Изменение работы комманды SELECT FENCE - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение работы комманды SELECT FENCE
Непрочитано 04.12.2003, 15:16
Torino
Штаб
Как сделать так, чтобы при запуске комманды "select fence" отключалась объектная привязка ('_osmode;0;), а при завершении выделения с помощью fence (либо, при нажатии escape) привязки возращались?
Непрочитано 09.12.2003, 02:41
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
> Torino
Извините одну бяку нашел, которую не поймет русский АКАД. Впрочем у вас кажеться английский, но все равно, чтобы работало и там и там:
(command "trim" bound_obj "")
заменить на
(command "_.trim" bound_obj "") то есть _. добавить
а
(command "f" pause pause "" "") на
(command "_f" pause pause "" "") соответственно _ добавить.
Когда "под себя" пишешь, не всегда задумываешся, что есть он где то русский АКАД.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2003, 11:56
Torino
Штаб
2Fantomas:
Прога работает отлично! (интересно в Ригу и Нью-Йорк пиво наложенным платежом можно отправить?)
НО:
это программа, т.е. ее нужно специально вызывать, а жюри (в моем лице) задачу ставит несколько иначе: перехват, переопределение (простите дилетанта в этом вопросе) встроенной команды SELECT. Давайте поработаем в этом направлении.
[ATTACH]1070960292.gif[/ATTACH]
Torino вне форума
Непрочитано 09.12.2003, 13:42
{Smirnoff}
Рига
>Torino
Хорошо, подумаем. Для чего торчу на форуме? Да потому что другие ставят такие задачи, до которых сам бы никогда не додумался. Их решение сильно развивает.
Основная проблемма вот в чем. Опять про Esc. Выключить привязки, насколько мне известно можно только сбросом переменной OSMODE в 0. Далее следует команда FENCE которую можно прервать в любой момент известным способом. Как восстановить старые привязки? Возможно способ есть. Но с ходу, ничего сказать не могу. Ну допустим переопределили мы "f" и выключили привязки и нормально закончили команду, а если нет? Интересно послушать остальных участников форума.
У меня другая идеология. 1) АКАД сильно не ломать 2) для решения задач писать функции на ЛИСПЕ или на VBA который начал изучать.
Пока уйду на паузу и откажусь от пива. Единственное на днях прогу досовершенствую в следующих направлениях 1) возможность выбирать несколько границ подрезки 2) возможность делать ломаную линию FENCE и как идеал 3) возможность разрывать FENCE линию, тогда можно будет подрезать все за 1 раз, ну или за 2.
Возможно "овчинка не стоит выделки", но столкнулся с некоторыми проблеммами, которые могу решить, но большим количеством кода, а хочу маленьким. Так что в общем то из собственного интереса.
Как что нибудь накарябаю, выйду на связь.
>Vova
Наверное вы правы, не стоит устраивать соревнование, тем более на краткость кода. Если бы ЛИСП-ЛИСП или МАКРОС-МАКРОС тогда другое дело. А в ЛИСПЕ не имеет практического смысла сокращать понятный код, можно написать программу из одного выражения и практически (за редким случаем) без переменных. Только потом сам программист, уже не поймет что написал пару месяцев назад. Другое дело реализовать другой алгоритм. А сокращения ни к чему, чем понятнее тем лучше.
Непрочитано 09.12.2003, 15:06
vk
сисадмин
Самара
Посмотрел еще раз на картинку... набросал отрезков.... и возникла мысль (если конечно я правильно понял, каким должен быть конечный результат). Способ простейший, не имеющий никакого отношения к программированию, потому на участие в конкурсе не претендую. Значит, нужно обрезать только короткие линии. Для этого длинные перенесем в другой слой, который заблокируем (заморозим, отключим - дело вкуса). После этого можно вызывать TRIM c опцией F, и выбирать сразу ВСЕ отрезки, указывая точки на достаточном удалении от них. Те, что на заблокированном слое, останутся целыми. Потом вернуть длинные отрезки куда надо (если надо), например, объединив слои. Впрочем, отключение привязки здесь совсем ни при чем.
