Ветер на решетчатую башню. как прикладывать Wm? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветер на решетчатую башню. как прикладывать Wm?
Старый 06.02.2010, 02:52
tistas
Structural Engineer
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Проектирую башню высотой 18 м, для спутниковой антенны.
При расчете на ветровую нагрузку по ДБН, возник вопрос.
Есть у меня значение Wm, для которого считал
Сaer = Сt =Сx1 * (1-n) * k1
который "относится к площади контура подветренной грани" - значит ли это что Wm воздействует на всю площадь этой грани? или же на площадь элементов.
И правильно ли я понял, нужно прикладывать полученные Wm и к передней части и к задней части фермы.
На рисунке:
синий - куда действует давление Wm.
Как правильно?
Непрочитано 10.04.2017, 15:38
IndustrialX
Мордовия
и для чего я в 17 сообщении закрашивал грузовую площадь?..
Вы закрашивали - Вы и подскажите, что имели в виду)
Кстати Ct как бы учитывает и наветреную и следующую за ней плоскую раму... Получается это значение суммирует отдельные нагрузки на фрагменты рамы для единого их приложения, скажем, в раскрепленых узлах решетки с наветреной стороны или для загружения упрощеной модели в виде консольного стержня, да?..
Так или иначе на поставленный в очередной раз первовопрос это еще не отвечает:
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
Уяснили, что прикладывать обычно рекомендуют в узлы, но можно и по длине элементов. Но какую суммарную величину нагрузки - вот что нужно уяснить (при условии - что решетка без обшивки/заполнения, открыта ветру):
1. Произведение расчетной ветровой нагрузки на площадь сечения отдельных элементов решетчатой конструкции, или
2. Произведение расчетной ветровой нагрузки на площадь общего габаритного контура решетчатой конструкции
Можно ответить однозначно? Против первого варианта смущает, что при расчете аэродинамического коэффициента уже фигурировала общая проницаемость конструкции.
А то глупо как-то выходит - вопрос-то фактические про правильность чтения первого абзаца Д.1.14, но даже после стольких комментариев и различных "рекомендации по расчету" ответа так и нет.
Дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось IndustrialX, 10.04.2017 в 16:05. Причина: удобочитаемость
IndustrialX вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 15:46
| 1 #22
IBZ
Расчетчик МК
Но какую суммарную величину нагрузки - вот что нужно уяснить:
Произведение расчетной ветровой нагрузки на площадь общего габаритного контура решетчатой конструкции и на общий аэродинамический коэффициент ct, определяемый по пункту Д1.14 СП 20.13330.2011.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 15:55
IndustrialX
Мордовия
И это даже при условии, что решетка без обшивки/заполнения, открыта ветру???
Как же потом с общей площади собирать нагрузки для приложения в узлы решетки для такой "косо'й-раскосо'й" рамы как на картинке?!
Последний раз редактировалось IndustrialX, 10.04.2017 в 16:06.
Непрочитано 10.04.2017, 16:11
2 | 1 #24
IBZ
Расчетчик МК
Именно так. Ветровая нагрузка в любом случае определяется как произведение ее интенсивности на грузовую площадь и на аэродинамический коэффициент. В последнем и учитываются все особенности конкретных конструкций. В данном случае в значении сt "сидят" такие параметры как общая геометрия, направление ветра, виды примененных профилей, проницаемость контура, и затенение подветренного контура наветренным.
А эту башенку лучше отдайте специалистам по ветру, так как этого случая в нормах нет
IBZ вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 16:12
wvovanw
IndustrialX, в этом сообщении http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1596134&postcount=17 ответ на ваш вопрос.
IBZ вам также ответил.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 16:23
Cfytrr
Питер
А чем эта башенка не угодила существующим нормам?
Ищем самую "глухую" проекцию и вперед...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 16:38
IndustrialX
Мордовия
Благодарю! "Считать по габаритной площади конструкции, так как общая разреженность решетки уже учтена в Cx / Ct" - вот это понятно!
В архитектора за "такое" гвоздь нужно забить, но, так или иначе, задача поставлена, а с "специалистами" проблемы) В Нормах нет, но если мыслить логически, то что можно предпринять? Варианты:
1. Обшить конструкцию некими оболочками минимальной жесткости (вроде металлических листов толщиной 0,00...1 мм) и приложить нагрузку как есть - по т/м2 на площадь этих листов, через которые она соразмерно дойдет и до стержней решетки.
или
2. Опустить понятие проницаемости в аэродинамическом коэффициенте и загрузить стержни умножением на их собственные индивидуальные коэффициенты Cxi (см. формулу Cx Д.1.14), определяемыми по Д1.12, то есть фактически приняв за аэродинамический коэффициент Cx=Kлямбда*Cxбеск..
При этом для обоих случаев - Wi=W*sin^2альфа (учет неортогональности к потоку практически всех стержней представленной на скриншоте рамы).
Что скажете - имеет место быть хотя бы один из методов?!
P.S> аэродинамическую трубу, повторюсь, не предлагать)
Непрочитано 10.04.2017, 16:47
1 | #28
Sergey_se
В книге - Строительная механика (спецкурс). Применение ПК SCAD OFFICE для решения задач динамики и устойчивости стержневых систем. Учебное пособие - расписано подробно что , как и куда прикладывать с примерами.
