Утепление стен подвала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление стен подвала
Непрочитано 29.11.2005, 13:46
v_alex
Новокузнецк
Есть существующая жб стена подвала... ее утепляем утеплителем и зашиваем гипсокартоном... есть ли проверенные временем узлы такого утепления... в институте нам рассказывали что утепелние изнутри неудачное решение изза образующегося в утеплителе конденсата... так вот нас интересует как избежать его появление...
Непрочитано 01.04.2007, 00:00
RomanM
инженер
Вопрос от дилетанта в облати теплотехники:
Можно ли не утеплять стены пдвала, если они находятся ниже глубины промерзания?
Условия:
cтены - монолитный жб 300мм
Грунты - пески
Грунтовых вод нет
глубина подвала 1.5м от поверхн.
в подвале - автостоянка
Имеет ли идея право на существование?
RomanM вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 08:38
RomanM
инженер
Сообщение от AIK
Сообщение от RomanM
Извиняюсь, глубина подвала -4.5м. 1.5-до перекрытия
RomanM вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 15:29
Glorius
Беларусь
На мой взгляд лучшим утеплителем в данном случае было бы пеностекло.
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 13:13
Andrej_N
Строго не судите, опыта пока еще мало, но есть несколько вопросов:
Строиться торговый центр с отапливаемым подвальным помещением, глубина заложения фундаментов ниже в среднем на 3-4 м от уровня земли, будет выполнена оклеечная гидроизоляция и утепление из пенополистерола:
1. Вопрос первый как крепиться пенополистерол к гидроизоляции
2. Будет применен экструзионный пенополистерол (типа пеноплекс 35), возможно ли его заменить на обычный пенополистирол по типу ПСБС-25 для экономии денежных средств
Уровень грунтовых вод ниже уровня заложения, район строительства Тульская область
Буду благодарен за ответы!
Andrej_N вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 07:07
dodrya4ok
Здравствуйте. Подскажите, а если утеплять стены подвала, насыпав снаружи слой керамзита. Нужно ли делать гидроизоляцию и где (грунт-керамзит, керамзит-стена)? Нужно ли проводить еще какие то доп. работы? Заранее спасибо.
dodrya4ok вне форума
