ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Хочу вставить свою реплику по поводу ИНТЕЛ&АМД.
Давным давно у меня дома был Атлон ХР 2500+ барнон, с бортовой тактовой частотой 1800мц. На работе тогда стоял пенек 630, трехгерцовый. Многие кидались репликами что вот бы домой такую тачку прикупить, мощь! Но по комфортности работы домашний мне нравился на много больше. Функции копирования-вставляния-таскания на нем были шустрее. Погуляв на форумах и просматривая тесты железа я выянил что несмотря на почти двукратное отставание по частоте, по производительности АМД шел практически в ровень с мечтой многих, а иногда и опережал. Стоило тестерам разогнать Атлончик всего лишь до 2500мгц, Пентиум был просто порван на клочки. Было времечко. Сечас по оотношению Частота-производительность-потребление электроэнергии Интеловские процы вне конкуренции, но добавив пункт стоимость мы получим паритет. Если бы вы покупали камень домой можно былобы ввести пункт Разгон, и чаша весов однозначно бы качнулась в сторону ИНТЕЛ. А так, если отбросить серию i7 от интел, то можно кинуть монетку и выбрать платформу. обе вас неразочаруют. Что касаеться видекарты то однозначно NVIDIA.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
А ты не обратил внимание на версию Акада в той теме?
Где-то
zenon, к сожалению, автору опыт нужен. А там только сухие рекомендации. Оттестированные вдоль и поперек. И в них нет ответа на "почему" (в некотором смысле резонные).
И если у его людей Кад не будет летать на других конфигурациях, то это не будет проблемой Автодеска. Если вспомнить историю камешка AMD, то они отличались, кажется, только одним - лучшей восприимчивостью к разгону. Но эпоха сменилась и разгон в прямом смысле уже никого не интересует. Только частота камня и графический процессор видеокарты принципиальны для комфортной работы с 3Д векторной графикой. Остальное либо следствие этих параметров, либо малозначительны. Главное всё-таки в оптимизации системы для комфортной работы. Когда-то мне один системщик сказал мудрую мысль: "если я хочу быть уверенным в скорости и удобстве работы мощной программы на моей системе , на моем компьютере установлена и работает только О.С. и только эта ОДНА мощная (ресурсоемкая) программа. Любые другие инсталляции могут вносить "смуту" как в систему, так и в эту программу и добавлять причины и поводы в её расстройства и в её тормоза". Верная, между прочим, мысль.
инженер Регистрация: 28.04.2009
1)операционка - XP, (не надо ни висты, ни семерки), так как попробовал и юзаю все три, виста и семерка работают медленнее
2)RAID с параллельной записью на два диска дает приращение в скорости до 50%. 3)видюхи: пробовал нвидиа и такие и сякие и квадро поставил. ничего хорошего, сплошная реклама, квадро, квадро - да это квадро работает не быстрее чипсета на материнской плате моего ноутбука (проверял лично), переключение с чипсета на борту на графический контроллер NVIDIA не дает ничего в скорости. 4)память: операционные системы windows не видят больше 3 Гб, так что ставь хоть 8, хоть 16 - толку - ноль. |
Ставь 64-битную систему Windows и будет тебе шастье!
