Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания?
Старый 13.12.2009, 03:26
Sash-a
Студень
Доброго Вам времени суток! Обращаюсь на первый взгляд с простецким вопросом). Существует многоэтажное промышленное здание (вообще-то этажность не важна), пролет которого 30 метров. И поставлена задача сравнения вариантов для перекрытия: первый вариант – ферма из уголков, второй – из труб, а третий . . . нужен третий(. Подскажите пожалуйста, ну очень надо, чем еще можно перекрыть?
Непрочитано 14.12.2009, 10:19
Regby
р. Татарстан
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Блок из двух шпренгельных ферм с затяжками. Конструкция заслуженного строителя РФ Ф.Ф. Тамплона
не похоже что пролет 30 метров
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 10:36
ETCartman
Балки - обычные, не с гофрированной стенкой, и постоянного сечения по длине (переменная только ширина пояса) - у нас такие частенько применяют на пролетах до 24 м. Балки хороши простотой.
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.12.2009 в 14:54.
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 10:39
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Если Вы из Москвы, то можно посмотреть (в натуре) авиаремонтный завод во Внуково.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 10:52
rybin74
можно вообще без несущих конструкций обойтись, дешевле всего выйдет(по материалам), вот как вариант: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=406012!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 14:13
Sash-a
Студень
ETCartman,
Балки - это хорошо, я за обеими руками) Правда этот вариант уже предлагался преподавателю, и вид у него при этом был примерно такой , а парой секунд позже.
T-Yoke,
Как у боинга - не спорю, красиво, а вот Ангар - роднее.)
Ильнур,
Был осмыслен Вами предложенный вариант, проблема некоторой части студентов - делать что либо по ночам, вот и мозг теперь просыпается чаще ночью. Спасибо)))
Sash-a вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 14:39
ETCartman
Так это учебная работа?
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 14:50
Sash-a
Студень
Вообще-то Диплом. Написано же Студень)))
Sash-a вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 21:20
AAlex66
Civil/Structural Engineer
Canada
<...> В чат /kpblc/
Стальные арки-балки двутаврового сечения из составных частей наиболее широко применимая конструкция.
Пирсон-аеропорт - пролет от 30 до 70м. Дешево в изготовлении и удобно в монтаже. Построен в 2004.
С уважением.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.12.2009 в 23:52.
AAlex66 вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 21:24
#29
skudarnov
Посмотри ригеля на фланцевом соединении (Высокопрочные болты)
skudarnov вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 21:31
#30
AAlex66
Canada
Прикрепил фото. В первый раз не прошло почему-то.
ID:	30549  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30550  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30552  Нажмите на изображение для увеличения
AAlex66 вне форума
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад Евгений, Екатеринбург Программирование 11 15.03.2005 11:18