Имхо, это проще, чем писать макрос. Во всяком случае, результат несколько более близок.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2003, 15:28
Torino
Штаб
Действительно, это метод, который приведет к нужному результату (а в случае большого количества отрезков быстрее любых других методов), но если мы сейчас поймем, как можно решить, поставленную мной проблему, то откроется такое поле деятельности, даже подумать страшно. (прям как в великом эксперименте )
Torino вне форума
Непрочитано 09.12.2003, 16:24
{Smirnoff}
Рига
>VK
Вот сдесь то, как раз программирование. Выбрать отрезки по длинне, и вообще по любым признакам програмно, плевое дело. А тем более поуправлять слоями. И все это одной командой.
Непрочитано 09.12.2003, 22:29
vk
сисадмин
Самара
>Fantomas
Написать такую прораммульку не сложно. Но! Она будет привязана к конкретному заданию или работе. Если такие действия нужно выполнять по многу раз в день с однотипными наборами объектов, то конечно. А вот универсальности здесь скорее всего не получится.
>Torino
Не так уж страшно Переписать стандартную команду TRIM или любую другую на свой манер, привыкнуть к ней.... и попасть на машину, где эта команда не переопределена.... Неуютно, как то...
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2003, 23:13
Torino
Штаб
Здесь уже придется выбирать: либо чертить, получая удовольствие (не подумайте ничего плохого - я про удобство работы), а при переходе на новую машину потратить день на настройку Акада, либо пользоваться стандартными средствами, предоставляемыми Акадом, но переезд при этом будет быстрый.
Torino вне форума
Непрочитано 10.12.2003, 04:27
#29
Torino> Сделай кнопку с этим макросом:
^C^C_-G;E;ZZ;^C_-G;;ZZ;;F;\\;;_M;_G;ZZ;;0,0;10000,0;_L;\\;_EXTRIM;_L;\E;_L;;_M;_G;ZZ;;10000,0;0,0;_-G;_E;ZZ
На запрос First fence point выделяешь 2-мя щелчками все длинные, причем не обязательно их касаться. Длинные исчезнут. Затем на запрос Line проводишь секущий отрезок для коротких и щелкаешь в сторону обрезки в любом месте. При этом короткие обрежутся, режущая кромка исчезнет а длинные вернуться. Итого 5 щелчков. Можно, наверное и за 4. Не работает, если нет Express
В этом макросе я убираю длинные, но не в другой слой, а в ... Кто догадается, куда они делись? я этот прием использую в практическом ручном (не программном) черчении.
Fantomas> От слетания привязок я использую другое лекарство, имею кнопку osmode;695 Об этом я здесь говорил. Расскажи в двух словах (в разделе Разное) как живут русские и коренные в Латвии, отказались ли от затеи отобрать у Пскова Абрене, работает ли промышленность, куда ходят в сложные водные и лыжные походы (раньше неплохо ходили, мастера спорта были) и т д. Paldies
Автор темы   Непрочитано 10.12.2003, 11:22
#30
Torino
Штаб
Хитро и кратко!
Небольшя доработка: если длина чертежа превышает 10000 по оси Х, то передвинутые отрезки могут мешать работе (особенно если работа ведется 1:1 и на линейных сооружениях), поэтому двигать их надо не на 10000, а на величину, превышающую пределы чертежа.
Я не знаю какая для этого служит переменная, но, думаю, такая есть. В макросе извлекать ее значение и подставлять в команду MOVE.
Не сочти меня занудой, но это опять не переопределение команды SELECT (т.е. применение этого макроса возможно конкретно в этой ситуации) :wink:
Torino вне форума
Непрочитано 10.12.2003, 14:42
#31
Как переопределить
существующую команду, я не знаю и такая нужда не возникала. Возмoжно, ближе всех к этому подошел VK, через Undefine. Поэтому вопрос к VK: знаешь ли для чего этим пользуются? Можешь ли рассказать технику этого процесса? Мой макрос демонстрирует здесь следующее: Представьте, вы идете по дороге, а на пути телеграфный столб. Что делать? Макросоведам приходится изворачиваться там, где Лисповик еще может перелезть через такой столб. Вот, здесь удалось этот столб обойти. Средства Menu macros безусловно бедней, чем стредства ЛИСПа, но понять, принципы его работы и научится составлять макросы, безусловно легче, чем ЛИСПы. Лисповики, конечно, тоже изворачиваются, это ведь программирование. А создание макросов заставит читателей моей книги, если они не находят в себе силы изучить ЛИСП, жить этим процессом (изворачиванием) и облегчать свое черчение.
