Автоматизация select Block->explode->purge - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматизация select Block->explode->purge
Непрочитано 23.11.2005, 21:39
Nickolay
Есть набор DXF файлов, созданных при экспорте из PCAD2002. Содержат большое количество блоков многоуровневой структуры (команда INSERT). Можно ли как-то автоматизировать процесс (Лисп программа) select Block -> explode -> purge. На выходе нужно получить DWG состоящий только из 2D полилиний и текста. Может у кого есть какие-нибудь заготовки или готовый код. Буду признателен за любую помощь
Непрочитано 06.02.2013, 18:32
Sysvju
проектант
Отличная и полезная программа!
А можно ли её дополнить вопросом, перед тем как начать все взрывать?
И еще можно ли программу дописать, чтобы она еще взрывала размерные линии и выноски?
Sysvju вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 00:32
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно, но не нужно, да и блоки взрывать тоже плохо
gomer вне форума