Sergey_se вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 17:08
#29
IndustrialX
Мордовия
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
Свежий материал должен быть, но боюсь в моем распоряжении нет ни этой книги, ни 21-го СКАД (на работе v11.5.3.1)... Если нет других предложений, подскажите - удобочитаем и применим ли представленный в книге материал к использованию с v11.5 хотя бы в части интересующего меня вопроса? Или без v21 толку от нее на Ваш взгляд будет мало?..
Варианты:
или
Что скажете - имеет рациональное зерно хотя бы один из методов?!
Вопрос открыт^ . Правда вместо sin^2альфа вероятно стоит рассматривать множитель sin^2(бета)*sin^2(тета) по рисунку Д.18.
Последний раз редактировалось IndustrialX, 10.04.2017 в 17:21.
Непрочитано 10.04.2017, 17:16
1 | #30
Sergey_se
Конечно применим в том отношении, что теория то одна. Там рассказано как правильно собрать ветровые нагрузки и куда их прикладывать.
Непрочитано 10.04.2017, 17:24
#31
IndustrialX
Мордовия
Значит стоит заказать, благодарю!
Непрочитано 10.04.2017, 17:43
#32
Vavan Metallist
Україна, Львів
менее правильно - размазывать по поясам
С какого перепугу это менее правильно? Лично я именно так и "размазываю"и считаю ка краз такой подхожд правильным. Или вы хотите уччитывать изгиб решетки от распределенного по ней ветра?
По поводу вопроса топикстартера. Во первых в скобках (1+n). Во вторых четко же написано: "стосується площі контуру підвітряної грані". Тоесть в результате получаем давление ветра, которе умножаем на площадь грани и получаем ветровое давление на секцию. А как его приложить - лично я ВСЕГДА прикладываю распределенным по 4 поясам секции. Прикладывать как на рисунке нет никакого смысла. Почему тогда на перпендикулярные грани не прикладываете? На наклонные раскосы ведь тоже ветер давит.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 17:50
#33
Cfytrr
Питер
Vavan Metallist,
имхо, узловое приложение нагрузки намного проще. Усилие в элементе от ветра приложенного непосредственно к самому элементу мизерные (если элементы не совсем "сопли") Основное усилие на элемент приходится от ветрового давления на конструкцию в целом, а его проще задавать на узлы конструкции
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 17:54
#34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Просто намного проще на практике распределить давление на линейную нагрузку, чем искать сколько там на каждый узел попадает.
Но!
Это касается решетчатых необшитых конструкцый. Если же обшито - то надо смотреть.
Непрочитано 10.04.2017, 19:46
#35
IBZ
Расчетчик МК
Нормы дают информацию только для строго определенных форм в плане и соответствующем расположением элеменов.
Если конструкция имеет повышенный уровень ответственности, продувки или компьютерного моделирования не избежать
В противном случае попробовать посчитать можно. Берем Атлас аэродинамических характеристик Березина и обсчитываем все элементы в блоках с учетом положения в пространстве. Если "лепить" в явный запас, от ажурности конструкций ничего не останется .
По поводу приложения ветровой нагрузки. Я всегда прикладываю как вертикальные нагрузки, так и ветровые в одной точке каждой секции . Для этого в квадратных башнях на расчетном уровне ввожу горизонтальный крест (неважно если там площадка или нет) и в его центре прикладываю и весовые нагрузки и статический ветер. При этом я однозначно ухожу от неоднозначного вопроса совпадения точек приложения статического ветра и масс.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 20:05
#36
Cfytrr
Питер
IBZ,
Специально слазил в нормы, там не написано что схема "Д.1.14 Решетчатые конструкции" распространяется только на башенки с параллельными поясами... просто грани, контуры без всякого уточнения их формы, хоть сферическую ферму считай.
Однако удивился, что теперь для ферм коэфф. относительного удлинения для элементов из труб принимается 1( как для бесконечно длинных )
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 20:09
#37
wvovanw
а какие жесткостные характеристики задаёте для этого креста?..
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 20:49
1 | #38
IBZ
Расчетчик МК
Все так, только вот коэффициент, учитывающий положение отдельных элементов относительно ветрового потока (таблица Д.9), содержит только 3 схемы. Поэтому я и говорю, что в нашем случае нужно определять ветер на каждый элемент, исходя из его конкретного расположения относительно ветрового потока.
Условные, численно описанные с EJ=200000 (тм2) и EA=200000 (т). В середине узел жесткий, по углам - шарниры по Ux. Uy и Uz.
Последний раз редактировалось IBZ, 10.04.2017 в 20:55.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 23:30
#39
Cfytrr
Питер
...содержит только 3 схемы
Это да, это действительно факт. Но если принять для "Второй и последующих ферм" коэфф затенения равным 1.0 и считать сумму Ai от совместной проекции лицевой и подветренной фермы то получим несколько больший результат, что пойдет в запас
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 08:57
#40
IBZ
Расчетчик МК
Случай "для 2-й и последуюших ферм" приведен для ветра перпендиеулярного их плоскости. А вот как при этом быть с "фермами", расположенными пож углом нормы умалчивают, за исключением случаев, перечисленных в таблице Д.9. При этом из анализа таблицы Д.7 очевидно, что форма сооружения в плане весьма существенно влияет на суммарный аэродинамический коэффициент. При этом нет накаких оснований считать, что для решетчатых сооружений это не так .
А про запас, ну что про запас - можно и еще умножить на ... но при этом, как я уже говорил выше, вместо ажурной конструкции с таким подходом получим
IBZ вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