Непрочитано 10.12.2003, 17:32
#32
{Smirnoff}
Рига
>Vova Про жизнь в Латвии обязательно напишу. Насчет выбора ЛИСП-МАКРОС, безусловно макросы штука хорошая, но когда ставишь перед собой определенные задачи, то в них становиться тесновато, вот я уже и до VBA добрался. В АКАДе не одна системная переменная, и делать на каждую кнопку... Короче, книжку вашу обязательно куплю, хотя бы из уважения. Но чувствовать себя комфортно буду только в ЛИСПЕ, люблю я его и даже VBA по нужде, нужен многодокументный режим, красивые диалоговые окна и связь с базами данных. Я в КАДе работаю то всего годик, а на ЛИСП пишу пол года, развиваться еще долго надо.
> Torino Ну короче, написал я как хотел. Сначала можно выбрать любое количество границ, потом правым кликом переключиться на fence и рисовать их сколько угодно, причем разрывая (т. е. обходить столбы). Единственное появился небольшой глюк с обработчиком ошибок, исправлю выставлю. Сейчас код что-то не идет, с женой поругался и работы привалило... Одно успокаивает, работу свою я могу выполнить, несколько быстрее других, особо это не офишируя.
Инструмент кстати получился хороший (еще не получился), пользуюсь сам.
Непрочитано 12.12.2003, 07:32
#33
vk
сисадмин
Самара
>Vova
Сам такими вещами натурально не пользовался, нужды не возникало. Только лишь в свое время, при изучении, набросал несколько примерчиков, убедился, что работает. Принял к сведению, как говорится.
По данной задаче. Чтоб сделать таким образом то, что хочет Torino, придется переопределить не только команду TRIM, но также скорее всего сделать аналог SELECT, причем, без использования функции (ssget). Дело в том, что команды АКАДа пользуются естествено своими родными функциями и командами, которые вызываются как бы "с точкой". Поэтому, переопределив только SELECT, мы не получим новый вид TRIM. К сожалению.
Есть у кого желание переписать команды АКАДа заново?
vk вне форума
Непрочитано 13.12.2003, 02:29
#34
{Smirnoff}
Рига
>Torino
Ну вот и обещаная функция подоспела. Что то пару дней код в голову не лез... Теперь можно выбирать сколько угодно границ "подрезки" и переключаясь правым кликом, рисовать сколько угодно секущих линий "обходя столбы". Я так понял что вы преследовали более "глобальные" цели и возможно функция не сильно нужна. Ну уж обещал, так обещал...
Вообще, рекомендую обратить внимание. Неплохая штучка получилась, я ей провода режу. Возможно и что-то другое можно резать. Вжик и пол дома нету или парахода .
[Выделить все]
(defun ff_store	(/)
  (setq old_osnap (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (princ)
)					;end ff_store
(defun ff_restore (/)
  (setvar "osmode" old_osnap)
  (princ)
)					;end ff_restore
(defun *error* (msg)
  (princ msg)
  (command "_.undo" "_end")
  (command "_.u")
  (ff_restore)
  (setq *error* olderror)
  (princ)
)					;end *error*
(defun c:ff (/ bound_set neverend)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_.undo" "_begin")
  (ff_store)
  (setq olderror *error*)
  (setq bound_set (ssget "_:E"))
  (while (not neverend)
    (terpri)
    (princ "Draw Fence Line: ")
    (command "_.trim" bound_set "")
  )					;end while
  (ff_restore)
  (princ)
)					;end ff
Запускаеться по прежнему FF, для кнопки соответственно ^C^Cff. Содержимым оного НАДПИСАТЬ код в файле, где был старый вариант.
