Штриховка в Autocad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка в Autocad
Штриховка в Autocad
Непрочитано 23.10.2005, 04:56
Штриховка в Autocad
xam
Специалист по разработке генеральных плано
Город-Герой Киев
О Боже! Люди, помогите, ну как же с этими штриховками работать то!??? Раньше как-то справлялся, а щас делаю генплан микрорайона, площадь 40 га, все нарисовал, здания, дорогои, проезды, парки и т. д., на выпуск надо хорошенько разукрасить, потому что будет как подложка в 3D MAX еще использоваться генплан для трехмерки, и никак ничего не выходит, блин! Тупо нереально все поштриховать!.. Вечное это "valid hatch boundary not found".. Могу прислать кому-то чертеж, может кто-то на практике что-то подсказать сможет!?? И вроде ж все замкнуто, и вроде ж все с помощью TRIM замыкалось!.. Что делать???
Help me please!!!
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!..
Непрочитано 15.03.2008, 20:50
Jоhnny
М.О.
Может Lisp-еры помогут? Вообще реально ли средствами лиспа сделать чтобы заштриховывалась область, выходящая за пределы viewport-а, было бы очень неплохо, и думаю не один я бы выразил автору благодарность!
Jоhnny вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 20:55
Lizzy
Portugal, Sintra
Почитала перед тем, как обратиться с вопросом и сейчас перечитала ссылки. Вопрос остается: необходимо использовать лиспы? Почитала отзывы на предлагаемый лисп для создания штриховки--он вызывал нарекания. средствами базовой версии Акада 2008 возможно сделать пользовательскую штриховку?
жизнь-занятная штука...
Lizzy вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 00:04
Сам штриховки уже сто лет не создавал, посему глянь:
http://www.acadapps.com/
http://www.autocadhatchpatterns.com/
http://hatch-manager.globalcad-consu....qarchive.org/
http://discussion.autodesk.com/searc...x=0&search.y=0
http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=5318506
http://www.cadopolis.com/shareware/s...h&TheKeywords=
http://www.cadopolis.com/autocad_add...enerator.shtml
Ничего из указанного я не скачивал и соответственно не смотрел. Сорри.
P.S. "Предлагаемый лисп" - это что за лисп и где он мелькал? Самостоятельно искать лениво просто, если честно.
P.P.S. Во, еще один лисп нашел, может, он сработает?
[Выделить все]
;;;CADALYST 10/05 Tip 2065: HatchMaker.lsp	Hatch Maker	(c) 2005 Larry Schiele
;;;* ======   B E G I N   C O D E   N O W    ======
;;;* HatchMaker.lsp written by Lanny Schiele at TMI Systems Design Corporation
;;;* Lanny.Schiele@tmisystems.com
;;;* Tested on AutoCAD 2002 & 2006. -- does include a 'VL' function -- should work on Acad2000 on up.
(defun C:DrawHatch (/)
  (command "undo" "be")
  (setq os (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (command "UCS" "w")
  (command "PLINE" "0,0" "0,1" "1,1" "1,0" "c")
  (command "zoom" "c" "0.5,0.5" 1.1)
  (setvar "OSMODE" os)
  (setvar "SNAPMODE" 1)
  (setvar "SNAPUNIT" (list 0.01 0.01))
  (command "undo" "e")
  (alert
    "Draw pattern within 1x1 box using LINE or POINT entities only..."
