Фундамент, подвал и гидроизоляция... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент, подвал и гидроизоляция...
Непрочитано 21.10.2005, 17:06
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Подскажите, плиз...
Основанием ленточного сборного (ФЛ) фундамента 2-эт. общественного здания служит песок пылеватый, средней плотности, влажный и водонасыщенный, слабопучинистый, плотность - 1.93 г/см3, С=0.004 МПа, фи=30 град., Е=18 МПа... Высокие грунтовые воды (примерно 1-1.4 м от поверхности).. Стена подвала - бетонные блоки (ФБС)
Вопросы такие:
1. Нужно ли в данном случае предусматривать армированные пояса в уровне низа и верха стен фундамента, и в каких вообще случаях они нужны? То же самое хочется узнать и про сетку в гориз. швах между блоками в районе пересечения стен (или углов)..
2. Какие есть современные способы защиты подвала от грунтовых вод, в том числе с напором от ур. пола подвала ок. 0.5 м... Слышал, что ранее использовавшееся решение с рубероидом (или техноэластом?), защищенным стенкой из кирпича, -давно неактуально(?) якобы кирпич в воде, особенно выше ур. промерзания, рассыпается за несколько лет.. Воды неагрессивны к (железо-)бетону, но слабоагрессивны к углеродистой стали.
Заранее спасибо)
Непрочитано 25.10.2005, 11:05
Yuriy
v_alex...
Полностью согласен.
Кстати каким набором реальных акселерограмм Вы пользуетесь при расчетах на динамику для Новокузнецка.
Yuriy вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2005, 12:25
Om81
Москва, Кисловодск
Ну подскажите про взвешивание водой... а то никак не пойму)) :roll:
Om81 вне форума
Непрочитано 25.10.2005, 12:51 MMV
MMV
Удельный вес грунта с учетом выталкивающего (взвешивающего) действия воды определяется по формуле:
Гамма_sb=(Гамма_s+Гамма_w)/(1+e)
Гамма_s - удельный вес минеральной части;
Гамма_s - ... воды;
e - коэфф пористости.
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2005, 14:01 Re: MMV
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от MMV
Гамма_w - ... воды;
Большое спасибо.
Так получается, что удельный вес грунта с учетом выталкивания водой получается больше?.. Я думал, наоборот, это ухудшает пригруз грунта при расчете по фле 2.41.. (в числителе действительно "+"?)
Om81 вне форума
Непрочитано 26.10.2005, 10:33 MMV
MMV
"(в числителе действительно "+"?)"
Нет, это я опечатался. Конечно там "-".
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2005, 11:07 Re: MMV
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от MMV
А, ну вот так.. а я уже запроектировал 42-этажный монолит на ленте шириной 1.2 м
Спасибо, с вашей помощью зато разобрался, на какой отметке собака зарыта
Om81 вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 19:16
Net
Сообщение от SV
По вопросам гидро и теплоизоляции рекомендую посмотреть книгу "Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте" А.А.Шилин, М.В.Зайцев, И.А.Золотарев, О.Б.Ляпидевская. Тверь-2003г.
Может у Вас найдётся возможность отсканированный вариант выложить на сайте?
Net вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 21:16
SV
Инженер-конструктор
К сожалению, не смогу. Сканировать 399стр заберет много времени.
Если вы заинтересовались этой книгой. Через интернет магазины ее тоже можно приобрести.
Например:
http://www.abcbooks.info/book-50-140467.html
[ATTACH]1130433427.jpg[/ATTACH]
SV вне форума
