Поиск и замена текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск и замена текста
Непрочитано 11.11.2009, 22:49
TechNick
Инженер
Нижний Новгород
Добрый день. Такой вопросик очень нужно решить.
На чертеже существует около тысячи однострочных текстов с подписями марок дорожного ограждения видов:
1. 11ДО-ММ.2(564)У2
2. 11ДО-ММ.2(256)У3
3. 11ДО-ММ.2(64)У4
4. 11ДО-ММ.2(98)У5
Где текст в скобках указывает протяженность и везде разный. Надо преобразовать к такому виду соответственно:
1. 11ДО/190-0.75(0.15)-3.0-0.9(564)
2. 11ДО/250-0.75(0.15)-2.0-0.9(256)
3. 11ДО/300-0.75(0.15)-4.0-0.9(64)
4. 11ДО/350-0.75(0.15)-4.0-1.25(98)
Как это сделать наиболее быстро ума не приложу. Помогите кто знает
Непрочитано 17.11.2009, 15:36
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Работает, но придется делать по отдельности: сперва [3-9], потом ставить галочку "добавить в существующий набор" и 1[0-2]
Update: Обманул, все прекрасно работает и вместе
Do$ вне форума
1 | #22
По-моему, эта фигня с цифрами не работает, только с буквами
Нда? Только что проверил.
P.S. Вы там ничего не пропустили? Например, запятую?
Тип файла: rar qselect_text_wmatch.rar (602.5 Кб, 461 просмотров)
Непрочитано 17.11.2009, 15:58
Действительно, работает
вроде запятую не пропустили. Цифры наверна пропустили
Непрочитано 17.11.2009, 22:58
Миксер
Ответьте пожалуйста, как задать ...чтобы автокад нашёл интервал скажем от 113 до 200?
я не уловил откуда взялись такие цыфры в строке value
Миксер вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 23:00
смотри справку по лисповой функции wcmatch
Непрочитано 18.11.2009, 00:05
Миксер
Спасибо огромное, Вы мне очень помогли.
Миксер вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 10:02
zayyaz
связь
Красноярск
цифры (дробные) - однострочный текст, все на одном слое...
как их можно свести в таблицу? горизонтальную или вертикальную , без разницы..
или не таблицу.... да хоть в текстовый документ... но в идеале в ексель сразу отправить
не z и не z будешь...
zayyaz вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:47
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Помогите пожалуйста
у меня акад 2007 лицензионный, при использовании стандартной команды "поиск/замена" пытаюсь отредактировать значения атрибутов блоков, но команда их полностью игнорирует, может есть какое-то решение? Поиском пользовался - ничего не нашел по этому вопросу
Sirius2w вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:52
#29
Sirius2w, а в настройки команды заглядывал?
Непрочитано 26.11.2009, 15:57
#30
Sirius2w
Проектировщик ТХ
В самую первую очередь, до того как задать вопрос
Sirius2w вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 16:02
#31
А вручную атрибуты редактируются?
Непрочитано 26.11.2009, 16:04
#32
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Да, но только по одному - долго их редактировать у меня их сотни
Sirius2w вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 16:06
#33
ПОИСК находит блоки с нужными атрибутами, но замена не работает?
Непрочитано 26.11.2009, 16:26
#34
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Быстрый поиск вообще не находит атрибутов
если в быстром поиске указать "вхождения блока" в списке для выбора параметра поиска нет "атрибут"
через правку=поиск как на твоем скрине - атрибуты не находит вообще
Sirius2w вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 16:46
#35
Sirius2w, а в этом файле версии 2007 поиск проведи.
DWG 2007
Drawing2.dwg (66.6 Кб, 2199 просмотров)
Непрочитано 26.11.2009, 20:29
#36
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Спасибо, все работает в 2010 ))) а в 2007 чет через раз :-( незнаю почему ну всеравно спасибо за помощь
Sirius2w вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 21:57
#37
Сообщение от TechNick Посмотреть сообщение
А кроме этих слов что-нибудь еще есть на чертеже? Мне кажется, даже на А1 столько букв не поместиться....
Непрочитано 07.12.2009, 01:07 Прога работает !!!
#38
oleg_marshinov
Nike, спасибо, весь инет облазил, вместе с экселем убойная просто прога для перемаркировки
oleg_marshinov вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 10:21
#39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а эта задача решаема?
есть текст 8*-14-6??-4
нужно заменить на 8N-14-6QW-4
как Acad заставить воспринимать символы * и ? именно так, а не как управляющие символы??
zenon вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 11:13
#40
Do$
Перед ними попробуй поставить обратный апостроф.
Do$ вне форума
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
Групповой поиск и замена текста Torino Программирование 22 05.03.2016 23:00
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 4 21.01.2009 17:05
поиск и замена Dante AutoCAD 1 03.10.2007 18:26
