Усиление металлической колонны изнутри - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической колонны изнутри
Непрочитано 17.02.2010, 18:43
Stamm
Здравствуйте, прошу помочь с выбором способа усиления металлической колонны круглого сечения 159 диаметра, толщиной стенки 4мм и высотой 3м. При монтаже была допущена ошибка, колонна была установлена не под осью лежащей сверху балки, а со смещением на 100мм. Как следствие, возник эксцентриситет и появились признаки деформации. 1.Колонну можно заменить, но местоположение ее изменить проблематично.
2. Увеличить жесткость, наварив снаружи накладки, исключено. Рассматривался вариант помещения внутрь металлической трубы ж/б колонну, но несущая способность такого решения оказалась невелика 10-12 т. , а нужно 25-35т.
Непрочитано 27.11.2019, 17:47 Схожая, но другая ситуация
neolitych
Требуется усилить колонну из 530х6 круглой трубы изнутри. (Стойка рекламной конструкции).
Теоретически можно вварить 4 ребра скажем 1000х100х8 мм.
Но не окажется ли ослабление тела трубы вследствии перегрева больше чем эффект от усиления?
Для размышлений: Момент у плиты 32,5 тм
Момент на высоте 0,5 м - 29,6 тм, на высоте 1,0 м - 26 тм.
Плита круглая d-930 t25 C345-3. Снаружи 16 труголных ребер 200х400х8.
Какие ваши мысли по этому поводу?
neolitych вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 19:32
| 1 #22
Tamerlan_MZO
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Трубобетон.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 21:13
| 1 #23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мои мысли:
1) Если труба из 09Г2С, то ее не надо усилять. Поэтому мысль: в связи с ЧЕМ требуется усиление? Сталь что ли Ст3?
2) Что за "перегрев"? От сварки что ли? Т.е. Вы думаете, сварные швы возьмут и ухудшат R трубы?
3) Может не хватает длины швов при расчете "фланца"?
4) Так по какому параметру потребовалось усиление? Чисто по прочности? Или может даже по локальной устойчивости?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 14:06
neolitych
Мои мысли:
1) Совершенно точно Ст3.
2) Да, от сварки неквалифицированным пъяным персоналом в условиях стройки и безденежья )
3) и 4) хотелось бы иметь запас по прочности.
Трубобетон хочется оставить на ну очень-преочень крайний случай.
Непрочитано 28.11.2019, 15:04
Старый Дилетант
Дилетант
Вы бы пояснили в каком состоянии находится конструкция: существующая эксплуатируемая, в стадии монтажа.... или др.
На вопросы Ильнура Вы так и не ответили.
Да и чтобы, меньше тратить время коллег, пояснили бы по каким параметрам не проходит (например по прочности или устойчивости на сжатие с изгибом и пр.) и насколько .
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 28.11.2019, 15:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Трубобетон....
Какой еще трубобетон? У Вас труба просто по прочности не проходит, процентов эдак 20 - это небольшой участок внизу. Еще швы надо проверить.
А фланец уже приварен? А еще не смонтировано?
Трубобетон - для мощных продольных...
У Вас голимый изгиб, от ураганного ветра.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 21:25
neolitych
Так и есть. Прочности на изгиб и не хватает. Пятка не приварена, пока лежит в цеху. Нужно безболезненно увеличить прочность (при том самом упомянутом урагане) на изгиб на %15-20 в достижимой зоне 1...1,2 м от торца. Не меняя согласованый внешний вид, т.е. изнутри.
Последний раз редактировалось neolitych, 29.11.2019 в 21:47.
Непрочитано 29.11.2019, 21:50
vedinzhener
Орел
засунуть трубу-в трубу 550х9 предварительно нагрев трубу 550х9 чтобы увеличить несколько сечения с возможностью просунуть трубу меньшего диаметра, обварить трубы по контуру в местах контакта, а может и не надо в принципе они будут мертво сидеть. Труба 550х9 практически с внутренним диаметром равным наружному диаметру 530х6 люфт 2мм, а можно и 550х10, если просунуть сможете. Не думаю что сильно данное решение на эстетику повлияет.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 08:53
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Просто вставить нельзя, нужно обеспечить передачу изгибающего момента от основной трубу к усиливающей, а далее - передача с обоих на фланец.
