Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания
Непрочитано 14.11.2009, 12:00
База 415
Можно ли распологать санузел и душевые у наружных стен здания если нет то почему, и если можно ссылку на СНиП. Зарание всем спасибо.
Непрочитано 25.11.2009, 12:18
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Мне нравятся рассуждения про утепление санузлов у наружных стен "Ох, его же нужно утеплять!" . А то вы дом весь не утепляете, а вот санузлы нужно утеплять.
А рекомендации это и есть рекомендации и создаются они для того, чтобы удешевить и упростить строительство. Не хотите придерживаться их - платите дополнительные деньги и усложняйте строительство и проектирование.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 12:35
lee
43
все помнят про вентиляцию, а про отопление забыли. Если принял такое ..ха-ха.. решение, не забудь увеличить размеры помещения (как правило, весьма компактные), чтобы можно было бы разместить приборы отопления
lee вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 22:05
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Тоже проектирую себе дом 6х12 метров из газосиликата. Трудновато пришлось с расположением санузла не у наружной стены... отделил кладовкой. Может нормы и позволяют проектировать у наружных стен, но душ и газосиликат, на мой взгляд, тем более у наружных стен, несовместимы. Делаю сан узел из керамического кирпича
petia вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 23:18
иваниваныч
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
А кто сказал, что надо оставлять открытый газосиликат в душе? Во-первых, облицовка плиткой (первый барьер паро-гидроизоляции); во-вторых - гидроизолирующие обмазки (посмотрите у того же Церезита); в-третьих, самое радикальное решение, облицовка изнутри в полкирпича (полнотелого, естественно) - и проблема вообще решается раз и навсегда. По поводу наружных стен (тут, наверное, уже писали, но всю ветку не читал) - надуманные страхи. Современные нормы по теплоизоляции превосходят минимально необходимое утепление в 4-5 раз. Если бы у Вас была стена 510 мм из керамического кирпича без утепления, тогда да, можно было бы опасаться промерзания. Но и тут достаточно увеличить до 640 мм и добавить отопления (так построена куча бассейнов в СССР - конечно, на регион надо смотреть ещё - и ничего нигде не промерзало). А уж с газосиликатом бояться нечего. С санузлом и кладовкой вообще несерьёзно. Рекомендую обращаться к проектировщикам, а не изобретать самому.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 00:13
petia
г. Минск
Да я как бы и есть проектировщик, потому и подстраховываюсь несколько раз, т.к. ляп-ляп-ляп и через седьмые руки наступает трагедия... а кладовка всё-равна нужна. Так у меня санузел окружён кухней, столовой, тамбуром, и кладовкой. Всё ок
petia вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 21:27
иваниваныч
Ну так сделайте теплотехнический расчёт.
Непрочитано 23.09.2014, 22:27
petia
г. Минск
это меня спасёт от брака в строительстве? Почему в Минске всё метро протекает, хотя всё рассчитано и по нормам? Я согласен, что если грамотно подойти к делу, то можно и на южном полюсе дом утеплённый построить (что и делают). А при чём тут теплотехничесский расчёт? Может я чего не понимаю, но в моём представлении влага наржуных стен в сочетании с морозом приводит к разрушениям газосиликата, и что тут считать, если газосиликат не утепляем? или вы предлагаете наружную стену санузла утеплить?
petia вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:49
иваниваныч
Конечно не понимаете. Газосиликат и есть утеплитель (конструкционно-теплоизоляционный материал), зачем его утеплять. Хотя, конечно, можно, если толщины не хватает до требуемого сопротивления теплопередаче. Но тогда утепляется весь дом, а не только ванная. И причём тут влага наружных стен и брак в строительстве? Как от влаги изнутри защищаться я Вам писал, влага снаружи действует одинаково на все стены (тут Вы почему-то не боитесь). А опасаетесь брака (он может быть в любой конструкции) - лучше вообще стройку не начинать. Строите для себя - контролируйте все процессы.
Непрочитано 24.09.2014, 15:15
#29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Запрета на размещение санузлов у наружных стен в нормах нет. Просто это всегда не рекомендовалось из-за возникающих сложностей. При этом во многих сериях массовой застройки (121, 85, 86 и др.) санузлы или ванные размещались именно в торце секций, т.е. у наружных стен.
Но конструкции этих участков стен всегда были с утолщением или дополнительным утеплением. Т.е. надо делать тщательный теплотехнический расчет с учетом повышенной температуры и влажности внутри помещений.
В натуре есть много жилых домов, где дополнительного утепления нет. Вот там всё наглядно - по стенам, трубам и бачкам течет конденсат.
Запрета на устройство вентканалах в наружных стенах нет. Но их там стараются не предусматривать по конструктивным соображениям - "что будет" с каналом, который выведут выше покрытия? Как оформить выброс, чтобы вентиляция работала, а не просто "дырка" была? Конечно, если уж разместили канал в наружной стене, то надо заботиться о теплотехнике - чтобы внутри канала не было конденсации влаги, чтобы сама стена не промерзала и не разрушалась.
Это сделать не так-то просто. Поэтому в тех же сериях при размещении санузла у наружной стены вентиляционные каналы размещаются во внутренней стене (обычно в вентблоках).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 15:41
#30
morbo
типа архитектор
сочи
а я всегда стараюсь санузел устроить у наружной стенки - у нас тепло (и даже жарко), и вентиляции лучше и надежнее, чем фрамуга - не представляю. не всегда возможно, да, но зато сколько плюсов!
morbo вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 09:37
#31
Валакин
http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1895906
Снесен дом у которого затрещали несущие стены, вероятная причина - намокание из-за соседства с с/у
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 21:05
#32
иваниваныч
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
И кто же эту причину вероятно установил? По фотографиям полечили ? Судя по ним, трещины в наружной стене, как раз там, где жилые комнаты.
Непрочитано 20.01.2015, 08:25
#33
Валакин
глава администрации города Алексей Ладыков (думаю с чьей то подачи, но точно не по фотографии)
Валакин вне форума
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
