Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85*
Непрочитано 02.12.2009, 11:39
Иван 80
инженеришко
Добрый день, уважаемые коллеги. Собираю нагрузки на ригели пролетом 14,3м идущие с шагом 5м под торговым залом. В соответствии с п.3.8 СНиП 2.01.07-85* я должен полное НОРМАТИВНОЕ значение нагрузки из табл.3 (=400кг/м2) умножить на коэффициент сочетания Пси=0,5+0,5/корень(А/А2). Где А2=36м2.При подстановке в формулу моих значений Пси получается равным 0.85, тоесть нормативное значение нагрузки - 340кг/м2 вместо 400. Снижение существенное, особенно для такого пролета.
Вопрос:
- этот коэффициент используется только для определения нормативных значений нагрузок (тобишь для рассчета второго предельного состояния) или его можно применять и для рассчетов на прочность?
- применяете ли вы данные понижающие коэффициенты?
Непрочитано 03.12.2009, 13:35
vedinzhener
Орел
это торговый центр а то что там спорт инвентарь к примеру продаваться может теже штанги,гантели,бильярдные столы, а также запчасти на грузовые автомобили вы это не учитываете?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 13:53
Нитонисе
хочу на это посмотреть. p.s. я бы сравнил с 8 мешками цемента на квадрат - это реальней
и таких 36 квадратов? по-моему это так же нереально как и скопление тяжеловесов. Коэффициент не зря вводят, но если его не использовать, то спится спокойно. С запасами прочности главное не перебарщивать.
Думаю это учитыаают нормативы, задавая значения нормативных нагрузок.
Нитонисе вне форума
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
