Статическая неопределенность. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статическая неопределенность.
Непрочитано 04.01.2010, 05:11
SanVenan
Добрый день. Вот говорят, если число неизвестных в задаче больше числа уравнений равновесия для данной системы сил, то её называют статически неопределимой. Например, дана балка, по ней видно, что горизонтальная составляющая реакции в заделке равна нулю, т.е. неизвестных всего 3. Значит её можно решить, но при решении всё в уравнении сокращается и ничего не находится. В чём же дело?
[IMG]http://s57.***********/i158/1001/8e/0a222aefd0fd.jpg[/IMG]
Непрочитано 04.01.2010, 20:42
SergeyAB
Каким образом левая балка будет опорой для правой?
Очевидно что шарнир В имеет вертикальное перемещение, тогда какого рода связью вы предлагаете заменять левую балку?
Если такой же как справа, то обе реакции в правой балке - QL/2, а в действительности вертикальная реакция в заделке зависит от длины левого участка...
Чтобы судить об общей ССН необходимо разделять схему по шарнирам и определить по отдельности ССН для каждой части, причем в местах расположения шарниров необходимо вводить 2 реакции взаимно противоположно направленные в рассекаемых частях...
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Эта задача статически определимая. Расчетная схема выбирается следующим образом. Правая балка является балкой на двух опорах и для нее задача решается отдельно. Т.Е. левая балка воспринимается правой как опора. Для левой консольной балки правая является нагрузкой. Отбрасываем ее и нагружаем левый конец соответственно приложенными силами и моментом ( в данном случае продольная сила и момент равны нулю) равными реакциям для правой балки.
P.S. Правильный термин будет не "Статическая неопределенность", а статическая неопределимость, т.к. мы не можем определить неизвестные исходя только из уравнений равновесия, надо привлекать еще какие-то уравнения.
Непрочитано 04.01.2010, 20:44
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
А где здесь замкнутый контур?
Формула: 3К-Ш, где к - количество контуров, ш - количество простых шарниров
Контур - это (простым языком) пространство заключённое между стержнями системы и тем куда опираюся сами стержни. Простой или одиночный шарнир если он соединяет два стержня, а если три стержня то это сложный шарнир.
Можете посмотреть всё это в любом учебнике строймеханики.
Регистр вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:47
Yuzer
Мозговой штурм
Регистр, еще раз до конца пост #15.
Это мне пояснять не надо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 21:05
Регистр
Подмосковье
Дополнить чем либо моё высказывание не смогу. Приведенную мною формулу найти проблематично. Её привел мне мой руководитель темы (Днепропетровск ДИСИ)
Она отличается от всех. В учебниках строймеха, каждый автор трактует по своему стат. неопределимость, но результат один - как и в Африке 2х2=4
Регистр вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 21:08
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Регистр, пост 10 не увидел. Каюсь.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 21:23
SanVenan
Profan, немного не доглядел, если брать в конце балки опору (пока не владею соотвествующей теорбазой), а не стержень, то грубо говоря работа её выглядит
Offtop: замучился в ручную оформлять эпюры, где бы надыбать программу, по которой можно эпюры строить в масштабе (в программах я новичок) и вставлять их в вордовский документ, а потом сдавать на проверку.
IBZ,
Да все все заметили.
Предлагали найти реакции с помощью 3-х уравнений равновесия, а их-то два!
SanVenan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 21:34
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: А че, слева шарнир?
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 21:47
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Дополнить чем либо моё высказывание не смогу. Приведенную мною формулу найти проблематично. Её привел мне мой руководитель темы (Днепропетровск ДИСИ) Она отличается от всех.
Аргументация "железная", хотя ничего редкого в этой формуле и нет. Дома литературы не держу, но на работе запросто найду ее. Помнится есть даже в учебнике по строймеху для техникумов. А к Вам пожелание следующего рода: раз уж приводите формулу, то указывайте особенности ее применения. Поясните, например, как с помощью этой формулы получить для однопролетной рамы с жеским ригелем, одной жесткой опорой, а другой шарнирно-подвижной правильную степень статической неопределимости (1)
Для SanVenan. Вот не хотите Вы смотреть литературу . А если-бы посмотрели, то узрели бы еще одно дополнительное условие, делающее системы такого рода статически-определимыми. Приводить не буду - оно пря-я-я-мо по указанному мной адресу. И отнюдь не из-за вредности, а чтобы разобрались.
P.S. если в сообщении 26 эпюры M и Q в любой последовательности, то характер их абсолютно неверен.
