Моделирование капители в Lira 9.6 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование капители в Lira 9.6
Непрочитано 20.12.2009, 13:59
Beirut
Приятного времени суток!
Как многие знают, в этом году вышла новая версия программного продукта Lira 9.6. В этой версии появилась довольна полезная функция - Жесткие вставки пластин.
Собственно на суд общественности выставляется модель безбалочного покрытия с капителями. Капители смоделированы с помощью новой функции.
Тип файла: rar rez_7.rar (26.6 Кб, 665 просмотров)
Непрочитано 26.12.2009, 21:04
KickeR
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Задача - определить прогиб и максимальный изгибающий момент в точке плиты с координатами 6м,6м (середина второго пролета)
Мой ответ z=1.25 мм
Mx=My=2.95кН*м/м
при сетке элементов 0.25х0.25м
Лира - 1.52 мм
Ансис - 1.59 мм
Прогиб в середине второго пролета
Лира - 1.25 мм
Ансис - 1.24мм
Если не напутал с размерностями... может и напутал)
Приветствую участников дискуссии!
Раз уж начали мериться П….Ками решил прогнать задачку в Инже 2006. В этом Пк есть возможность задавать области утолщения плиты, причем с экцентриситетами.
Схема с капителями при е=0,125 м
Прогиб по Z = 1,33 мм – 2ой пролет.
Мх=My= 3.00 кН*м/м
Схема с капителями при е=0 м
Прогиб по Z = 1,39 мм – 2ой пролет.
Мх=My= 3.05 кН*м/м
Таким образом разница значений составит для перемещений (1-1,33/1,39)*100%=4,32%, для моментов (1-3,00/3,05)*100%=1,64%!
Ну что результат на лицо.
ID:	31233  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31234  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31235  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31236  Нажмите на изображение для увеличения
KickeR вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 08:44
KickeR
Cheap, а что там в ансисе с моментами получается?
KickeR вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 22:25
autocader
Дрюха, поясните пожалуйста, как схемку свою делали? то что, через АЖТ - я понял. но как?! в часности интересует, как при смене счётчика жёстких тел добиться того, чтобы выделялись оба узла?
а, всё, догнал кажись...
autocader вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 11:58
Fjodorov-AA
Товарищи проектировщики. Столкнулся с проблемой. В Лире выдаёт ошибку - геометрически изменяемая система. Не могли бы Вы указать в чём проблема?
Тип файла: zip Парковка.zip (1.31 Мб, 115 просмотров)
Fjodorov-AA вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 12:19
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Fjodorov-AA, не увидел упругого основания.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 09:00
Fjodorov-AA
@$K&t[163RUS]
Упругое основание задавалось коэффициентом постели С1. Вроде всё задано
Непрочитано 29.03.2011, 09:23
@$K&t[163RUS]
Fjodorov-AA, а жесткости элементов кто будет задавать?
Непрочитано 29.03.2011, 09:39
Fjodorov-AA
@$K&t[163RUS]
Уже глаз замылился, немогу соорентироваться. Подскажите пожалуйста конкретное место ошибки. плииизззз
Непрочитано 29.03.2011, 09:45
#29
BoT
Fjodorov-AA, да он скорей всего не знает о чем говорить)) уже и то сказал и то сказал)))) постель у Вас задана, жесткости тоже))) если мы говорим про Ваш файл
на первый взгляд Ваша схема похожа на мгновенно изменяемую, попробуйте связи расставить более адекватно, если не поможет, то будем смотреть
BoT вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 09:54
#30
Fjodorov-AA
BoT
щас попробую диафрагмы поставить
Непрочитано 29.03.2011, 10:04
#31
@$K&t[163RUS]
Сообщение от @$K&t[163RUS
;725802]а жесткости элементов кто будет задавать?
сорри, при сохранения файла на винт исчезают жесткости, перекинул файл из закачки простым копированием - все ок, буду смотреть дальше.
#32
BoT
то, что имел ввиду я, никак к жесткости самого здания не относится я имел ввиду именно граничные условия
BoT вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 10:08
#33
Fjodorov-AA
ладно щас значит граничные условия посмотрю
Непрочитано 29.03.2011, 10:12
#34
autocader
на первый взгляд: не сделана упаковка. возможно причина в этом. щас, если поститает после упаковки, скажу точно.
нет, не в ней дело.
да дело видимо в связях. или коэфф. постели задали неправильно. закрепил все по низу - посчиталось.
и ещё: с правого торца перекрытие не стыкуется со стенами и стены между собой. получается такой ахтунг:
Последний раз редактировалось autocader, 29.03.2011 в 10:39.
Непрочитано 31.03.2011, 07:59
#35
Fjodorov-AA
Спасибо за ответы. Ошибка была в граничных условиях - связях. Ошибка найдена, файл считается)))
Непрочитано 09.06.2011, 11:14
#36
Poreth
Вроде самая последняя тема про капители. Тут я так понял обсуждались плитный капители, а что делать с коническими?
Мне предложили три варианта:
- задавать на высоту капители вертикальные стены по 8 направлениям;
- рисовать воронку из наклонных стен;
- задавать жесткость плиты в месте капители равной средняя высота капители на этом участке плюс толщина плиты.
Колонна не рядовая, а угловая, т.е. на ней "четвертинка" капители. Первые два варианта требуют арматуру по стыку "стено-капителей" и колонны значительно большую нежели третий вариант.
По всем вариантам уже строили и "вон сколько лет уже стоит". Хотелось бы разобраться какой из них более правильный.
Poreth вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 20:57
#37
cheap
инженер
Poreth,
навскидку могу предложить такой вариант
00000000000000
00000000000000
44444000000000
33334000000000
22234000000000
11234000000000
К1234000000000
11234000000000
22234000000000
33334000000000
44444000000000
00000000000000
00000000000000
где
к-колонна
0-элемент толщиной плитной части
4-элемент чуть потолще
3-еще толще
2-и еще толще
1-самый толстый элемент
логика - разбиваете капитель на элементы, в пределах элемента осредняете толщину
учитывать ли несоосность жесткими вставками - ваше право. я всё еще не учитываю
Последний раз редактировалось cheap, 09.06.2011 в 21:03.
cheap вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 17:05
#38
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
подниму темку.
товарищи, а на какие, в итоге, усилия все решили армировать капители?
посчитал два варианта моделирования капители
№1 - просто утолщение капители, ось Offtop: (срединная поверхность) капители и плиты совпадают
№2 - выполнил жесткую вставку (при помощи жесткой вставки для пластин. ЛИРА 9.6 R9)
загнал все это дело в ЛИРАРМ и получил соответствующее армирование.
пролетная арматура в плите подобралась очень похожая для обоих вариантов. только при варианте №2 (с АЖТ) значения арматуры чуть меньше (это логично)
вопрос в назначении арматуры капители...на какие усилия все-таки ее подбирать?
Изображения
Тип файла: jpg №1.JPG (95.4 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg №2.JPG (166.5 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg арм №1.JPG (194.9 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg арм №2.JPG (195.9 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg схема.JPG (294.8 Кб, 336 просмотров)
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Lira. Моделирование трубобетонной колонны! Lymus Лира / Лира-САПР 6 05.06.2009 13:25
Моделирование капители в Лире или Скаде Egor SCAD 8 13.07.2007 10:25
