Зависание окон "открыть" и "сохранить как..." в ACAD2010 на win7 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание окон "открыть" и "сохранить как..." в ACAD2010 на win7
Непрочитано 21.12.2009, 22:19
aponom
Win7, Acad2010, intel core due 2000 (нотбук), видео 1гиг, память 2гига.
В программе все рисуется и работает кроме кнопок "открыть" и "сохранить как..." - автокад виснет наглухо. filedia-1. Причем, если перед нажатием кнопки "открыть" нажать "вставку OLE" и "Обзор" окно проводника выскакивает нормально и далее начинают работать и кнопки "открыть и "сохранить как..." Вопрос - что делать? config редактировал. Nero scaut отключен, проверка сертификатов отключена.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 15:40
aponom
Вот гадство, переустановил фреймворк 3.5.1sp1, визуалы, обновил винду, ПЕРЕУТАНОВИЛ АКАД, опять таже хрень.
Последний раз редактировалось aponom, 25.12.2009 в 19:43.
aponom вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 10:25
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй зайти под учёткой администратора, отключить всю автозагрузку, все не мелкосовтовские службы кроме Autodesk Licensing Service, перезагрузиться (снова администратором зайти) и посмотреть наличие проблемы.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 12:16
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
//Вот же засада, хорошо семерка не пришла еще... остаюсь на хр -_-
Reindeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 23:58
aponom
Рябят, а с какими прогами у автогада конфликты замечены. Про неро7 я знаю, у меня неро 8 стоит, может чего еще ресурсы поделить не могут, отсюда и глюки. KronSerg, у меня кроме винды в автозагрузки только avast-антивирус и остался, вместе с глюками автокада. Или мне поочереди все запущенные процессы отключать?
aponom вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 00:32
zamtmn
КИПиА
Tyumen
зависит от есть сеть\нет сети? есть инет\нет инета?
проверка сертификатов в эксплорере выключена? (если она есть в 7)
zamtmn вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 00:55
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё раньше был глюк в каком-то из акадов с правами пользователя, вроде как проблемы при открытии файлов если пользователь ограничен в правах, теоретически проблема могла вернуться в новом акаде с новой виндой. Я вроде писал, попробуй отключить всё что можно, сеть, запущенные службы, процессы (через msconfig делай, должен в 7 сохраниться), проверки сертификатов и т.п., пробуй, если глюк исчез - ищи виновника последовательным включением выключенного, если остался - тебе в баги и пожелания с формулировкой "Зависает AutoCad 2010 при вызове стандартного диалога открытия/сохранения файлов при работе из под Windows 7", там положить ссылку на эту тему.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 00:58
aponom
И проверка сертификатов есть(отключил сразу) и конфиг есть, только я боюсь в нем чего лишнеги-виндового отключить, как потом обратно включать?
aponom вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 01:28
KronSerg
Вода - моя работа
Автозагрузку всю отключай смело, потом назад галочки вернуть не сложно, в службах поставь галочку "Не отображать службы Microsoft" и выключай всё кроме Autodesk Licensing Service, потом просто галочки обратно. Вспомнил тут что разговор про доступ акада к скрытым и системным файлам и папкам не закончен, попробуй провернуть фокус с OLE-объектами, чтобы диалог появился, выполнить _menuload и посмотреть можно-ли в обзоре войти в Application Data и другие системные папки.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 22:04 наверно получилось в win7
1 | #29
SpiderMag
вот что я зделал:
1) добавил полный доступ пользователю под которым работаю в эти папки
C:\Program Files\AutoCAD 2010\
C:\ProgramData\Autodesk\
2) включил эти службы:
Диспечер учетных записей безопасности
Сервер
Браузер компьютеров
и на всякий случай стартанул службу wmiApSrv (ошибка была на неё в журнале)
Зашёл в автокад под админом, операции - открыть/сохранить заработали.
Перезагружал комп несколько раз автокад продолжает работать под пользователем)
PS: у кого ещё при использовании указателя в справке программа переходит в странное зависание? как бы и не висит и не реагирует.
Последний раз редактировалось SpiderMag, 07.01.2010 в 01:29.
SpiderMag вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 20:50
#30
aponom
SpiderMag Все что Вы сделали, это на какой винде было? У меня на win7 при попытке смены пользователя выскакиваю только "Я" и никаких админов (один пользователь), или это тоже как-то настраивается?
aponom вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 09:47
#31
SpiderMag
Всё это проделано в win 7,зайдя собой проделайте следующее: правой кнопкой по одной из папок указанной выше, заходите в свойства, раздел безопасность, там добавляете пользователя себя и даете все права (птичками). запустить от админа можно нажав по ярлыку правой кнопкой и выбрать "запустить от имени администратора".
