хм... тоже вариант, только по-моему чуть более сложная конструкция, мне кажется менее отказоустойчивая спасибо всем, буду смотреть |
москва
В Вашем случае нет вообще необходимости иметь ОК в чистом виде(нормально закрыт). Расходы по дренажу маленькие,можно вообще в этом режиме ОК не закрывать(то есть частично открытый).Схема примерно запорного устройства в смывном бачке. Заслонка висит на оси под собственным весом, косой стык в запорном устройстве(то есть открытый клиновой зазор). Далее заслонка через рычаги закрывается от поплавка. Усилие закрытия определяется плечами в рычажной системе, объемом поплавка и конструкцией запорного устройства(тут дело вкуса и наличным инструментом). Если есть возможность вывести трубу от места установки ОК на поверхность, то можно впихнуть в нее тросики для принудительного открытия(закрытия) заслонки, а также(супер) контактный датчик положения + дальнейшие извращения, типа дистанционное управление и т.д. Все можно сделать в мастерской.
купить 4 обратных клапана заводского изготовления за 500р гораздо проще. как сколхозить замену/альтернативу обратному клапану - могу и сам пофантазировать, но не актуально. Цитата:
не сильно проще пружинного/одностворчатого |
москва
Цена на ОК зависит от диаметра, материалов, конструкции. При проходном диаметре 250 мм цена пойдет на тысячи и десятки тысяч.По конструкции, учитывая среду с примесями, наиболее подходят шаровые ОК. В интернете ОК много. Как пример-вложение. |
Ду = 50мм Qmах < 1л/с Давление в прямом направлении - от 0 до 2м водяного столба Противодавление - до 2м водяного столба Температура воды (является и окружающей средой) - от +2 до +25 градусов цельсия Качество воды: среднеагрессивные к стали, твёрдых примесей - х.з. Дренаж многослойный, так что вода по сути будет весьма чистая. В обратном направлении - не очень (вода в акватории со всякой мутью) |
Применить обратный клапан на флотомашину ОК-130 | Обогащение | Технологические решения (ТХ) | 1 | 02.11.2008 21:31 |