согласен про память для 64
на работе стоит windows7 64 бита INTEL два ядра 3 ГГц память 2 гига видео nvidia квадро ну нету счастья, врут все ворочается еле еле, никакого выигрыша ожидаемого от всех этих прибамбасов железячных я не получил подоснова москвы (М 1:10000) не летает, хотя ожидалось, что будет вот так, грустно |
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
zenon, а вы внимательно читали на
Безусловно, на Pentium 4 1.6 гГц, как там советуют, АКАД 2010 работать будет. Я верю маркетологам фирмы AUTODESK. Он будет работать, нет сомнений, но сможете ли на нем работать вы? solidworker. Цитата:
Вот эта кортинка получилась после того как я интенсивно двигал, приближал и удалял чертеж. На ней видно, что первых два ядра, или один полноценный процессор, загружены значительно, а другие два ядра, или второй полноценный процессор загружены довольно мало. так вот, я так полагаю, что АКАД работает на одном ядре, а фоновые процессы работают на другом ядре. Хотелось бы получить такую картинку для одноядерного Pentium 4, как рекомендует AUTODESK, и такие же картинки на процессорах AMD. Далее, если подсчитать площадь под кривой на первом ядре и взять отношение этой площади к общей площади, то получим число m=0,4 в моем случае для первого ядра и m=0.2 для второго ядра. Это число говорит о том, что мой комп работает в приблизительно оптимальном режиме и у него есть запас по производительности. При полной загрузке m соответственно будет равно 1, что конечно же снизит комфортность работы оператора. Если же m->0, то это говорит об очень мощном компе и о столь же больших затратах в денежном выражении и, следовательно, об очень большой нагрузке на бухгалтерию. Так, вот, здесь обитают в основном инженеры. И я думаю, что подсчитать площадь под кривой на своих компах сможет каждый. И если потом к числу m приложить спецификацию на свое железо и плюс указать размер файла dwg с размером подосновы, если такая имеется и без нее, то получится хорошее инженерное исследование проблемы. И тогда, без всяких эмоций, можно будет сделать вывод. Последний раз редактировалось Serge_BN, 11.02.2010 в 13:47. |
Где-то
Вот так раз! На нем - это на ком? Человек сможет. И 2010 сможет. А вот (условно ваш) раздутый до безобразия 3Д-файл точно не сможет? Ни на 3 Ггц, ни на 10-ти ядрах.
Верить надо не маркетологам, а опыту работы с 2010-ой версией. У маркетологов конфигурация железа явно не такая, какую вы захотите или приобретете. Тут всё относительно и условно!
Оренбург
solidworker!
Вот так выглядит перемещение мыши над пространством модели. Здесь я только перемещаю мышь, чертеж с собой не беру. Видно, что загружено второе ядро первого процессора. А если сравнить с выше приведенной картинкой, где я таскал чертеж, то отчетливо видно что там задействовано два ядра. В том и другом случае, еще два ядра заняты фоновыми процессами. Здесь m=0.3 Последний раз редактировалось Serge_BN, 11.02.2010 в 13:51. |
Где-то
А запущенных программ сколько? А сколько всего процессов кроме системноважных процессов?
Оренбург
Zenon!
Да, здесь сказано, что работать будет. И я верю этому. Но здесь не сказано - на сколько комфортно будет работать. Вы не видели, ни разу, фирмы, которые руководствовались этими рекомендациями, при покупке компьютеров, и людей, которые потом работали на компьютерах с такой конфигурацией? Я видел. Именно так один к одному. |
Finland
Мое мнение:
-видео Nvidia Quadro ибо как заточено под OpenGL (в отличие от игровых видеокарт, для которых решающее значение имеет скорость отрисовки , то есть количество на карточке пиксельных шейдеров и вертексных конвееров) вот одна сравнительная статейка, правда модельный ряд уже обновился http://www.fcenter.ru/forprint.shtml...e/videos/24186 Для себя остановил выбор на Quadro FX1800, стоит она сейчас порядка 450евро. - как уже написали выше, для больших файлов имеют значение параметры HDD. Могу посоветовать WD velociraptor 10000rpm. +настроить Raid 5-1 |
Оренбург
Спасибо. Но тут есть вопросы. А есть ли какая связь между ACAD и OpenGL? И нужны ли АКАДу пиксельные шейдеры и вертексные конвейеры? Только без эмоций, так, что бы это был аргументированный ответ. Потому как 450 евро за Quadro это очень весомо.
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Это не предел.
А вы по ссылке, ходили в посте #20? Там же все написано. или вот цены |
