Олимпиадные задачки по AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Непрочитано 15.11.2005, 13:12
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 17.11.2005, 06:17
Krieger:
Я то думал какая-то специальная функция появилась
Условие задачи было такое: Как в 2006 наименьшим количеством кликов и клавиш...
Разве так функции работают? А ежу не совсем ясно. Я попросил троих на работе, никто не сумел. Пункт 4 вот здесь и загвоздка.
Непрочитано 17.11.2005, 08:36
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Заходишь в Find... затем в Find Text String пишешь %%u
в Replace НИЧЕГО не пишешь... это я имел ввиду под значком ""
Ответ на задачку №2
1. txt2mtxt
2. два клика на строчках
3. Enter
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 10:43
asys
Как в окне Properties можно увидеть некоторую информацию о блоке, не выделяя его? (В верхнем окошке написано No selection)
Не трогая его курсором? Или вообще не выделяя, никаким способом?
Если совсем без выбора - то в окне свойств, есть кнопка быстрого выбора - нажав ее можно узнать имена блоков присутствующих в чертеже.
asys вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 14:05
Ну ладно, подождем пока с задачей из №19, потому что ее решение связанo со следующей задачей (опять только для 2006):
1. Как сделать неразбиваемый блок?
2. Как переделать существующий обычный блок в неразбиваемый и как убрать неразбиваемость с блока?
Minsert не предлагать!
Непрочитано 17.11.2005, 14:36
asys
м-да-а... :shock: ..Vova решил добить, что ж бум ковырять
asys вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 14:56
asys
HELP рулит!!!
Vova, зацени
EXPLMODE ставим в режим "0" и тогда команда EXPOLDE не бомбит ненормально смаштабированные блоки. И нужному блоку ставим масштабирование по осям, например x-1,y-1,z-0,9999999999999999999.
А отменить - EXPLMODE в 1 или блоку выравниваем масштабирование.
asys вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 15:07
Работает и в 2005 (имею в виду - explmode)
Непрочитано 17.11.2005, 15:18
asys
Интересно, что Vova скажет. Может я ошибся, поищу еще
Да похоже не то, в файле EXPLMODE не сохраняется и мое решение теряет смысл при передаче на другой комп. :cry:
asys вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 16:13
#29
Сообщение от X-DeViL
Не катит. Как-же find может найти %%u если оно при слове? А отдельно не бывает
По второй задаче. Попытку ASYS заценил, но-увы. Сначала создайте неразб. блк, Решение на поверхности. Правда, сам только вчера обнаружил. Затем ройте ХЕЛП.
А где-же ваши задачи?
Непрочитано 17.11.2005, 17:42
#30
Tech
Odessa
Сообщение от Vova
1. Как сделать неразбиваемый блок? (AC 2006)
При создании блока убрать галку возле Allow Exploding
Открыть существующий блок в редакторе блоков
Убедитесь, что в редакторе блоков ничего не выбрано.
В палитре "Свойства" в списке "Блок" щелкните "Разрешить расчленение".
В раскрывающемся списке выберите "Да" или "Нет".
На панели инструментов редактора блоков щелкните "Сохранить описание блока".
Воистину, если совсем ничего не получается - прочтите инструкцию.
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Непрочитано 18.11.2005, 03:59
#31
Tech> Правильно! Полгода многие из нас делали блоки, и не видели нового окошка с птичкой, позволяющей делать неразбиваемые блоки. Сколько-же еще тайн сокрыто в 2006?
Остается задача из №19. То, что ее не решили, показало, что в окошко Properties во время работы с блоками в динамическом редакторе никто не заходил. Это дало мне возможность закрутить задачку на неразбиваемость блока.
Кто следующий?
Непрочитано 18.11.2005, 10:29
#32
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Почему-то у меня все катит! не имеет значения "при" слове или "не при" слове находится...
Только что попробовал!в 2006!Работает без сучка без задоринки...
"Мой компьютер за два года работы ниразу не завис! Что я делаю не так?" (С)
X-DeViL вне форума
Непрочитано 18.11.2005, 18:20
#33
Danilin
Нашёл файл для "Всеобуча по Автокаду". Позволяет ускоренно научить с нуля. Может, сойдёт и для олимпиады?
Если говорить об олимпиаде, я бы ставил задачу так: дан чертёж, распределить все элементы по слоям, имеющим имя соотв. данным элементам.
Но опять же это годится для обучения, а не для олимпиады. Зайдите на сайт VELESA_ru, там были вопросы по Автокаду. Сойдёт, я думаю.
[ATTACH]1132327226.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 20.11.2005, 15:36
#34
И у меня все работает без сучка, без задоринки! Вероятно, я действительно что-то сделал не так, хотя команду Find использую регулярно, даже алиас FF ей установил
Непрочитано 20.11.2005, 16:11
#35
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сделать это ручками не трудно... И даже я бы сказал НУДНО...а вот если лиспом - это уже програмирование больше чем "знание автокада"!Так что...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 16:45
#36
ОК, еще одна неожиданная задачка. Найдите грубую ошибку (неисправленную мной) в одном из советов, данных по-поводу масштаба размеров, здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5338
Непрочитано 20.11.2005, 16:55
#37
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Dimscale находится на закладке Fit, а не в Primary Units
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 04:22
#38
Есть еще одна, достаточно грубая ошибка. Ищите
Непрочитано 21.11.2005, 14:13
#39
Подсказка: ошибка зарыта в №4
Непрочитано 22.11.2005, 05:06
#40
Отвечаю сам
Сообщение от 005
Если размеры ставить в простанстве листа в видовом окне определенного масштаба, то автокад 2004 автоматически распознает масштаб видового окна, если в системной переменной dimassoc стоит 2
Переменная Dimassos отвечает за связь размера с объектом и не имеет отношения к масштабированию размеров. Следовало сказать: ...если переменная Dimscale равна 0.
