летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Вот честное слово лепили такое на практике, правда стены из мелкоштучного известняка ))
1. Вштробить швеллеры с 2х сторон, затянуть болтами - получили перемычку(опирание с 2х сторон не забыть). 2. Выбиваем/вырезаем нужный проем. 3. Вставляем заранее сваренную рубашку из уголков в виде квадрата, затягиваем их вместе, можно установить с распором. и что еще несет указанная стена кроме с.в.? |
немного подумав, нчертил следующее:
http://imageshost.ru/links/b25c0cf45...a6279463e13f26 Швеллер 24й не маловат для перемычки?
:oops: |
Игорь_арх, рисунки можно и к постам прикреплять...
столько вопросов, просто караул(
если в стене находится вентканал... на каком расстоянии от него должна распологаться перемычка? ps сорри за такие дуратские вопросы, просто не хотелось бы накасячить, вообще стараюсь с проемами не связываться, но вот чтото пришлось(
:oops: |
Петербург
Игорь, тут лежит методичка Гроздова. Вроде как раз в вашу тему
http://dwg.ru/dnl/1555 |
Спасибо большое!!! Прочитал методичку Гроздова от начала и до конца раза 2, но так и не понял по поводу вентканала... может всётаки надо выдержать расстояние от вентканала до перемычки?
:oops: Последний раз редактировалось Игорь_арх, 15.03.2009 в 18:22. |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Коттедж 2-3 этажный, несущие стены бут толщиной 700мм. нужно выполнить проем шириной 910мм. но не разу не сталкивался с бутом причем бут состоит из довольно больших камней некоторые 1000х500х400. под плитами перекрытиями 5 рядов кирпичной кладки. Думаю под кирпич подвести уголок 120х120х10(с двух сторон) и между ними наварить пластины. А вот как быть с булыжниками они ведь не как кирпич аккуратно разобрать не получится. Поделитесь соображениями.
Megachel0, на этой же странице выше уже писали как надо. В твой случай отличается только трудоемкостью выбиванием/вырезанием проема в камне. Лучше конечно резать, так как ударные вибрации могут негативно сказаться на несущей способности всей кладки вцелом.
