Пластиковые окна. Тройное или двойное остекление? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пластиковые окна. Тройное или двойное остекление?
Непрочитано 30.11.2009, 20:53
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый вечер.
Решили поменять в доме дерев. окно на пластиковое.
Вызвали мастера.
Он все обмерил и спрашивает: "Какое остекление будем ставить- двойное или тройное?". Ну по моему с тройным вроде теплее будет. Может и двойного хватит, как вы считаете?
Температура зимой для наиболее холодной 5-ти дневки "-34 С".
Комната- 12 м2. Высота помещения 2,8м. Размеры окна- 1,2х1,3м.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 02.12.2009, 14:48
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Что такое "аэрационный клапан"? Как он выглядит? Где и в каком количестве устанавливается? Какого его функциональное назначение?
читай сдесь
http://dwg.ru/dnl/2333
Глава6. Роль окон в системе естественной вентиляции помещений
(ориентировочно стр.147-159)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 16:40
4-You-Forever
для старых деревянных окон аэрационный клапан был неактуален, ввиду неплотностей примыкания
Я и имел ввиду деревянные рамы и стеклопакеты в них. А не двойные рамы с остеклением.
4-You-Forever вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 16:52
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от 4-You-Forever Посмотреть сообщение
в старых окнах и раньше заполнение на замазку сажали.Здесь другое, а именно щели м/у створкой и рамой окна. В современных окнах их выбирает уплотнитель в 2, а то и в 3 контура, именно поэтому приходится предусматривать дополнительную вентиляцию.
zenon вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 17:30
4-You-Forever
дада
Непрочитано 02.12.2009, 19:24
Mauriat
макулатурю
а аэрационный клапан поставить в профиль не судьба?
ps для всех участников дискуссий
http://forum-okna.ru/
почитайте данный форум многие вопросы снимутся.
pss for Sarman, почитай ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971-02
...В справочном приложении А ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения» приводятся сопротивление теплопередаче прозрачной части окна
Проектные теплозащитные характеристики оконных профилей принимаются на основании данных производителей профильной системы и протоколов сертификационных испытаний.
Соответственно, оба сопротивления должны быть выше требуемых по СНиПу. И сопротивеление теплопередаче профиля должно быть выше чем стеклопакета. Может быть проблема и здесь а не в проемах
А на счет клапанов - вроде дорогая штука. Но вроде еще есть вариант устройства трубы в стене с вентилятором. Вроде дико кажется но почему бы нет. Заглядывала в фирмы ОВ - предлагают такую вещь. А без воздуха жить низя
Mauriat вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 11:22
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вот и я думаю тоже поменять старые деревянные окна. В теме выяснил некоторые вопросы, которые интересовали. Может ли кто подсказать на что еще нужно обратить внимание при заказе пластиковых окон? Следует ли тщательно выбирать уплотнители для окон? Из какого материала уплотнители прослужат дольше?
Stitch вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 11:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Смотрите чтобы Вам не поставили алюминиевую дистанционную рамку
между стеклами
при отрицательных температурах они и являются причиной промерзания
и выпадения конденсата по контуру окна
лучше ставить ПВХ рамку
или использовать стеклопакеты заводского изготовления
с рамкой по технологии TGI (челябинский завод МодернГласс)
но ето дороже
EPDM по заверениям производителей служит 50 лет
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 21.06.2010 в 14:00.
Непрочитано 21.06.2010, 12:01
Вопрос попутно хотел бы уточнить у знающих спецов.
Хочу поставить пластиковые окна на кухне, а там стоит бетонный подоконник, под которым "холодный шкаф", который хотелось бы оставить в не тронутом виде.
Возможно ли поставить пластиковые окна без демонтажа подоконника? Спасибо
T-Yoke на форуме
Непрочитано 21.06.2010, 13:32
#29
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Теоретически все возможно, осталось найти мастеров, способных воплотить это в реальность.
Обычно окно ставится вплотную к четвертям (зазор порядка 5..10мм)+ 60 (70)мм толщина профиля окна.
Подоконник, чтобы смотрелось без щелей подсовывается под профиль на 5-10мм.
Предположим, что при демонтаже окна подоконник не пострадает и даже окажется в горизонте с ровным краем. Учитывая, что старая коробка шире намного чем окно, у вас может появиться щель между окном и подоконником. Хотя теоретически можно предварительно подготовить проем и поставить окно по уровню с подоконником.
Ответственность за примыкания подоконника к окну они конечно переложат на хозяина.
1. Нужно вызвать замерщика (исполнителя, специалиста), он точно скажет.
2. Что мешает вам прилепить сверху ещё один подоконник?
Samar вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 13:35
#30
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
...Что мешает вам прилепить сверху ещё один подоконник?
Про такой вариант я как-то не подумал, спасибо за идею
T-Yoke на форуме
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Окна или люки в подвале slimmy Прочее. Архитектура и строительство 21 17.12.2012 16:53
Пластиковые окна Ильмира Прочее. Архитектура и строительство 7 02.05.2007 19:08
export в wmf или как поменять размер активного окна disintegrator Программирование 8 25.10.2005 12:01
