Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Выделяем два вопроса:
Вопрос №1 Можно ли считать наружную открытую лестницу 3-го типа, спускающуюся с 5-го этажа вторым эвакуационным выходом? из СП 1.13130 2009 Эвакуационные пути и выходы ------> Цитата:
Вопрос №2 Считается ли эвакуационным выход осуществляемый по пути: 5этаж-открытая лестница 3-го типа-эксплуатируемая(спец. оборудованная) площадка кровли на 3 этаже-открытая лестница 3-го типа-земля? Из ФЗ Технический регламент по ПБ ------> Цитата:
Следовательно, в нормах нет прямого указания что разбивать лестницу на 2 части нельзя! Но, в который раз убеждаюсь, что пожарная безопасность это субъективная наука и каждый пожарник может трактовать законы по своему. Такие законы видать... |
Предположим, эвакуируемся по лестнице с девятого этажа. Дошли до пятого, хлоп, лестница кончилась. Побежали по этажу вторую лестницу искать. Ура нашли, но увы, она тоже почему-то ведет только наверх. Побежали искать третью лестницу ну и т.д. Вообще надо обратить внимание на то, что в ФЗ-123 путь на кровлю в г) обозначен только из помещения на кровлю, ну ещё через соседнее помещение максимум. Из коридора на кровлю никакого эвакуационного выхода не получится. Это так, на будущее. |
архитектор Регистрация: 03.02.2010
СП 1.13130.2009 4.2.8 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут
рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при по- жаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. |
Балашиха
Djuli, какому конкретно требованию данный эвакуационный путь не отвечает?
ardi, Вы мягко говоря утрируете, у меня все находится в пределах небольшой площадки и визуальный контакт с нижней лестницей потерять будет сложно. К тому же эта площадка будет огорожена и внизу будет краской нарисована огромная стрелочка. vl, полностью с Вами согласен, поэтому выкладываю предварительный вариант эскиза на котором будет понятно, что ничего алогичного, криминального и опасного в данном пути нет! Ну, конечно, это только с моей точки зрения ![]() |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
По такой лестнице можно и с 50го этажа спуститься.
Двери должны с остеклением сделаны,в моей конторе почти такая же только в один марш на 4-х эт здании, с 3го начинается,4 этаж неофициальный. А что за депо,надстрой к собственносьти депо относиться. |
Ничего это не меняет. Всё равно при таком решении придется обращатся в специализированную организацию за компенсирующими мероприятиями, а заказчику приготовить кругленькую сумму за "упрямство" и "логику". Как говорится: умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих. Рисуйте дальше. |
Балашиха
ardi, Вы какой-то агрессивный, спокойно можете дискутировать или воспитание не позволяет?
а если по делу, то еще ни одного поста не было с цитатой из нормативов, которым противоречит данный эвакуационный путь! кроме, Цитата:
кстати, коридор мы уже за помещение не считаем что ли? а насчет того что пожарник может зарубить все мои логические доводы и интерпретировать нормы в удобную для себя сторону это как говорится, к бабушке не ходи! У них сейчас эта схема по отправлению в специализированную организацию четко налажена... Последний раз редактировалось fame807, 14.02.2010 в 00:44. |
![]() Я белый и пушистый. Что же я могу сделать, если вы фантастически невнимательны? Читаем: Цитата:
Если для вас лестничная клетка и лестница - одно и тоже, то что мне остается ещё? Объяснять вам разницу? Пожарные нормы ОДНОЗНАЧНО трактуют помещение и коридор, как два совершенно разных понятия. Простите, но это АЗБУКА для проектировщика. Цитата:
Совершенно точно, причем им для этого хватает как чересчур заумных заказчиков, так и неграмотных проектировщиков. Последний раз редактировалось ardi, 14.02.2010 в 01:49. |
От куда все
Пожарники ничего не рубят,дрова рубят.
Fame807 поюзай на форуме http://www.pojaranet.ru там можно получить консультацию. |
Балашиха
Теперь вижу, что игра не стоит свеч, небольшой шаг в сторону и придется доплачивать за разработку компенсирующих мероприятий, хотя может быть это и правильно... Короче говоря, немного поэксперементировал с планировками и получился вариант намного проще и без отхождения от норм. ЗЫ ardi спасибо вам конечно, но можно было и обойтись без оскорблений менее опытного проектировщика обратившегося за помощью! ЗЫ2 vl спасибо за ссылку, поюзаю ![]() |
Балашиха
Существующую шахту не хотелось бы переносить, с канализацией возникнут проблемы... а насчет сан.узлов, я просто радею за разделение потоков М и Ж, хотя можно попробывать выиграть немного арендной площади за счет второго С.У.
Кстати, кто нибудь в курсе, какое расстояние необходимо от рулонной кровли пристроенных зданий до окон офисов по высоте? Искал в ФЗ и в 4.13130.2009, ничего не нашел. У меня получилась высота чуть более 4 метров. |
В СНиП 21-01-97* в пункте 6.13* есть такое:
"В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф 4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2)." |
СП2.13130 п.5.4.13. Обычные окна и двери только выше 8-ми метров. Ниже - противопожарные. Правильнее сказать БЫЛО. Всё,что противоречит ФЗ-123, не действует. |
Не скажите. Пока не приняты и не вступили в силу все технические регламенты обеспечивающие безопасность зданий (как минимум техрегламент о безопасности) все СНиПы действуют, и в том числе 21-01.
А ФЗ-123 это не противоречит, т к нет в ФЗ-123 требования о необходимости двух выходов, перечитайте. Эти пункты есть в СП, но СП - рекомендательные документы. Что до меня сослалась бы на СНиП, и заказала бы ТУ у пожарных. В случае с лестницами и выходами ТУ обычно с лихвой окупаются экономией в площади и деньгах на монтаж. А при 160 м2 делать две лестницы - это все-таки перебор. Последний раз редактировалось kobza, 18.02.2010 в 07:25. |
Вы случайно не знаете,когда будут приняты ВСЕ Технические регламенты, сколько их планируется выпустить и какой будет последним?
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания | vishand | Архитектура | 1 | 18.01.2010 12:30 |
Вопросы по каркасу производственного здания | Inertial | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.09.2009 09:08 |
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности | AVS | Основания и фундаменты | 17 | 12.01.2009 15:57 |
Реконструкция здания | Зодчий 7 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2009 17:16 |
Реконструкция деревянного здания. | Leporella1 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.11.2005 22:42 |
