проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Put in
А на хрена вам, сударь автоматика? Полуавтомат сойдет? Я бы тоже хотел бы полный автомат, но чем полный автоматв Аллплане легче полуавтомат в Акаде. Мы это делаем просто черех хитрую табличку в Екселе. Исполнители пишут тольок описание стержня и количество- остальные анализирует Ексель. А потом просто передается на лист Акада банальным Атаблом. Ведомости расхода стали генерятся на основе специфиукации опять же в три клика. Вот и все. Все связи внутри проекта- через Ексель. А теперь и я задам вопрос: Как в Аллплане получить автоматом ведомость расхода материалов на объект. В объекте перекрытия марок 15... НЕкоторые- в количестве по паре штук. Колонны- аналогично, только марок больше и они все по паре штук. Конвейер, построенный на базе Екселя делает это на раз. Для Аллплана это- неразрешимая задача без опять-таки передачи в ексель. а потом вычисления, а потом ручками вбивания. |
Ну в таком случае можно применить и Project Studio CS R3.0 Раскладываешь параметризованные стержни и получаешь спецификацию.
А потом если надо перекидываешь в Excel и получаешь ведомость расхода стали. Хотя и в самой программе есть заготовка под ведолмость расхода стали.
Только вот ньюансики есть.
1. Не очень хорошо вычерчиваются каркасы (приходится редактировать) 2. Нет возможности создать индивидуальную сетку, разработчики зачем то сделали вычерчивание ГОСТ -овской сетки, которую Я описываю только в спецификации (можно конечно создать сетку отдельными стержнями и снять с нее спецификацию). Х но потом все равно надо редактировать потому, что выпука по 100 мм на сетке в 5 м, выглядят уж очень маленькими. 3. Ну а так что бы стержни бы еще экспортировались из Лиры или СКАДа, то вообще сказка была бы. Надо бы подумать над этим. :wink:
г. Минск
Я конечно извиняюсь, что вмешиваюсь :? Но коль речь зашла об полуавтомате, спецификациях и ведомостях расхода стали, то может быть стоит попробовать эту программку
http://dwg.ru/dwl/259 В VetCAD кстати есть и вычерчивание сеток и каркасов... :roll: |
Украина
DEM
3. Ну а так что бы стержни бы еще экспортировались из Лиры или СКАДа, то вообще сказка была бы. Я когда-то тоже так думал. Сейчас успокоился- фигня все это. Все эти автоматические передачи... Вкупе с автоматической генерацией рабочки. Фигня это все. Расчетная прога дает результаты _расчета_ а мы занимаемся в Акаде _конструированиеим_ То что называется- почувствуйте разницу. В процессе конструирования происходит столько неявных мыслительных проуессов, что на экране машины это может быть только хуже. Я сейчас печатаю исполнителям изополя армирования (на хорошем масштабе) а они уже сами потом ковыряются- какие стержни, где доложить симметрично и т.д. Поэтому сейчас я считаю, что передача из расчетной проги в чертющую- это просто красивая приблудень, фичка... не более того. Для серьезного проектирования она не годится. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Даже горячо нами любимая Лира при конструировании выдает откровенную хрень :cry: Нет худа без добра. Если бы это все прога делала проектировщики с голода бы пухли.
С уважением!!! |
В VetCAD кстати есть и вычерчивание сеток и каркасов... :roll: [/quote]
Опять же смотрим VetCAD ну во первых нету у него параметризации хорошей. И отчерчивание сеток желает лучшего. Я по мыкался со многими под программами к автокаду и пока остановился на Project Studio CS R3.0. Пока мне нравится работать на ней, ![]()
Украина
Post
Вспоминается тут, конечно, анекдот про то, что стало бы с цивилизацией после прилета датяла, если бы программисты строили дома ![]() ![]() DEM А у меня все закончилось воспитанием отличных исполнителей и созданием полуавтоматических конвейеров на базе Акада и Екселя для различных элементов здания. |
Сам работал Allplan но мне не очень понравилось, прога больше похожа на Архикад чем на Автокад. Ну распределяет стержни и что с того, выполняет армирование заданными стержнями, дает спецификацию, все равно, ну не подходит она для нормальной работы.