Последний раз редактировалось IBZ, 04.01.2010 в 21:54.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 22:08
#29
Yuzer
Мозговой штурм
По скольку я тоже упирался в эту формулу, отвечу: никак. Эта формула только укажет число стат. неопределимости, дальше -введение шарниров (или уменьшение числа опорных связей)
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 22:20
#30
IBZ
Расчетчик МК
Пардон, ничего не понял:
- почему никак, если тут же пишете, что укажет число статических неопределимостей; и какое же то будет число для примера рамы?
- какие, собственно, шарниры Вы хотите и куда вводить?; я собираюсь в этом случае просто отбросить подвижную связь - единственное неизвестное метода сил - и далее работать с ломанной консолью;
IBZ вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 22:43
#31
Регистр
Подмосковье
Отвечаю на Ваш вопрос, т.е. по раме приведенной вами
С=3К-Ш; С=3х2-4=2. Конкретно - рама дважды статически неопределима. Решить ее можно по разному. Метод сил, метод перемещений. Задавайте нагрузки и решайте.
Регистр вне форума
#32
Yuzer
Мозговой штурм
IBZ, эта формула имеет небольшое "расширение".
n=3K-Шн-2Шп, где Шн - колич. неподвижных шарниров, Шп - количество подвижных шарниров.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 23:12
#33
IBZ
Расчетчик МК
Т-а-а-к, чем дальше в лес ... Я правильно понял, что Вы полагаете, что эта и подобные ей формулы показывают число неизвестных любого метода ? А я вот думаю, что у 100-пролетной одноэтажной рамы с шарнирными ригелями при ручном счете в общем случае 100 неизвестных метода сил и только 1 (одно) метода перемещений Кстати, почему контуров у Вас 2 (я вижу пока 1), а шарниров аж 4 (тоже наблюдаю 1).
P.S. Ну вот, Yuzer потихоньку начинает сдавать "секретную" информацию. Глядишь скоро совсем расколется
P.P.S. А неизвестных в указанном примере по методу сил - одно (усилие в подвижной опоре или момент во введенном шарнире), а по методу перемещений - три (два угла поворота верхних узлов и горизонтальное смещение верхних точек рамы).
P.P.P.S. Ну вот глянул на картинки Yuzer - не все тайны он раскрыл. В первой миниатюре у меня при жесткой рамке получается 3 неизвестных метода сил. Например N,M и Q в середине верхнего ригеля. Если есть шарниры - уточните.
Последний раз редактировалось IBZ, 04.01.2010 в 23:19.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 23:17
#34
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Эта балка статически определима и геометрически неизменяема. На балку наложены 4 внешние связи, но шарнир в пролете позволяет составить дополнительное уравнение равновесия. Это по поводу статич. определимости. По поводу геом. неизменяемости: "земля" и левая часть балки представляют единый диск; правая часть балки и опорный стержень (связь) также являются дисками. В результате имеет шарнирный треугольник - простейшую геом. неизм. систему.
Я бы решал так:
составляем уравнение равновесия для моментов для правой части, относительно шарнира -> получаем правую вертик. реакцию;
из уравнения равновесия сил в проекциях на вертикальную ось -> левая вертик. реакция;
уравнение равновесия моментов для левой части, относительно шарнира -> момент в заделке.
Эпюры в 26 посте полная фигня. Балка хрестоматийная (см. Александров сопрот. материалов, издание 3, стр.32).
Последний раз редактировалось Smarts23, 04.01.2010 в 23:23.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 23:23
#35
Регистр
Подмосковье
Формул для определения статической неопределимости много.
Дарков приводит свою. Анохин свою. Результат один и тот же.
Регистр вне форума
#36
Yuzer
Мозговой штурм
IBZ, эти формулы только для метода сил и никак для метода перемещения. Для метода перемещений: n=ny+nл.
Регистр, хорошо хоть эти знаю.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 23:30
#37
Регистр
Подмосковье
Спасибо. В споре рождается истина.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 23:32
#38
SanVenan
В какой-такой последовательности?
Smarts23
Приведите свои, пока отличий не вижу.
SanVenan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 23:37
#39
IBZ
Расчетчик МК
Потихонечку приходим к правильному результату Смотрим на Вашу исправленную/расширенную формулу в применении к 100 пролетной раме с шарнирными ригелями: n=3*100-2*101=98 (узлов на один больше чем пролетов). А я вот утверждаю, что неизвестных ровно 100
To SanVenan: Мне просто не понятно что отражает первая, а что вторая эпюры ...
IBZ вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 23:45
#40
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
извините за корявость
что-то ваши эпюры больше смахивают на эпюру прогибов и эпюру поворотов сечений и подписи к ним соответствующие.
Картинка балки похоже из учебника, про который я упоминал
О каких эпюрах идет речь?
Последний раз редактировалось Smarts23, 04.01.2010 в 23:56.
Smarts23 вне форума