  (princ)
(defun C:SaveHatch (/      round    dxf      ListToFile
      user     SelSet   SelSetSize ssNth
      Ent      EntInfo  EntType  pt1 pt2
      Dist     AngTo    AngFrom  XDir YDir
      Gap      DeltaX   DeltaY   AngZone Counter
      Ratio    Factor   HatchName  HatchDescr
      FileLines       FileLines  FileName
      Scaler   ScaledX  ScaledY  RF x
      y      h       _AB      _BC _AC
      _AD      _DE      _EF      _EH _FH
      DimZin
;;;* BEGIN NESTED FUNCTIONS
  (defun round (num)
    (if (>= (- num (fix num)) 0.5)
      (fix (1+ num))
      (fix num)
  (defun dxf (code EnameOrElist / VarType)
    (setq VarType (type EnameOrElist))
    (if (= VarType (read "ENAME"))
      (cdr (assoc code (entget EnameOrElist)))
      (cdr (assoc code EnameOrElist))
  (defun ListToFile (TextList    FileName  DoOpenWithNotepad
       AsAppend    /   TextItem
       File    RetVal
    (if (setq File (open FileName
    (if AsAppend
      "a"
      "w"
      (progn
 (foreach TextItem TextList
   (write-line TextItem File)
 (setq File (close File))
 (if DoOpenWithNotepad
   (startapp "notepad" FileName)
    (FindFile FileName)
;;;* END NESTED FUNCTIONS
  (princ
    (strcat
      "\n."
      "\n    0,1 ----------- 1,1"
      "\n     |               | "
      "\n     |  Lines and    | "
      "\n     |  points must  | "
      "\n     |  be snapped   | "
      "\n     |  to nearest   | "
      "\n     |  0.01         | "
      "\n     |               | "
      "\n    0,0 ----------- 1,0"
      "\n."
      "\nNote:  Lines must be drawn within 0,0 to 1,1 and lie on a 0.01 grid."
  (textscr)
  (getstring "\nHit [ENTER] to continue...")
  (princ
    "\nSelect 1x1 pattern of lines and/or points for new hatch pattern..."
  (while (not (setq SelSet (ssget (list (cons 0 "LINE,POINT")))))
  (setq ssNth    0
 SelSetSize (sslength SelSet)
 DimZin    (getvar "DIMZIN")
  (setvar "DIMZIN" 11)
  (if (> SelSetSize 0)
    (princ "\nAnalyaing entities...")
  (while (< ssNth SelSetSize)
    (setq Ent   (ssname SelSet ssNth)
   EntInfo (entget Ent)
   EntType (dxf 0 EntInfo)
   ssNth   (+ ssNth 1)
    (cond
      ((= EntType "POINT")
       (setq pt1      (dxf 10 EntInfo)
      FileLine (strcat "0,"
         (rtos (car pt1) 2 6)
         (rtos (cadr pt1) 2 6)
         ",0,1,0,-1"
       (princ (strcat "\n" FileLine))
       (setq FileLines (cons FileLine FileLines))
      ((= EntType "LINE")
      pt2     (dxf 11 EntInfo)
      Dist    (distance pt1 pt2)
      AngTo   (angle pt1 pt2)
      AngFrom (angle pt2 pt1)
      IsValid nil
       (if
  (or (equal (car pt1) (car pt2) 0.0001)
      (equal (cadr pt1) (cadr pt2) 0.0001)
   (setq DeltaX 0
  DeltaY 1
  Gap (- Dist 1)
  IsValid T
   (progn
     (setq Ang   (if (< AngTo pi)
       AngTo
       AngFrom
    AngZone (fix (/ Ang (/ pi 4)))
    XDir   (abs (- (car pt2) (car pt1)))
    YDir   (abs (- (cadr pt2) (cadr pt1)))
    Factor  1
    RF   1
     (cond
       ((= AngZone 0)
        (setq DeltaY (abs (sin Ang))
       DeltaX (abs (- (abs (/ 1.0 (sin Ang))) (abs (cos Ang)))
       ((= AngZone 1)
        (setq DeltaY (abs (cos Ang))
       DeltaX (abs (sin Ang))
       ((= AngZone 2)
       DeltaX (abs (- (abs (/ 1.0 (cos Ang))) (abs (sin Ang)))
       ((= AngZone 3)
       DeltaX (abs (cos Ang))
     (if (not (equal XDir YDir 0.001))
       (progn
  (setq Ratio  (if (< XDir YDir)
          (/ YDir XDir)
          (/ XDir YDir)
        RF     (* Ratio Factor)
