Опять про монолитный пояс и распор - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про монолитный пояс и распор
Непрочитано 04.02.2010, 17:56
studentoff
Добрый день! Народ, опять вопрос про монолитный пояс как спасение от распора стропил.
Везде на форуме все советуют как панацею.
Так вот, я так понимаю что суть его как работа балки только в гориз направлении,
а не оторвет ли его вместе со стеной перед тем как вступит в работу? Да и как-то с трудом
представляется работа ж/б балки пролетом 9,6м сеч. 200х400(в моем случае) т.е прогибы, читай
гориз смещения произойдут ну и соотв. отвалятся стены, ну а надо-то жестко.
Или м.б он работает как-то по другому.
Хотелось бы пояснений по поводу работы монол. пояса.
И вообще м.б. где-то описан механизм его работы со стеной при распорной схеме стропил?
На растяжение кладки от распора у меня не проходит.
Тип файла: pdf Схема1.pdf (69.8 Кб, 1345 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 12:07
studentoff
of course подкосы
studentoff вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:58
Нитонисе
В данной стропильной схеме распор есть.
Он гасится постановкой затяжки, либо жестким конструированием конькового узла. В обоих случаях все равно будет сдвиговое горизонтальное усилие, вызванное деформациями стропильной системы.
Противодействовать им вполне эффективно может монолитный пояс. Он же может противодействовать и чистому распору. При расчете монолитного пояса можно принимать его как балка высотой равной толщине стены. При этом прогибам этой балки будет еще сопротивляться и сила сцепления между монолитным поясом и кладкой.
Постановкой подкосов вы дополнительно растягиваете балки перекрытия.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 02:39
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Дом с примитивной крышей пролеты маленькие, без сейсмики, узлы типовые, а дебаты развели на 3 листа...)))))))))))))))))))))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 16:25
bubble gum
Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс, В.Е. Шишкин, стр. 41: "Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали распора, надо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством горизонтальных парных схваток или ригелей"
bubble gum вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:44
Poreth
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Примерчик бы ... А то есть пояс, есть опоры с шагом три метра из кирпича. Хотелось бы расчетом определить выдержит ли монолитный пояс нагрузку от распора или нет. Нагрузка с пояса на столбы передается? Т.е. столбы тоже считать на горизонтальную силу от распора?
Poreth вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 09:53
nerv1.0
11 лет тишины... но дабы не плодить одинаковые темы спрошу в этой некротеме))))
По моим расчетам распор от кровли на стены 1,58 тн/м. Стены керамзитоблок и естественно самостоятельно такую нагрузку они не выдержат... Собственно сами вопросы:
1)по какому принципу считать монолитный пояс. (вопрос скорее риторический на форуме, единого мнения и метода как тут говорят нет);
2) если считать как балку, то как быть с моментом который передается на поперечные участки пояса (которые по идее работают на растяжение) (это к 11 посту);
3) ни как не могу сообразить расчетную схему чтобы запихать в лиру на расчет? сам пояс так скажем лежит в горизонтальной плоскости и так как он опирается на стены,
то и работает только в горизонтальной плоскости (прогибы в вертикальной плоскости мало интересуют, только если в каких то местах будет работать как перемычка,
но это решается думаю локальными доп. расчетами на усиление);
4)какой вид изгиба? нагрузка ведь прикладывается не в плоскости работы элемента, по верхней грани пояса через мауэрлат. эксцентриситет уже как минимум в половину толщины балки.
Схему без связей по узлам прикладываю (в узле 8 будет колонна, участок 2-8-4 без подпорных стен, и скорей всего там будет балка из двутавра, и отсюда же очередной вопрос: соединение двутавра с поясом через закладные это жесткое или шарнирное соединение?)
З.Ы. прошу сильно не пинать за подобные вопросы, в проектировании совсем недавно, опыта и знаний пока не хватает...(((
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 10:15
Сет
Сообщение от nerv1.0 Посмотреть сообщение
Как горизонтальную раму. Силами трения между поясом и кладкой - пренебречь. Прикладываете к раме горизонтальные нагрузки (распор) - получаете усилия в элементах рамы.
На поперечных участках будут, вероятно, и момент, и растяжение (если поперечный участок строго по центру и нагрузка симметричная - момента не будет). Ну и вне зависимости от того какие усилия придут на этот участок - он должен быть проверен на них. Если момент с растяжением - значит проверить на момент с растяжением.
Кручение какое-то будет, да. Но я бы им пренебрег.
Зависит от того, как именно вы это соединение сделаете. Если самое простое - горизонтальный лист, к нему примыкает двутавр и обваривается по периметру - это жесткий узел.
Сет вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 14:43
nerv1.0
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
в приложенной схеме как правильно расставить опорные связи? (схему буду загонять в лиру, для построения эпюр)
З.Ы. извиняюсь за наверное глупые вопросы
т.е. считать что нагрузка приложена по оси элемента?
Последний раз редактировалось nerv1.0, 19.11.2021 в 15:30.
