C# Программное выделение и подсветка объектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > C# Программное выделение и подсветка объектов
Старый 29.12.2009, 15:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Вопросы в комментариях кода:
[Выделить все]
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable blockTable = trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                BlockTableRecord modelSpace = trans.GetObject(blockTable[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                List<ObjectId> objects = new List<ObjectId>();
                foreach (ObjectId asObjId in modelSpace)
                    ed.WriteMessage("\nDXF name: " + asObjId.ObjectClass.DxfName);
                    ed.WriteMessage("\nObjectID: " + asObjId.ToString());
                    ed.WriteMessage("\nHandle: " + asObjId.Handle.ToString());
                    ed.WriteMessage("\n");
                    objects.Add(asObjId);
                //Вопросы:
                //1.Как программно подсветить (не путать с выделением ручками) все объекты, входящие в коллекцию objects?
                //2.Как программно выделить ручками все объекты, входящие в коллекцию objects?
                //Пытался так:
                SelectionSet selection = SelectionSet.FromObjectIds(objects.ToArray());//А дальше застопорился...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.12.2009 в 16:05.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 12:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
У меня такого нет - смотри рисунок
~'J'~
не знаю в чём дело...
hwd вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 12:19
Pastor
это только кличка
Теоретически должно разрешить неоднозначность.
[Выделить все]
ObjectId[] dummy = null; // ссылка на массив, чтобы успокоить компилятор.
ed.SetImpliedSelection(dummy);
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Последний раз редактировалось Pastor, 30.12.2009 в 12:25.
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 12:25
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Спасибо А. Ривилису за линк.
Я пробовал
[Выделить все]
ed.SetImpliedSelection(null);
и
[Выделить все]
ed.SetImpliedSelection(new ObjectId[1]);
а нужно было
[Выделить все]
ed.SetImpliedSelection(new ObjectId[0]);
тогда работает
п.с. я подумал, что создать массив из 0 элементов не удастся, потому и не пробовал с 0, а стоило...
hwd вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 12:33
Pastor
это только кличка
A мой вариант пробовал?
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 12:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
кстати.... тоже работает оказывается... Но почему? Напрямую нулл не хочет есть, а в обход ест...
hwd вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 12:55
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Я пробовал
[Выделить все]
и
[Выделить все]
а нужно было
[Выделить все]
тогда работает
У меня тоже эти варианты (твой последний и от Pastor'a)
работают нормально
Не знаю прав ли я но мне кажется более логично
[Выделить все]
                    ObjectId[] dummy = new ObjectId[0] ;
Типа независимо Option Strict On или хум.
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 13:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
ещё работает такой вариант:
[Выделить все]
ed.SetImpliedSelection(null as ObjectId[]);
hwd вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 13:22
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
[Выделить все]
Тоже работает
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 13:25
#29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
значит для совместимости с более свежими версиями акада нужно юзать рабочие варианты, дабы потом не было гемора при переходе на новый продукт. )
hwd вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 13:52
#30
Pastor
это только кличка
Судя по всему, метод SetImpliedSelection() в новой версии перегружен в двух вариантах и может принимать как SelectionSet, так и ObjectID[]. В случае, когда в качестве аргумента передается null, необходимо помочь компилятору разрешить неоднозначность. Поэтому достаточно передать ссылку на ObjectID[], чтобы компилятор определился с типом аргумента и соответственно с выбором перегруженного варианта метода.
Кстати (предположение), чтобы погасить ручки, можно передать пустой SelectionSet (второй из перегруженных вариантов).
Последний раз редактировалось Pastor, 30.12.2009 в 14:10.
Pastor вне форума
выделение объектов с помощью клавиатуры phantom_l AutoCAD 6 24.02.2011 13:56
Обрезка объектов по принципу программы КРЕДО, Выделение объектов находящихся внутри заданного контура (автоматическая обрезка чертежа по кнтуру) МишаИнженер AutoCAD 6 25.08.2009 16:17
Выделение одинаковых объектов. Timofeeve AutoCAD 11 06.03.2009 09:59
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA Автон Программирование 2 30.03.2006 06:45