        Scaler (/ 1
    (if (< XDir YDir)
      XDir
      YDir
  (if (not (equal Ratio (round Ratio) 0.001))
    (progn
      (while
        (and
   (<= Factor 100)
   (not (equal RF (round RF) 0.001))
         (setq Factor (+ Factor 1)
        RF     (* Ratio Factor)
      (if (and (> Factor 1) (<= Factor 100))
        (progn
   (setq _AB (* XDir Scaler Factor)
         _BC (* YDir Scaler Factor)
         _AC (sqrt (+ (* _AB _AB) (* _BC _BC)))
         _EF 1
         x   1
   (while (< x (- _AB 0.5))
     (setq y (* x (/ YDir XDir))
    h (if (< Ang (/ pi 2))
        (- (+ 1 (fix y)) y)
        (- y (fix y))
     (if (< h _EF)
       (setq _AD x
      _DE y
      _AE (sqrt (+ (* x x) (* y y)))
      _EF h
     (setq x (+ x 1))
   (if (< _EF 1)
     (setq _EH (/ (* _BC _EF) _AC)
    _FH (/ (* _AB _EF) _AC)
    DeltaX (+ _AE
        (if (> Ang (/ pi 2))
          (- _EH)
          _EH
    DeltaY (+ _FH)
    Gap (- Dist _AC)
    IsValid T
     (if (= Factor 1)
       (setq Gap     (- Dist (abs (* Factor (/ 1 DeltaY))))
      IsValid T
       (if
  IsValid
   (progn
     (setq FileLine
     (strcat
       (angtos AngTo 0 6)
       (rtos (car pt1) 2 8)
       (rtos (cadr pt1) 2 8)
       (rtos DeltaX 2 8)
       (rtos DeltaY 2 8)
       (rtos Dist 2 8)
       (rtos Gap 2 8)
   (princ (strcat "\n * * *  Line with invalid angle "
    (angtos AngTo 0 6)
    (chr 186)
    " omitted.  * * *"
      ((princ
  (strcat "\n * * *  Invalid entity " EntType " omitted.")
  (setvar "DIMZIN" DimZin)
  (if
    (and
      FileLines
      (setq HatchDescr
      (getstring T
   "\nBriefly describe this hatch pattern: "
      (setq FileName (getfiled "Hatch Pattern File"
          "I:\\Acad\\Hatch\\"
          "pat"
          1
     (progn
       (if (= HatchDescr "")
  (setq HatchDescr "Custom hatch pattern")
       (setq HatchName (vl-filename-base FileName)
      FileLines (cons (strcat "*" HatchName "," HatchDescr)
        (reverse FileLines)
       (princ
  "\n============================================================"
       (princ
  (strcat "\nPlease wait while the hatch file is created...\n"
       (ListToFile FileLines FileName nil nil)
       (command "delay" 1500)  ;delay required so file can be created and found (silly, but req.)
       (if (findfile FileName)
  (progn
    (setvar "HPNAME" HatchName)
    (princ (strcat "\nHatch pattern '"
     HatchName
     "' is ready to use!"
  (progn
    (princ "\nUnable to create hatch pattern file:")
    (princ (strcat "\n  " FileName))
     (princ
       (if FileLines
  "\nCancelled."
  "\nUnable to create hatch pattern from selected entities."
  (princ)
(princ "\n ************************************************************** ")
(princ "\n**                                                            **")
(princ "\n*  HatchMaker.lsp written by Lanny Schiele -- enjoy!           *")
(princ "\n*                                                              *")
(princ "\n*  Type in DRAWHATCH to have the environment created to draw.  *")
(princ "\n*  Type in SAVEHATCH to save the pattern you created.          *")
(princ "\n**                                                            **")
(princ)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.03.2008 в 00:19.
Непрочитано 16.03.2008, 11:36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Lizzy,
Нет не возможно. Тут на посте 18 я дал ссылку на отличную программу для создания штриховок, сам довно ее использую. Чем не то?