Непрочитано 14.12.2003, 16:58
#35
{Smirnoff}
Рига
Прошу прощения не тот листинг загрузил. Вот этот правильный.
[Выделить все]
(defun ff_store	(/)
  (setvar "osmode" 0)
  (princ)
)					;end ff_store
  (princ)
)					;end ff_restore
  (princ "End of Fence Trim ")
  (ff_restore)
  (princ)
)					;end *error*
  (ff_store)
  (while(not neverend)
    (terpri)
    (princ "Draw Fence Line or Press [Esc] to Exit: ")
  )					;end while
  (ff_restore)
  (princ)
)					;end ff
Непрочитано 14.12.2003, 17:50
#36
vk
сисадмин
Самара
>Fantomas
Раз пошла такая пьянка.... можно проще
(defun
(while t
);end while
);end defun
После while прога все равно _никогда_ не будет выполняться.
vk вне форума
Непрочитано 15.12.2003, 01:22
#37
{Smirnoff}
Рига
Согласен, теперь самому смешно . Это остаток конструкции для "нормального" выхода. Что то типа:
(setq stop nil)
(setq fpt1 '(0.0 0.0 0.0)
ftp2 '(0.0 0.0 0.0));end setq
(while (/= stop T)
(terpri)
(princ "Draw Fence Line or Right Click to Exit: ")
(command "_f" (if (/= nil (setq fpt1(getpoint)))
fpt1
(progn
(setq stop T)
(setq ftp1 ftp1)
(print fpt1)
);end progn
);end if
(if (/= nil (setq fpt2(getpoint)))
fpt2
(progn
(setq stop T)
(setq ftp2 ftp1)
(print fpt2)
);end progn
);end if
);End while ;end while
Но в этом случае "в динамике" не видна секущая линия. Не комфортно это. Сделал выход через *error*, хотя самому не очень нравиться, зато все видно. Пытался также отрисовывать "фальшивую" секущую функцией "_.line" и считывать начало и конец через ASSOC, но в этом случае в каждом цикле в каждом цикле "мерцают" границы подрезки (command "_.trim" bound_set ""). Можно даже вставить отрисовку линии, между (command "_.trim" bound_set "") и (command "_f"....). На удивление работает, только при Esc: ; error: An error has occurred inside the *error* function Function cancelled.
Короче, надо еще подумать. Писать "под себя" и "под пользователя" разные вещи, ему в общем то пофигу какой там код, главное чтобы работало красиво. Спасибо, собственная невнимательнсть часто создает мне проблеммы.
>Torino Оно работет. Просто с точки зрения программера, я написал 3 строчки, которые никогда_нибудут_работать. Бог видит, я старался...
Непрочитано 15.12.2003, 01:24
#38
{Smirnoff}
Рига
>VK (print fpt1)- это для тестирования вставлено.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2003, 12:20
#39
Torino
Штаб
Сообщение от Fantomas
Смотря какой пользователь. Я, как бывший Си-программист, люблю и понимаю красивое программирование.
Ну что ж...
Всем большое спасибо за подробное обсуждение моего вопроса.
Если что - заходите в гости
Torino вне форума
Непрочитано 15.12.2003, 13:44
#40
vk
сисадмин
Самара
Полностью согласен с Torino! Код программы должен быть красивым. Кстати, функция IF будет выполнять первое выражение, если условие не равно nil, поэтому (if (/= nil (setq fpt1.... абсолютно без какого либо ущерба плющится до (if (setq fpt1.... А (setq ftp1 ftp1) до ftp1.
Ничего плохого в выходе через *error* не вижу, если сделать все корректно. Некоторые команды АКАДа позволяют завершение только через Esc, да и для стандартного оператора зацикливания "кнопочных" макросов * (звездочка) это единственный выход.
А вобще (имхо), главными в любой проге должны быть две вещи:
1. чтоб работать было _удобно_ !!!
2. чтоб программа _всегда_ работала правильно, независимо от наиглупейших действий пользователя (в последнем случае корректно завершиться и вернуться к исходному состоянию, как будто команда и не вызывалась)
vk вне форума
