"Открытая" и "Закрытая" системы канализации. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > "Открытая" и "Закрытая" системы канализации.
Непрочитано 01.02.2010, 09:45
Dale Cooper
Здравствуйте.
Существуют нормы запрещающие сливать определенные стоки в открытую систему канализации. Но четких определений "открытой" и "закрытой" систем нет. Мнения разделились: одни считают, что "открытая" система канализации - это открытые лотки и каналы идущие по поверхности земли, другие - что это обычная подземная трубная система с открытыми лотками в колодцах и для превращения её в "закрытую" необходимо пропускать трубу целиком через колодец с устройством герметичной ревизии (т.е. самотечную канализацию выполнить герметичной от наружного воздуха).
Кто нибудь встречал определения по этому вопросу (особенно это касается противопожарных норм для объектов нефтегазового хозяйства)??? Дайте ссылку.
Ведь самотечная и герметичная канализация взаимоисключающие понятия.
Непрочитано 02.02.2010, 17:38
KronSerg
Вода - моя работа
Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий (к СНиП 2.05.07-85)
2.188. Систему сооружений для сбора и отвода поверхностных вод от земляного полотна на площадках промышленных предприятий следует разрабатывать совместно с проектом вертикальной планировки площадки с учетом санитарных условий, требований охраны водоемов от загрязнения сточными водами и благоустройствами территории предприятия, а также с учетом технико-экономических показателей.
Для сбора и отвода поверхностных вод применяют открытую (кюветы, лотки, водоотводные канавы), закрытую (ливневую канализацию с сетью дренажей мелкого и глубокого заложения) или смешанную систему водоотводов.
И страница 16 этого
Тип файла: djvu Технические указания.djvu (2.90 Мб, 1000 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 02.02.2010 в 17:47.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:44
Владимир.
Проектирую
Я не сантехник, но их чертежи регулярно вижу
Сообщение от Dale Cooper Посмотреть сообщение
такая ахинея получается: сухой колодец для самотечной канализации с отводами, гидрозатворами, ревизиями!
А почему сухой? Стоков нет? Зачем канализация?
А закрытость канализации производственных сточных вод аж начиная с ПТУСП 01-63 есть. И я не совсем понял фразу про герметичность и самотечность.
Если позволяет рельеф, промканализация у нас всегда самотечная, со всеми гидрозатворами, вентстояками...
Владимир. вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 20:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Сухой колодец" - это специальное устройство, обычно устанавливающееся на дренажных выпусках. Например, если нужно делать периодический слив из резервуара с какой-то жидкостью, нужна запорная арматура "нормально закрытая". А иногда наоборот, "нормально открытая".
Вот такая арматура и устанавливается в "сухом колодце", жидкость в котором течет внутри трубы. В этот колодец и спускаются люди. А уже после сухого колодца сливается в "мокрый колодец", в котором будет течь по лотку.
ShaggyDoc вне форума
Проектирование дренажной системы для телефонной кабельной канализации. Михаил-MishGun Электроснабжение 5 12.10.2011 13:17
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
Схема автономной системы канализации Serghei Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2008 06:57
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
