Да машина новая, памяти 4 ГБ, проц 64 разрядный, Виндос Севен стоит 32 разрядная, т.к. под 64 трудно найти весь нужный софт, сделал откат на несколько дней, проблема исчезла, вернее не совсем, теперь он меняет обычный Arial Narrow на курсив, но хотя бы так, сломал всю голову не пойму в чем дело, настроек при Сохронении как... в Солиде минимум, порбовал по всякому результат один и тот же
Панфилонец, SP какой на 2010 стоит? 2009 официально не поддерживает Win7. Кстати, а какой SP на 2009?
Стоит SW 2010 SP1.0, похоже все дело в установке 2010 Автокада, щас поставили и опять все шрифты в кракозяблу переделались, вот думаю что с ним делать, он там ставит какие то библиотеки от DirectX 9.0 хотя насколько я понимаю в Севен стоит 11-ый, щас попробую переустановить DitectX11
Переустановка DitectX11 не помогла, ну хотя бы теперь знаю из за чего, но как бороться пока вопрос ) Последний раз редактировалось Панфилонец, 24.12.2009 в 12:45. |
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