2. При нагревании основной трубы докрасна (500) диаметр увеличится на 3 мм, чего недостаточно - допуск на диаметр трубы 500 около +/-5 мм, практически исключена возможность подбора. В итоге или не войдет и застрянет на полпути, или будет болтаться.
3. Усиливающую катушку нельзя будет приварить к фланцу, и самый обрез не будет усилен. Нужно проверить основную с учетом ребер.
Поэтому гильзу-трубу надо просто разрезать, проделать массу отверстий под электрозаклепку, просто вставить и просто приварить часто-часто.
Длину гильзы определить по эпюре М. Толщину гильзы определить из недостающего W. Частоту заклепок определить от недостающих Q по Журавскому.
Основную проверить у фланца без учета усиления, с учетом ребер.
Все это - гемор и томленье духа. Надо поискать исчо вариантов...
Можно до геморов вырезать из трубы образец и сдать на испытание - обычно у стали 3 реальный ПТ в районе 300 МПа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 09:01
#30
v.psk
Псков
Нужно безболезненно увеличить прочность .... Не меняя согласованый внешний вид, т.е. изнутри.
Влезть вовнутрь трубы чтоли?)))
отрезать кусок для усиления, изнутри варить к трубе прокат, потом соединить заводским стыковым швом?
v.psk вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 09:38
#31
Бахил
1. Разрезать трубу вдоль на 2 половинки.
2. Наварить внутри рёбра, прокат и т.д.
3. Соединить половинки заводским швом.
4. Сдать в металлолом.
5. На вырученные деньги купить трубу с более толстыми стенками.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 10:24
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Влезть вовнутрь трубы чтоли?...
Да! Скока длина руки сварного позволит. Однорукому сварному будет удобней.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 10:47
#33
v.psk
Псков
Ильнур, просят же
Пускай кто есть на месте, тот и варит, не надо членовредительства, ну можно подобрать сварщика скромной комплекции, который умеет долго задерживать дыхание...
v.psk вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 14:10
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... подобрать сварщика скромной комплекции, который умеет долго задерживать дыхание...
Вот на кухне смотрю на духовку газовой плиты - 60х50 вроде дверь - думаю - а можно ли вообще что-то внутри делать руками, просунув голову? Или увидеть что делают руки, не просунув голову? Хотел попробовать физический эксперимент поставить, передумал - не так поймут...
В-общем, в трубе 500 изнутри...ну если неглубоко...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 22:36
#35
neolitych
Сегодня проводил эксперимент, на 75-80 см вглубину сварщик может вварить 4 ребра шириной мм по 100, Ну или одно сплошное от стенки до стенки. Только решит ли это вопрос? Стоит ли под ребро предварительно наварить сегмент из тойже трубы шириной в 350 мм?
Непрочитано 01.12.2019, 22:44
#36
v.psk
Псков
neolitych, в воскресенье?))) ... Ну ребра я предлагал сделать из проката, уголок, швеллер итп....
И если замотивировать сварщика, думаю он залезет глубже)))
Можно модифицировать держак,... Сделать что-то наподобие длинной жёсткой трубки .... А если к этому приспособить веб-камеру, можно совсем не лезть)))
v.psk вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 22:48
| 1 #37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... если замотивировать сварщика, думаю он залезет глубже..
И что характерно, при такой постановке от диаметра мало что зависит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 23:02
#38
olf_
негодяй со стажем
изнутри на 1,5 м..
Вы согласны на имплантацию зубов через зад?
olf_ вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 23:06
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
изнутри на 1,5 м..
Зачем сразу зубов? Есть классические гланды...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 23:19
#40
olf_
негодяй со стажем
где потерялись крутящие моменты?
olf_ вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
