Расчет монолитной лестницы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет монолитной лестницы
Старый 31.10.2005, 11:28
Максим123
Инженер
Уважаемые господа!
Хочу обратится к вам за помощью. Не могу сообразить как расчитать вот такую лестницу (см. прил. файл). До этого занимался пром. зданиями, а тут ресторан. Буду признателен за любую информацию.
[ATTACH]1130747298.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 08.11.2005, 13:49
art
Jeka
Проектировал не я - не знаю.... картинка из инета
art вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 14:04
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Максим123
Любопытство - это не качество моего заказчика. перерасход арматуры конечно есть, и самый важный аргумент - низкое качество строительных работ, а объект по затратам дорогой, и возможные просадки фундамента под лестницу, пытаюсь минимизировать величину трещин. Других аргументов нет, но этого вполне достаточно.
Прогиб около 3 мм.
А увеличение веса арматуры в 1,5 раза (?) Не вижу в этом особой проблемы, в численном выражении это не значительно. А будет лили не будет держать? Считаю что будет.
низкое качество строительных работ как оцениваете?
1 качество бетона - можно заложить в расчете на 1-2 ниже
2 несоблюдение защитных слоев - можно тоже в расчет заложить
3... прочее таким же образом
4. можно замоделировать вынужденным смещением.
Прогиб около 3 мм.
с учетом п. 1. и 2. - сомнителен.
учтете п.1-4 и уверенности будет больше... а пока - волюнтаризм.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2005, 14:27
Максим123
Инженер
Всех факторов не учесть, их слишком много, а что касается волюнтаризма , вы считаете что такая лестница с пролетом 1,5м армированная 10 шаг 150 не понесет 400кг/м2 +снег?
Максим123 вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 14:35
p_sh
новичок
Ярославль
к сожалению, у меня пока не мегамозг - приходится все расчитывать так вот сказать "пронесет не пронесет" не могу.
by the way. лестница от горизонтального перемещения закреплена??
p_sh вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 14:42
p_sh
новичок
Ярославль
Максим 123
ваша лестница с учетом моих заменчаний
10d10
gif->spr
[ATTACH]1131450160.gif[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2005, 15:54
Максим123
Инженер
Лестница по х закреплена: опирается на столбчатый фундамент (с заведением арматуры), а фундамент выполнят в асфальте, деться ей некуда. Даже если бы закрепления такого не было, то арматуры все равно было бы дотаточно ( с учетом перехлеста). Кстати по вашим расчетам прогиб тоже 3 мм получается. Как лесенку сделают выложу фотку.
Непрочитано 08.11.2005, 16:22
p_sh
новичок
Ярославль
прогиб получается по упругому расчету прямоугольного сечения без трещин, к прогибу данной конструкции он имеет крайнее положение.
ps как прогиб такой конструкции посчитать не знаю.. видимо только нелинейно в лире или микрофе.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5209
Вы как прогиб рассчитывали?
p_sh вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 21:38
Jeka
Украина, Донецк
Что думаете по поводу схемы армирования такой лестницы двумя сетками (ИМХО Ф10 многовато не более 6-ки) с установкой дополнительных стежней по рис. с шагом 200 мм.
Суть дополнительных стержней:
1) обеспечение геометрической формы сетки при армировании
2) продольная арматура при расчете сечения (наклонного по углом 45град) , в месте сопряжения гориз и верт частей ступени.
[ATTACH]1131734309.jpg[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 23:55
#29
wjea
Jeka
Верхним дополнительным стержнем, проскочите до следующей нижней ступени и горизонтальным отрезком до угла, нижний уберите, ничего он там не делает. Превратите его просто в дополнительный угловой.
А вообще, для коэффициенту спокойного сна, где необходимо именно такая лестница, с большим людским потоком, я бы посоветовал выкроить рёбра внутреннего армирования из листовой стали.
Вот, как вы видите свой эскиз, линия продольной атматуры -- это край выкроенного листового зигзага, только внём необходимо нарезать овальные или круглые окна. чтоб не нарушать монолитность.
И если забетонировать такие рёбра через 0.5м. то это будет само то, что для жесткости , да и для прочности надо.
wjea вне форума
Непрочитано 12.11.2005, 03:55
#30
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от wjea
Jeka
Согласен с гуру. И лестница получится из металла, и заказчик (раз он нос в объемы не сует, а более архитектурой...) получит лестницу из ж.б.
От себя хочу добавить, что необходимо помнить о недопустимости очертания растянутой арматуры по входящему углу, но при этом и обрывы стержней требуется анкерить в сжатой зоне, а она в данном случае мала. Посему предлагаю следующий вариант.
[ATTACH]1131756904.jpg[/ATTACH]
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 12.11.2005, 09:02
#31
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Drulya
если проводить аналогию монолитным с узлом стыка крайней колонны и ригеля, то прямой участок стержня равный 0,5La=6*20[d]=120мм + радиус загиба 5d=6*5[d]=30 мм, при толщине 150 мм. такой стык невозмножно осуществить в данном случае с диаметром 6, т.к. требуется толщина конструкции 120+30+15+15=180мм где 15+15 два раза защитный слой.
Я за ж.б. косоур. Считаю такую конструцию во всех вариантах, даже самых хороших, маложизнеспособной. (мое мнение), ибо косоур в N раз надежнее.
p_sh вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 12:39
#32
Shbalanke
А насколько бредова идея заармировать отдельными стержнями?
[ATTACH]1153989470.gif[/ATTACH]
Shbalanke вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 13:26
#33
vv_77
заказчик
Ярославль
Я думаю, бредова она будет из-за суммарного количества арматуры. Ведь эти стержни надо будет ставить в каждой ступеньке.
Надо еще подумать и проверить, хватит ли анкеровки. :?
А идея, вощем-то, ничего, интересная
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 14:49
#34
Циник
Расход арматуры конечно дикий, но такие лестницы больше двух маршей не видел не разу, поэтому перерасход простят.
Ну, потрещит слегка...
Думаю, в производстве работ будет проще такой вариант:
[ATTACH]1153997353.rar[/ATTACH]
Циник вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 12:00
#35
vv_77
заказчик
Ярославль
Кстати, вчера перед сном сам думал о похожем решении. Видно у дураков мысли сходятся (без обид - шутка).
А решение это чем-то напоминает стыки сборно-монолитных конструкций (ну когда делаются кольцевые выпуски).
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 14:52
#36
Циник
Первоначально предполагался более надежный стык- буквально замок.
Но когда прорисовал все в реальных толщинах арматур- отказался.
[ATTACH]1154083940.jpg[/ATTACH]
Циник вне форума
