Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE
Непрочитано 20.01.2010, 11:31
budalex
Здравствуйте!.. Подскажите, моделирвал ли кто панельные здания в MicroFe и каким образом решал проблему податливости стыков?.. Какими КЭ или способами это можно сделать и как задать жесткость?
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 13:43
budalex
Armin, ваш вопрос понятен. Сейчас мы находимся на стадии осмысления полученной информации и регулярно с ними связываемся, т.к. в будущем планируем сами делать эти расчеты. Так что этот вопрос так или иначе возникнет и я напишу о результатах. Ну а на счет Лиры, думаю, всеми силами будем пытаться уйти от нее и моделировать в MicroFE, благо кое-какие рекомендации Техсофт уже дал. Правда, все равно придется покупать новую версию, в которой вполне реально, что будет возможность моделирования этих стыков на стадии позиционного проекта. Пока такой возможности нет!
budalex вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:50
budalex
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Теперь бы разобраться с вертикальными стыками. Допустим стык поперечных стен с продольными через две закладные расположенные по высоте панелей (посредством уголков). Одну характеристику (сдвиговую) находим по тому же пособию вып.3 (или в Дыховичном смотрим), а как быть с остальными?
Вертикальные стыки вообще не моделируются, стены считаются отрезанными!
budalex вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 14:49
Armin
Екатеринбург
Сообщение от budalex Посмотреть сообщение
Интересная тема.
Видимо всё таки применительно к вашей "серии" подход (к конкретному решению стыка между стенами).
В своей статье (Журнал ПГС №6/2007), Г.И. Шапиро писал, дословно (выдержка из статьи)
Для корректности конечно-элементного расчета необходимо, чтобы вертикальные швы между стеновыми панелями отражали работу панельного здания.
То бишь должно зависеть от конструкции стыка.
При соединении закладными, допустим, не учитываем соединение (типа только на монтаж и баста, далее в запас).
Но при монолитной шпонке - неучёт соединения стен (читай совместной работы хотя бы на сдвиг) разве корректен?
Передача усилий м/у стенами, получается, происходит только через плиты перекрытия.
При трёх- или четырёхстороннем опирании, горизонтально за счёт сил трения + на сдвиг, ещё можно предположить.
А как быть если плиты опираются только по двум сторонам (поперечно-стеновая система)?
Как будут усилия передаваться со стены на стену (с поперечной несущей на ненесущую продольную)?
Ну это так, мысли в слух.
Offtop: Спрошу в данной теме. Ни кто не встречал такую книгу?
Лишак В.И. Расчет бескаркасных зданий с применением ЭВМ.: Стройиздат, 1977
Последний раз редактировалось Armin, 09.02.2010 в 15:53.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 17:22
budalex
Думается, действительно, речь идет именно о нашей серии! В другом случае, разумеется, дело будет обстоять иначе!
budalex вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 09:03
GARRI
В какой версии и что конкретно будет в микрофе? Какие рекомендации Вам дал техсофт если не секрет?
GARRI вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 09:19
budalex
Сообщение от GARRI Посмотреть сообщение
Да ничего конкретного, просто поманили...)))
Однако, учитывая оперативность их работы и хорошую техподдержку, я верю, что это вполне вероятно
budalex вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:42
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
1. Главная проблема - не генерация сетки. Главное это какие характеристики связей задавать. Как их определить!!!
2. В данных расчетах много, даже очень много "ручного" труда, связано это прежде всего с оптимизацией "минимизацией" расхода стали и бетона. Данные проекты дешевы за счет низкого расхода материалов, а не расчетов.
3. У нас уже несколько крупных реализованных проектов по крупным панелям - думаю сможем помочь.
Тип файла: zip STARK-2011-kz.zip (287.6 Кб, 445 просмотров)
EuroSoft вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 09:27
budalex
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
На првах рекламы?
budalex вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 10:35
#29
Armin
Екатеринбург
Ну так информацией по моделированию стыков поделитесь?
Я про платформенный стык, вертикальный (на шпонках, на закладных) и т.д..
Или только официальным пользователям такие рекомендации даёте?