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 17:25
#29
Сет
Не знаю особенностей работы именно в Лире (я работаю в Ing+), но думаю, что достаточно будет в один угол поставить связь, запрещающую перемещения по всем шести степеням свободы. Хотя при несимметричной нагрузке может этого будет недостаточно. Тогда можно поставить по всем углам вертикальную связь на перемещения и в одном из углов две горизонтальные связи по перемещениям. Вобщем надо поэкспериментировать. Если в итоге в ваших связях опорные реакции равны нулю - значит вы все сделали верно.
Да.
Сет вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 17:30
#30
v.psk
Псков
кручение может быть большое.
считал с условием ограничения высоты пояса для распорной кровли (не нарастить сечение), объем дома частично со 2м светом - получились хомуты порядка д8 - д10 А240 шаг 100
в общем случае считал бы на Mx (над проемами) , My, T
v.psk вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 17:59
#31
oleg_ua
Если не прав, то исправьте.
Рассматриваю монолитный пояс в его стандартном исполнении (ширина равна ширине стены, высота - около 200 мм +/-) исключительно как конструктивный элемент, к которому удобно прикрепить мауэрлат и который плавно распределит сосредоточенные нагрузки от стропил на стены из не очень прочных материалов. Полагать что такой монолитный пояс сможет самостоятельно погасить распор и не передать его на слабые стены не склонен. Если уж делать распорную стропильную систему, то на прочных массивных стенах из кирпича, а лучше стараться уйти от распорных систем в малоэтажном строительстве вообще.
Если в уже построенных домах не возникает проблем, то это скорее всего потому, что не возникает такого распора от стропил. Соединения деревяшек достаточно податливые и точность подгонки в узлах не всегда на высоте. То есть система имеет возможность приспособится к нагрузке не сильно нагружая стены.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 18:38
#32
v.psk
Псков
oleg_ua, а как быть, если хочется заказчику при распорной двускатной кровле (без затяжек по низу стропильных ног) иметь второй свет?
Там где уложены плиты - выполнены анкера к ним, а на свободном участке перекрытия такой возможности нет.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 20:15
#33
Сет
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Если пояс не замкнут, то он в принципе не воспримет распор. А если замкнут и рассчитан, то распорная крыша имеет право на жизнь.
Сет вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 20:41
#34
vedinzhener
Орел
видел такую архитектуру, крайне неудачное решение, распор не удержать, с пояса(если таковой есть) так или иначе распор частично уйдет на стену...на сколько трудно сказать. Особенно легкими стенами из газоблоков к примеру. Думаю нагрузку передающуюся на стену с пояса надо умножить на коэф.трения ориентировочно 0,7, т.е. 70% ушло на стену, 30% на работу пояса на изгиб от распора
Последний раз редактировалось vedinzhener, 19.11.2021 в 20:55.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 12:11
#35
oleg_ua
есть пояс 380х250h мм, который выполнен по несущей продольной стене. Расстояние между поперечными стенами 5 м. Шаг стропил пусть 1м. Уверен, что эта макаронина не сможет удержать хоть какую боковую нагрузку от стропил, потянет за собой газобетон или что-то подобное непременно.
v.psk, что делать зависит от того, на каком этапе конструктор приступает к проекту. Если есть задание от архитектора, то смотреть что можно сделать (затяжки, узлы, доп. элементы стропильной системы). Но если решение неадекватное (висячие стропила, затяжка возле конька, второй свет над гостиной 8х8 м и всю эту красоту строим по дешману из газобетона и кривых свежепиленных пиломатериалов), заказчик и арх упрямые, то пусть строят сами.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 12:57
#36
Сет
Эта конструкция впринципе не работает. Пояс должен быть замкнутый по всем наружным стенам, только так он может работать на распор.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 13:38
| 1 #37
vedinzhener
Орел
это никак не исключит передачи части распора на стены. Чтобы с пояса не было передачи распора под ниже лежашую стену, он не должен на нее опираться, т.е. стена должна быть самонесущая, а вся система дома тогда каркасная
было предложение сделать с такой архитектурой, отказался с формулировкой, я в этом не участвую
Непрочитано 20.11.2021, 13:47
#38
oleg_ua
Само собой он замкнут. Но откуда такая уверенность, что прямоугольное жб "колечко не можете стать бочкообразным? И потянуть за собой приклеенные лёгкобетонные блоки. Высота сечения жб балки в зависимости от пролета какая должна быть? А у нас обычно на весь дом одна поперечная стена и наружные стены 300-400 мм.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 14:09
#39
Сет
Уверенность есть только в расчете. Выполняете расчет, убеждаетесь, что ж/б сечение пояса несет нагрузку - все. Допустим если дом 10х10 метров и по периметру пояс - маловероятно, что он может держать распор из-за большого пролета - 10 м. А если у вас есть еще одна поперечная стена, которая будет делить пояс на два участка по 5 м - этот пояс уже вполне реально может держать распор.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 14:19
#40
Сет
Пример. Дом 10х10, центральная стена делит дом пополам. Распор - 2 т/м. На изгиб проходит сечение 400х200 с армированием 2д16 вверху и внизу.
ID:	242956  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242958  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Опять про системные переменные DEL AutoCAD 4 03.11.2006 11:12
опять про Layout... тинатаки AutoCAD 3 13.06.2006 16:22
Опять про XP SP2 Андрей С. AutoCAD 7 16.03.2005 13:15
Опять про исчезающие тулбары Startrek Программирование 2 03.01.2005 16:53
