Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление прогонов к фермам при уклоне 2%
Непрочитано 07.01.2010, 14:33
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Уклон фермы 2% (2см на 1м.). На ферму опираются прогоны. По прогонам профнастил Н75 и рулонная утепленная кровля. Интересует крепление прогонов к фермам при уклоне кровли 2%. Т.е. вопрос:
Надо ли раскреплять прогоны в местах опирания на фермы уголками
(при уклоне кровли 2%), как это сделано например в с. 1.460.3-23.98 Вып.1.?
В Белене читал, что при уклоне кровли 1,5% расчет прогонов ничем не отличается от расчета прокатных балок. У меня уклон 2%. Как быть?
Прогоны- швеллер 24.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 23.05.2012, 01:45
SetQ
Петрозаводск
Если в Скад-офисе нет нужной геометрии фермы, то статический расчёт фермы и подбор сечений можно сделать в том же Скаде.
SetQ вне форума
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