Может кому не понравится, но доложу и я свои пять копе в общую копилку.
Так вот. В данный момент приходится работать с конструткорами-смежниками, в которых ну никак не складывается баланс между фундаментами и каркасом здания. В виду этого раза пять пришлось менять структуру здания. Соответственно процесс проектирования затянулся. Как уже многим известно, в разработке рабочей документации использую Revit Building. Смежники же работают в AutoCAD. Дошло уже до казусов. Проводя согласования их раздела КЖ, я для удобства воспроизводил все на отдельных видах в Revit (кроме армирования но думаю воспользовавшись Revit Structure за этим проблема не стала ). Как бы повторял, чтобы ничего не упустить. Ведь всякое бывает, а труд исполнителя-строителя очень понимаю, так как сам ПГСник. И вот, конструктора начали обращаться с просьбами в последствии при их творческих изменениях, быстренько в своей «чудо-программе» делать им заготовки планов и присылать в виде DWG (хорошо, что еще не дошло до разрезов и разверток по стенам). Будете смеяться, но это так. Самому смешно было, хотя оказаться довольно таки удобно при хорошо организованной коллективной работе. В данный момент начали разработку нового 3-х секционного жилого дома небольшой этажности (7-9). Благо конструктора принялись за дело наши. Удалось сформировать рабочую Revit-группу: 2 архитектора + 1 конструктор. И что? Дом таки растет на глазах. За две недели, мы сумели сделать 3-х месячную работу специалистов ArchiCAD и бабушек-конструкторов довольно таки ловко работающих на кульманах. Revit дал пока 80% согласованной коллективной работы, но это только начало. Позволил за неделю перепроверить наработки предыдущих специалистов и выровнять линию согласованности проекта по всем пунктам. Результаты раскладку фундаментов одной секции, думаю, многие уже видели выложенной в http://dwg.ru/dwg и в виде скриншотов. Я не говорю то, что не проверил на личном опыте. А вы судите сами.
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets |
А не проще ли вам всем работать в одной программе.
![]() И вообще сам недавно начал заниматься 3d моделированием с последующим снятием видов и разрезов, а уж потом на них накладываю арматуру. Довольно удобная вешь я вам доложу.
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Что касается темы поста , то лично мне нравится Rcad (под наши нормы и под акад). Для армирования сетками неплохо в проджекте 3,5(именно 3,5).
С ув. Петр |
Украина
Peter
Еще из Архикада получаем расчетные схемы автоматом. Расчетчик maestro, тихо сползая под стол: "Не верю! Не верю!". Шутка. Это через Мономах? Видывал, видывал, и позвольте усомниться. И дело не в возможностях прог, а в том, что архитектурная конструкция и расчетная схема- это две большие разницы. И так как опыт нахождения этих разниц у меня приличный- вот и позволяю себе ерничать ![]() Кстати- хорошую архитектурную рабочку в Аллплане видел. В Архикаде- не видел как класс. Любое мое столкновение с арх. заданиями из Архикада заканчивалось пока что дивным сексом и полными недоразумениями. Может быть- вы исключение. Но поравило пока у меня такое- Архикад не может делать рабочку. Как вы можете сие прокомментирвать? |
Да получается симбиоз… Приходилось работать с DWG-чертежами переданными с ArchiCAD. Мне не очень понравилось качество передачи ИМХО из опыта работы со смежниками, скажу, что они остались более довольны от передачи DWG с Revit, чем с ArchiCAD. Как никак, а совместимоть продуктов одного разработчика.
На счет расчетной схемы. С ArchiCAD она получается автоматом при передаче в расчетное ПО? Revit, в частности Structure, позволяет работать с расчетной схемой здания (Structural analysis) непосредственно в проекте, предварительно определивши нагрузки и усилия на конструкции для передачи по двухсторонней связи в расчетное ПО. В местах сопряжения конструкций есть возможность отображения символов соединения. На жаль практически опробовать передачу данных в расчетную программу возможности не было.
