Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты?
Непрочитано 07.01.2010, 14:22
archis
Добрый день.
Ситуация токая, на работе меня ужили и в книгах стоит, что мы габариты подошвы столбчатых (ленточных) фундаментов находим по нормативным нагрузкам. Начинается курс геотехники и там нас учат (лекция, курсовая работа), что столбчатый (ленточные) фундаменты рассчитываем на расчетные сили. И тут я запутался. На мой вопрос об этой проблемы лектор понятный ответ недал. Но логика в этом решения, однако, есть. В строительстве мы же несушию способность елементоб находим па расчетным нагрузкам, а деформация находим по нормативным нагрузкам. Габариты подошвы свайных фундаментов тоже находим по расчетным нагрузкам, а деформация (проседания) находим по нормативным нагрузкам. А у столбчатых всо по нормативным нагрузкам находим, тут както нету логики. Какое ваша мнения? В нормативе геотехники такой пункт ненашол, накокие нагрузки что мы рассчитываем.
Непрочитано 03.09.2015, 12:56
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А напряжения под подошвой фундаментов дымовых труб должны быть больше 0 от каких нагрузок, нормативных или расчетных?
У Вас же расчет по второй группе предельных состояний, следовательно:
5.2.2 Все расчеты оснований должны производиться на расчетные значения нагрузок, которые определяют как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке Уf, устанавливаемый в зависимости от группы предельного состояния. Коэффициент надежности по нагрузке Уf принимают при расчете оснований: по первой группе предельных состояний (по несущей способности) — по СП 20.13330, за исключением оговоренных в настоящем СП; по второй группе предельных состояний (по деформациям) — равным единице.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 05:52
Aragorn
Продажа навыков и умений
СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий"
9.3.32. Минимальное напряжение на грунт под фундаментом трубы на естественном основании должно быть более нуля. Размеры фундаментов дымовых труб рекомендуется назначить такими, чтобы эпюра давлений под подошвой фундамента была трапециевидной с отношением краевых давлений Pmin/Pmax >= 0,25.
Я понимаю, что имеется ввиду, что это расчет по второй группе. Просто это не явно как-то.
Последний раз редактировалось Aragorn, 04.09.2015 в 06:01.
Aragorn вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 07:47
Skiv
В СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" есть аналогичный пункт. п.5.6.27
а этот пункт идет в разделе "5.6 Расчет оснований по деформациям". Соответственно по второй группе предельных состояний.
Skiv вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 09:18
Mistake
Из того же сп п 5.1.2
Ко второй группе предельных состояний относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию сооружения или снижающие его долговечность вследствие недопустимых перемещений (осадок, подъемов, прогибов, кренов, углов поворота, колебаний, трещин и т.п.).
Mistake вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:19
Aragorn
Кстати, теперь этот пункт необязательный, т.е. отрыв допускать можно?
Aragorn вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:34
Mistake
Все то же СП22 п 5.6.27
Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также для всех видов сооружений при расчетном сопротивлении грунта основания R < 150 кПа размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений рmin/рmax ≥ 0,25.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 11:34
Aragorn
Этот пункт тоже необязательный.
СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.8, 4.12, 4.20), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4 , 5.2.6, 5.3.16, 5.3.17, 5.4.1 - 5.4.3, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3 - 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.6.3, 5.6.5 - 5.6.9, 5.6.13, 5.6.16, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3 - 5.7.14, 5.8.1 - 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1 - 6.13.7), 7, 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.12, 9.14 - 9.19, 9.21 - 9.38), 10 (пункты 10.1 - 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10 - 10.17), 11 (пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9 , 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.22, 11.23, 11.24), 12 (пункты 12.4, 12.8), приложения Л, М.
Aragorn вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
