Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008
Непрочитано 09.12.2009, 12:07
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Господа, кто-нибудь пробовал это делать? Есть таблицы, сделанные, если не ошибаюсь, в 2002 или даже 2000 версии. То есть отрезками и однострочным текстом. Есть ли какие-нибудь возможности их преобразовать в примитивы Акад 2008 _table автоматически? Желательно, без использования ЛИСП, поскольку на моей машине LT версия стоит. Впрочем, я могу сходить и в другой отдел, если понадобится, но хотелось бы попроще...
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 18:05
cancercat
Кулик Алексей aka kpblc, из Рязани в Москву через Китай?
cancercat вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 21:05
kheylan
Екатеринбург
Самая лучшая программа для конвертации таблиц из линий и текста, которая мне попадалась TableBuilder for AutoCAD ссылка
работает месяц, но за это время можно сконвертировать все, что накопилось
kheylan вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 04:34
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
kheylan, как бэ тоже не сахар.
После конвертации ширина столбца получилась 8.5000E+19!!!
После команды показать все, я зуммировал 5 мин, так и не приблизил
***Добавлено***
Получил приемлимый результат, НО... триал версия переворачивает весь текст задом на перед...
Кстати получилось, только когда взорвал старую таблицу. Программа наверно не понимает мтекст и полилинии
***Добавлено2***
Заработало)))
Результатом полностью удовлетворен!!!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 30.09.2010 в 05:03.
wetr вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:34
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
***Добавлено***
***Добавлено2***
Заработало)))
Раз уж заработало, то можно ли узнать, решения вышеописаных проблемм?
Mikhail вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 12:22
wetr
инженер
Владивосток
Mikhail, все же написано.
Лучшая программа для перевода таблиц начерченных линиями и текстом в таблицы автокада - TableBuilder, как и советовал kheylan
Для того чтобы стало красиво, иногда приходиться взорвать таблицу, т.к. в ней бывают и текст и мтекст. И линии и полилинии могут встречаться. А вот после взрыва, все конвертируется очень красиво
***Добавлено2***
Это заработала так сказать "бесплатная" версия программы. Где взял писать нельзя, но думаю найдете
wetr вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 12:33
Mikhail
Ок . спасибо.
Понял в каком направлении двигаться для обеспечния работоспособности)
Mikhail вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 20:47
_mikka
Доброго времени суток, опробовал скрипт mikeTable в 2010, все хорошо, но таблица создается с 2 лишним столбцами (первым и последним), можно ли это как то исправить, и еще скрипт не определяет рабочее пространство...
_mikka вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 09:44
VVA
Инженер LISP
Еще до кучи
Table Converter (требуется регистрация)
This routine converts old tables into new tables.
(Currently compatible with lines/polylines, text/mtext and blocks.)
V1.4 - It's assumed that a title is present, otherwise table is not supported
-Designates Title/Header rows
- Optional search for merged cells
- Only supports horizontal and vertical merging
- Uses text/block insertion point to determine cell position
V1.5 - Title/Header suppressed
- Automatic search for merged cells
V1.6 -Made suppressing Titles/Headers Optional
-Automatic search for merged cells
-Supports all merging
-Uses text/block center to determine cell position
-Modified routine to use associated lists, added text rotation property
-uses Zoom object to avoid crashing due to entities off screen during processing
-Added Remove_nth by Lee Mac to adjust horizontal/vertical merging lists
-Optional Table Style Creation
-Attempts to retain original appearance
Похожая тема Преобразование таблицы сделаной из полилиний в таблицу Exel
Тип файла: lsp COT_Convert_Old_TableV1.4.lsp (15.8 Кб, 1226 просмотров)
Тип файла: lsp COT_Convert_Old_TableV1.6a.lsp (28.6 Кб, 2829 просмотров)
Тип файла: lsp COT_Convert_Old_TableV1.5.lsp (15.7 Кб, 2090 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 30.10.2015 в 15:09.
VVA вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 17:24
#29
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Отличная вещь, но не работает с блоками, которые должны быть в ячейке. С текстом и линиями справилась на ура
crosandr вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 13:24
| 1 #30
_mikka
Не работает ни одна версия в 2010 акаде, подставляю взорванную таблицу, а он мне создает пустую табличку да еще и с большим количеством столбцов...
_mikka вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 14:16
#31
RNB
Проектирование мостов
У меня в Акаде2014х64 вменяемо работает COT_Convert_Old_TableV1.5.lsp
P.S. Нормально работает если линии таблицы состоят именно из отрезков, с полилиниями не катит
RNB вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 18:22
#32
crosandr
Инженер-строитель
малость подшаманил COT_Convert_Old_TableV1.5.lsp под свои нужды.
Тип файла: lsp COT_Convert_Old_TableV2.0.lsp (44.6 Кб, 1224 просмотров)
crosandr вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 06:07
#33
RNB
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Что поменялось и под какие нужды, если не секрет?
RNB вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 09:04
1 | #34
crosandr
Инженер-строитель
Не секрет, всех подробностей уже не помню.
Добавил возможность анализа нескольких текстов в одной ячейке расположенных как вдоль, так и друг над другом.
Попытался сделать преобразование псевдодроби в ячейке. Иногда встречается, что в ячейку записан текст вида:
[Выделить все]
     12AIII
2C--------   235x335
     12AIII
Так вот такие обозначения в большинстве случаев теперь записываются в ячейку без потерь, правда 100% результата не добился, иногда приходится шаманить руками
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.01.2014 в 09:17.
crosandr вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 03:47
#35
Автон
СЦБ
Набираю команду COT, выскакивает ошибка:
<no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT>
; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:нет определения функции:
VLA-ENDUNDOMARK
Что это может значить?
Автон вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 08:55
1 | #36
crosandr
Инженер-строитель
(vl-load-com) пробовали?
crosandr вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 09:32
#37
Автон
СЦБ
Попробовал, запускается, предлагает выбрать объекты, а потом ничего не происходит
Команда: (vl-load-com)
Команда: COT
Sorting Line Info...
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 71
Выберите объекты:
Searching for merged cells...
Sorting Text Info...
<no function definition: BG:FIELDCODE>
Заранее меня извините, я в Лиспе не очень
Автон вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 15:35
1 | #38
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Автон Посмотреть сообщение
BG:FIELDCODE
аа, это функция от VVA, лежит тут.
crosandr вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 10:11
#39
Автон
СЦБ
Спасибо, все работает
Только верхняя строка не вся преобразуется, а только первый столбец почему то, но это по видимому к автору программы.
Автон вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 15:35
#40
Alex_GSP
Генплан
Всем привет! Наткнулся на лисп - спасибо, опробовал. Интересное решение, что он должен работать в связке с bgtools, ну да этот лиспик уже тоже подвешен). А с верхней строчкой оказался простой затык - лисп распознает как строку таблицы только текст, обведенный линиями, поэтому заголовок "съедается". Я рисую простой прямоугольник вокруг заголовка и вуаля - идентичная таблица. А еще в лиспе заменил стиль таблицы, и отрисовывается табличка так, как мне нужно на выходе.
П.С. Акад 11-й.
Еще раз отдельное спасибо ЛИСПо-писателям!!
Последний раз редактировалось Alex_GSP, 31.10.2014 в 15:56.
Alex_GSP вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Таблицы в AutoCAD 2008 Den_martini Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.02.2009 09:43
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
