Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD
Непрочитано 18.10.2005, 11:31
well
Помогите молодому зеленому конструктору /а он потом быть может поможет Вам/!
Надо запроектировать усиление перекрытия существующего здания (50-го года постройки). Для этого предполагаем поверх существующего перекрытия /непонятно как выполненного – арматура диаметром 6мм, слабенькое/ сделать еще одну монолитную плиту с опиранием на стены и на продольный ригель.
Как в SCАD’е задать эту плиту? Как пластину? И как наложить на эту пластину связи по контуру /не могу найти в скаде задание связей по линии, а не в узле/?
И еще… получается, что пластина защемлена по контуру, а по середине оперта на ригель. Как смоделировать опирание на ригель – как дополнительную связь в центре?
Буду благодарен за ответ.
Непрочитано 15.12.2005, 20:11
p_sh
новичок
Ярославль
с точки зрения расчета ж.б. плиты и металлической балки на изгиб эти схемы совпадают т.к. объединены перемещения только! по Z (передается только вертикальная нагрузка близко к принципу грузовых площадей, с учетом упругой работы плиты и балок), а как известно из курса теоретической механики в бесконечно жестком теле сила приложенная к телу по прямой (её вектору) образует множество равноценных схем.
с точки зрения расчета элементов метеллической балки на устойчивость стенки, полок. конечно есть разница к верхней или нижней полке приложена нагрузка и какая полка раскреплена от потери устойчивости - но это в скаде не считается. (вроде, а кристаллом)
p_sh вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 06:12
Dashn
Обследование зданий и сооружений. Перерасчет существующих конструкций в реальных условиях.
Спасибо p_sh
тепрь понял.
для данного случая зто расчет приемлим. а если расчет ведется, например, на совместную работу ж/б ригеля с плитой тогда необходимо вставлять жесткие вставки?
Не следует говорить всего, что знаешь, но всегда надо знать, что говоришь. (Маттиас Клаудиус)
Dashn вне форума
