Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ
Непрочитано 14.12.2009, 12:30
Syoma
Здравствуйте! Не могу разобраться с заданием характеристик грунта в Лира-Грунт, а именно с пунктом "Предельное напряжение растяжения". Что это такое? Что здесь нужно задавать? В спавке этот пункт вообще эгноируется, такой характеристики грунта там просто нет. В нормативной литературе нигде такого не встретила, в формулах определения коэффициентов постели он тоже вроде как не используется. В общем- в тупике.
Если кто-то знает что это такое и зачем это нужно, подскажите пожалуйста. Заранее большое спасибо.)
Непрочитано 19.10.2015, 17:04
1 | #21
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
примеры решения задач
Пример 9 в стандартной комплектации
Справки должно хватить в принципе.
Вот тут также можно ознакомиться с примером использования (правда, это для мономаха) http://dwg.ru/dnl/7366
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 17:10
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Без значений или 0, она выдаёт неизвестную ошибку.
А какие значения указывать? Чтоб правильно было
Если вам для расчета коэффициентов постели - то абсолютно любые, просто чтоб программа не ругалась. Данная характеристика записывается только в соответствующее поле при описании нелинейных КЭ грунта.
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 19:40
faysst
МСК
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
я в справке наткнулся на вот такие значения:
Rt= (2*C*cos(fi))/(1+sin(fi))
Теория Боткина и Кулона-Мора для грунтов.
Значение получается мягко говоря внушительное!
Для алевролитов с С=8,77 т/м2 и FI=26 Rt=10,4 т/м2!!!! Как такое может быть??
может стоит на 10 разделить, т.е. не 8,77 тс/м2, а 0.877тс/м2...
в тех материалах, которые привел в посте № 16, если правильно понял, тоже надо делить на 10... правда об этом нигде особо не расписано. судя по всему, вопрос в единицах измерений.
Последний раз редактировалось faysst, 24.11.2015 в 08:07.
faysst вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 04:22
ander
проектирование
Кемерово
разделив на 10, получим кг/кв.см. Речь по сути идет о связности грунта, которая на глубине у него есть, а вот связности грунта на отрыв с фундаментом нет, так что, понимая разницу, особо ничего пугать не должно, хотя и цифры не проверял.
ander вне форума
Предельное напряжение в арматуре. Где подсмотреть? Valdemar Железобетонные конструкции 2 15.07.2009 08:17
Расчетное напряжение растяжения в направлении толщины прокат konstr Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2007 18:29