Или вообще коммерческая тайна (типа наш хлеб)?
Armin вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:47
#30
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
1. Стыки панелей моделируем с помощью связей конечной жесткости. По определению жесткости связей смотри статьи В.В. Данеля (например, в журнале «Строительная механика и Расчет сооружений»).
2. Все методики значительно перерабатываются под конкретный проект, из-за различий принятых конструктивных решений. Общих (апробированных) решений на сегодня не существует, поэтому выложить их и рекомендовать к повсеместному использованию - Невозможно.
3. Да, официальным пользователям мы даем консультации и стараемся ответить на конкретные вопросы полностью. В рамках научно-технического сопровождения консультации платные, тут ничего не поделаешь.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 16:02
#31
Armin
Екатеринбург
Спасибо за ответ.
Статейки Данеля В.В. читал (Журнал СМиРС №1 и №3 за 2010 год).
Пока он только "разносит" методики из Пособия по проектированию жилых зданий. Вып.3 и других источников.
Выводы, взятые из его статей.
Анализ формул для определения жесткости при сжатии платформенных стыков крупнопанельных зданий.
Выводы
Формула такая-то дает завышенные значения коэффициента податливости стыка.
Желательно еще раз экспериментально подтвердить правильность формул таких то.
Формулы такие-то применять невозможно из-за неверной размерности.
Анализ формул для определения жесткости при растяжении монолитного бетонного стыка двух железобетонных панелей, пересекаемого непрерывными арматурными стержнями.
Выводы
Формула, позволяющая достоверно определять жесткость при растяжении монолитного бетонного стыка двух железобетонных элементов, пересекаемого непрерывными арматурными стержнями, отсутствует.
Отсутствие формул, дающих достоверные значения жесткостей, используемых при расчете зданий, повышает риск их разрушения.
Короче, сушим вёсла...
PS: Делались ли в ЕвроСофте какие-то анализы формул/методик нахождения жёсткости стыков крупнопанельных зданий?
Что скажете про источник: Соколов Б.С. Никитин Г.П. "Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций"?
Последний раз редактировалось Armin, 23.12.2010 в 20:27.
Armin вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:58
#32
GARRI
Хотелось бы посмотреть вот это - Соколов, Б.С. Совершенствование методики расчета платформенных стыков панельных
стен / Б.С. Соколов, Г.П. Никитин //
2006. – С.226–231
GARRI вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 17:32
#33
GARRI
EuroSoft, в старке возможно моделирование платформенного стыка с помощью шарниров с конечной жесткостью в оболочке? Почему вы используете соединение оболочек с помощью стержней?
GARRI вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 17:35
#34
Ал-й
Соколов Б.С. это не тот, что с 4-й лаборатории НИИЖБа?
Непрочитано 14.02.2011, 17:29
#35
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Удобнее оценивать усилия.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 20:55
#36
dima_kuzminki
в старке ... соединение .... с помощью стержней?
это просто упругие стержни? Или связи конечной жесткости типа 51 кэ в скаде? Разве в старке такой есть?
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 00:49
#37
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Не обязательно - можно задать на стержни нелинейные шарниры, работающие собственно по нелинейному закону.
Ну конечно же в Старке есть связи конечной жесткости. Без одноузловых КЭ.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 11:41
#38
dima_kuzminki
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста,как такой элемент называется . и в каком меню вызывается..не найду!
Непрочитано 26.03.2018, 12:22
#39
NorthernSky
Скачиваем "Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлеметных моделях" В.В. Данеля. Там как раз все по полочкам. Податливости определяем в зависимости от конструкции узлов.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 14:51
#40
dima_kuzminki
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Это про обычный 3D стержень ? Это как раз понятный способ. Я спрашивал про двухузловую связь конечной жесткости в СТАРК,типа 51 КЭ СКАДа. Не найду в СТАРКе.
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий Максим1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 22:57
Ищу типовые узлы крепления железобетонных стеновых панелей к СТАЛЬНЫМ колоннам. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.12.2009 05:31
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Моделирование каркасов в MicroFE: CLPL vs RIGI. Dmitry S.K. Расчетные программы 12 19.01.2007 09:36
