Единицы в размерных линиях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Единицы в размерных линиях
Непрочитано 04.12.2009, 15:53
Iskandarsho
Tajikistan, Dushanbe
Здравствуйте!!!
как я могу изменить мм на см при нанесение размеров ?! я в справке прочел про "размерные стили"! в форуме говорили, что надо масштаб 1:1 сделать! как это делать ?
Цену воды узнают тогда, когда высыхают источники
Непрочитано 08.12.2009, 06:23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну вот топоплан у вас в метрах, а блок с ростверком в другом чертеже выполнен в мм. Если вставить этот блок на топоплан, то блок при вставке уменьшится в 1000 раз и будет иметь реальные для этого чертежа размеры.
Krieger вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 08:47
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Да понял я, про масштаб вставки ), спасибо!
DaiverCAD вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Единицы измерения Grinzaid AutoCAD 2 26.08.2008 14:55
проблемма с окном настройки размерных стилей Dima AutoCAD 6 09.04.2007 14:37