Вроде всё) обращайтесь)
Последний раз редактировалось SpiderMag, 09.01.2010 в 09:56.
Непрочитано 09.01.2010, 10:35
1 | #32
Profan
Сообщение от aponom Посмотреть сообщение
Если кому-то захочется включить Администратора в список пользователей, то нужно сделать следующее:
- кликнуть правой кнопкой мыши по значку "Компьютер" (Vista, Win 7)
- в контекстном меню выбрать пункт "Управление"
- в левой части проводника выбрать пункт "Пользователи->Локальные пользователи"
- в правой части проводника кликнуть правой кнопкой на имени "Администратор"
- в контекстном меню выбрать пункт "Свойства"
- удалить галочку у пункта "Отключить учетную запись"
Profan вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 10:54
#33
По слухам, поддержка Windows Vista будет завершена до конца 2010 года. И пока в Microsoft не вынашивают планов по продлению данного срока.
С другой стороны, Windows XP с пакетом исправлений Service Pack 3 будет поддерживаться до конца 2014 года, что не может не радовать.
Я вот думаю, может вообще не заморачиваться с Vista и подождать еще года три до вылавливания всех глюков в семерке. А потом уже переходить.
Непрочитано 10.01.2010, 11:06
#34
Profan
Ноутбуки продают уже с предустановленной Windows 7.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 16:39
#35
aponom
Если хотите купить ноут, снести висту или семерку и установить добрый ХР - смотрите есть ли у ноута поддержка ХР ( у asus многие уже не поддерживают)
SpiderMag
Никак не могу добраться до своего компа и проверить Ваш метод для автокада, как сделаю обязательно отпишусь.
aponom вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 21:09
#36
YVR
Красноярск
Всем привет!
Итак, была такая же петрушка на системе 7 х64. Сразу же в настройках ставил сохранение в формате 2007-го Када. Поначалу работает все нормально, а потом начинает виснуть. 3 раза систему переставлял, все бесполезно. В итоге поставил Вин 7 х32.
Но тут чего-то порылся на ихнем форуме и нашел следующий пост
"Ok i have worked out the problem with windows 7 64 and Acad 2010, when it crashes trying to open or save as, just go to options, tools, open and save tab, and uncheck the maintain the visual fidelity for annotative objects, this has sorted the problem out on mine, buti am not sure about win 7 32, and i also unsure about the what it does when you uncheck this option, if anyone could shed light on this that would be great. i have had no other problems running 2010 64 on windows 7, thanks, Ben-John"
Т.е. как я понял надо в этом случае отключить "Сохранять визуальную четкость аннотативных объектов" в настройках.
Сейчас нет возможности проверить насколько это спасет ситуацию ибо сижу в 32-битной системе.
Может кто еще борется с этой проблемой посмотрит этот вариант?
YVR вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 20:52
#37
aponom
Извините, что я надолго пропал - обстоятельства. Попробовал почти все описанные методы - не помогло, КРОМЕ метода SpiderMag. Не знаю какое именно из перечисленных Вами действий дало результат, но все заработало.Огромное спасибо SpiderMag за лечение и всем участникам за помощь. Кстати, еще до метода SpiderMag я заметил, что если войти в настройки и сделать сброс профилей, то все нормально работает до создания нового профиля, потом все по новой. Но еще раз повторюсь - метод SpiderMag помогает и Акад работает как часы.
aponom вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:46
#38
slaventigo
Сообщение от SpiderMag Посмотреть сообщение
вот что я зделал:
Сервер
Браузер компьютеров
Спасибо!!! Выполнил эти действия и помогло!!!!
slaventigo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 12:46
#39
aponom
Кстати говоря, подобные зависания у меня происходили на вин7 ультимат, когда поставил вин7 професианальную, то служба wmiApSrv исчезла и автокад стал работать без проблем.
aponom вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 12:30
#40
Poreth
Автокад 2009 LT работал нормально около года. Недавно на трех машинах началась такая же дребедень. При открытии файла из автокада, при попытке создать новый или сохранить под другим именем существующий файл, автокад зависает намертво.
Всё что указано в теме попробовали - не помогло. На одной машине переустановили полностью WinXp sp3 и автокад 2009 LT - вроде работает. На других машинах софта гораздо больше и пока не трогаем, но работать не удобно.
На Win7 Prof при зависании показывает такую картинку <...>
Может у кого еще какие идеи появились за почти 7 лет?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.03.2017 в 12:38.
Poreth вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как мне программно вызвать диалоговое окно "Сохранить к Galych Программирование 7 18.12.2006 20:32
