных работ.
[IMG]http://s48.***********/i121/0911/d8/92998f126acdt.jpg[/IMG]
Только сваю нужно расчитать на равнодействующую бокового давления грунта.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 20:31
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сваи под бетонный бортик? По-моему это слишком круто.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:40
Sarman
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Зато надежно. Вы же сами хотите обойти нормы. Куда деваться?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 22:42
Нитонисе
Так я хочу обойти нормы с целью упростить конструкцию, а не усложнить.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 07:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну так интересно, Вы обходите. Пытаетесь назвать подпорную стенку как-то по-другому. Типа "как вы яхту назовете так она и поплывет", что ли?
А на кокрентные предложения отвечаете не очень обоснованными сомнениями.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 11:19
Нитонисе
Примерно так, ведь нормы, которые я приводил, относятся к подпорным стенам. А если эту конструкцию классифицировать иначе, то и нормы другие.
ну я понимаю что в России нормативные документы - это "не очень обосновано", потому что они носят рекомендательный характер. В Беларуси нормы носят обязательный характер.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 12:41
Axe-d
иллюстратор
О как, пристыдили! Типа если в России нормы "рекомендательные", то проектировщики как с цепи сорвались - лепят чо попало и плюют на нормы с высоты своих творений.
Во-первых, я не увидел где бы нормы опровергали, в частности, мое предложение. Скорее я у Вас увидел неумение работать с нормативными документами, усугубленное пробелами в знаниях и нежеланием их восполнить.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 13:10
#29
Нитонисе
И не думал. Дело в том, что вам можно обходить нормы, а нам - нельзя. Вот и вся разница.
Что касается вашего варианта мелкозаглубленного фундамента, то я вам привел цитаты из наших норм, которые регламентируют их устройство. Без дренажа допускается их устраивать только при выполнении определенных условий.
Ну и вы можете показать ваше умение работать с нормативными документами. Если будет желание - выложу их тут.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 07:49
#30
Axe-d
иллюстратор
Ну так сделайте дренаж, что мешает?!
Зачем? Чтобы сделать за Вас Ваш проект?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 11:45
#31
Нитонисе
Это лишний геморрой. Понятно что можно сделать все. Можно даже сделать дренаж и можно законструировать все так, как я показал. Но мне кажется что и то решение и другое - неадекватно поставленной задаче. То есть они избыточны. Я пытаюсь найти в нормах обоснование, которое бы позволяло конструировать этот бортик проще. И пока таких обоснований не нахожу. А вы?
Нет, затем чтобы не быть голословным. Зачем утверждать то, чего не можете обосновать?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 12:48
#32
Axe-d
иллюстратор
Так весь спор из-за нежелания делать дренаж? Да уж...Честно, наезд про "неумение читать нормы" беру назад.
Ну ладно, назовите свою конструкцию "бордюр", делайте так, как считаете "адекватно", только грунту не забудьте об этом рассказать.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 13:15
#33
Нитонисе
Да тут не только дренаж... Вот вы считаете эту конструкцию подпорной стенкой? На сколько бы вы ее заглубили в землю? Какую подушку бы сделали? (Грунт пучинистый, промерзание нормативное 1.5 метра).
Я бы назвал ее бордюром. Если бы это было возможно. Соответственно и весь спектр конструктивных мероприятий бы велся исходя из этого определения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 14:09
#34
bernata
здесь могла быть ваша реклама
БР 300.60.20 из ГОСТ 6665-91 должен подойти.
Узлы по заделке бортовых камней можно посмотреть вот тут :
http://dwg.ru/dnl/6819
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 14:22
#35
Нитонисе
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Не подойдет. Потому что он применяется
Для отделения проезжей части дорог от тротуаров в тоннелях, рамповых частях тоннелей и на съездах с насыпью высотой бо*лее 2 м. А в моем случае мы отделяем тротуар от газона. Причем не только отделяем, но и вопринимаем давление грунта высотой 50 см. Думаю этот бордюр просто сложится.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 15:10
#36
bernata
В этом случае советую вам 50см.(за вычетом высоты стандартного бортового камня останется 35 см. высоты) - разогнать уклоном в откосик с допустимым по нормам уклоном.
И не заморачиваться боле.
И иже с ними.
И во имя всего.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 15:15
#37
Нитонисе
Бортик играет декоративную роль о всему прочему. Красиво, знаете ли.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 16:25
#38
bernata
Тогда могу посоветовать только вот это:
http://dwg.ru/dnl/358
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 17:01
#39
Нитонисе
Тут подпорными стенами называются конструкции с перепадом выост после 1 м. Но есть и конструктивные решения с перепадом высот до 1 м. Есть два варианта бортика - бутовый и деревянный. В обоих случаях подошва фундамента достаточно развита (очевидно для восприятия опрокидывания). Причем в варианте бутовой стенки это значение 1.3 м (у меня в расчете плита получалась 1.6 м).
Однако заглубление небольшое - 0.65 м. И этому есть объяснение. В области применения указано, что данные типовые решение используются для непучинистых грунтов. Потому и такие небольшие заглубления. Кслову сказать наши СНБ допускают минимальное заглубление подпорных стен в 0.6 м. Естественно если грунты соответствующие.
Нитонисе вне форума