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 22:04
Lizzy
Portugal, Sintra
Извините, очень признательна за советы. Но вот как ими воспользоваться пока не понимаю. Вопрос 1: Что должно быть в качестве исходного образца? Повторяться элементы должны или надо выделить 1 элемент. Хотела прикрепить файл, но не нашла-как
Lizzy вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 22:10
Lizzy
Portugal, Sintra
Ура! Нашла! Сейчас файл покажу, чтоб не на пальцах объясняться
Lizzy вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 22:13
Lizzy
Portugal, Sintra
кровли все разной конфигурации, а рисунок черепицы такой:
DWG 2004
черепица.dwg (138.8 Кб, 1783 просмотров)
Lizzy вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 22:23
Сообщение от Lizzy Посмотреть сообщение
<...>Хотела прикрепить файл, но не нашла-как
В расширенном режиме
Непрочитано 17.03.2008, 22:41
#29
Lizzy
Portugal, Sintra
Как воспользоваться вашим лиспом?
Lizzy вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 23:12
#30
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Lizzy, Лови свою черепицу. Только что поджаренная.
Тип файла: rar Tiling by Red Nova.rar (4.5 Кб, 192 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 00:05
#31
Lizzy
Portugal, Sintra
Просто супер!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Lizzy вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 00:25
#32
Lizzy
Portugal, Sintra
Простите за наглость, а можно еще один тип черепицы? Здесь они ипользуют , в основном, эти два типа для подачи. Отличия небольшие, но начальник очень дотошный. А может и вам потом сгодится?
DWG 2004
черепица2.dwg (120.1 Кб, 1737 просмотров)
Lizzy вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 00:58
#33
Lizzy
Portugal, Sintra
Рано я порадовалась
Для наших российских чертежей-все работает. Но здесь, может только в этой конторе, они используют странные настройки: все размеры задаются в метрах, а в формате стоят миллиметры. Поэтому чертежи получаются не 1:1, а 1:1000
Когда пыталась уменьшить масштаб шитриховки-выдает не окружности, а рваные линии. А при сильном уменьшении вообще отказывается вставлять штриховку.
Lizzy вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 01:10
#34
Lizzy
Portugal, Sintra
Проверила еще раз: если штрихую произвольный контур в масштабе 1:1, а затем его уменьшаю вместе со штриховкой scale-штриховка тоже уменьшается без искажений. А когда пытаюсь просто задать малый масштаб в настройках шириховки-ругается или искажает.
Lizzy вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 11:36
#35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я запутался. Тебе надо чтобы размер штриховки по отношению к выложенной мною уменьшился в 1000 раз? Если так, я устрою, тока этим дома займусь.
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 00:01
#36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот в меньшем масштабе
Тип файла: rar Tiling m by Red Nova.rar (2.7 Кб, 106 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 00:16
#37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А вот вторая черепица
Тип файла: rar Tiling 2m by Red Nova.rar (2.4 Кб, 122 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 13:55
#38
Lizzy
Portugal, Sintra
Spasibo.
Vchera ne otvetila- pitalas sama razobratsya s problemoy. Ne poluchaetsya vospolzovatsya etimi shtrihovkami. U menya oni ploho "vstaut" -linii vse rvanye i svoistva ne peredautsya. Ya nashla podhodyaschiy masshtab dlya svoey krovli, no ego nado zadavat vnov dlya kajdogo uchastka. S drugimi shtrihovkami, skachennimi s saita takogo nebylo. Prikreplyau fail dlya naglyadnosti. prosba k uchastnikam foruma: posmotrite na svoih compah i podelites vpechatleniyami. Mojet, ya chto-to delau ne tak?
Тип файла: zip roof.zip (24.8 Кб, 94 просмотров)
Lizzy вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 15:19
#39
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Открой штриховку (даблклик) потом нажми на Click to set origin задай точку на чертеже. Все линии встанут на место.
Такое иногда бывает с custom hatch.
У меня все исправилось, и свойство передается другой штриховке.
Последний раз редактировалось Red Nova, 19.03.2008 в 15:32.
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 10:24
#40
extraneous
Не верблюд
Извиняйте за некропостинг, напишу сюда.
При открытии файла появилось сообщение "чертеж содержит один или несколько образцов очень крупной штриховки большой плотности". При работе с файлом сталкивался с утечкой памяти (acad.exe съедал все 12Гб). Как найти/удалить/взорвать эту проблемную штриховку?
Название: штриховка большой плотности.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
