Как автоматом перезагрузить *.MNU файл? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматом перезагрузить *.MNU файл?
Непрочитано 29.11.2005, 23:38
Владимир М
Ухта
Как сделать чтобы при запуске AutoCADа автоматически перезагружался *.mnu файл запуска всех команд. Есть проблема – одна команда не хочет запускаться при каждом запуске AutoCADа. При перезагрузке *.mnu файла выполняется данная команда.
Непрочитано 08.12.2005, 08:36
> Владимир М: В определении функции (который defun...) нельзя передавать значения. Т.е. запись вида
[Выделить все]
(defun menu-reload ("designer"    "designer"
          "designer\\mnu\\designer.mnu"    /
          loc:set-file-ext
Недопустима ни в каком варианте. Лисп начинает сходить с ума, пытаясь определить значения переменной "designer", да еще и переданной 2 раза.
Потом, если с ком.строки дать
[Выделить все]
(findfile "designer\\mnu\\designer.mnu")
Чего получится в каде? Скорее всего, ошибка (т.е. nil).
Я же описывал вроде как логику работы :?:
> vk : Да мне он тоже не фонтан. Если честно, я немного удивлен таким поведением vlx-приложений. Они же, по-моему, используют собственное адресное пространство, так что даже одинаково названные переменные одного файла по идее не должны быть доступны соседу (если, во-первых, не предпринимать определенных действий, а во-вторых, они не используют значения системных переменных типа User* или еще каких). Код, я так полагаю, не посмотреть.
ИМХО: В довесках есть один момент, который лично меня прилично напрягает (другой вопрос, что переписать лисп не проблема, но что там творится в vlx, кроме автора, не знает никто): в нескольких лиспах определен обработчик ошибок, который плюет на существующее положение дел (т.е. он подменяет собой текущее значение *error*, а у меня там могут быть свои настройки).
Довески у себя снес за ненадобностью, так что более подробно сейчас не могу - надо опять качать, ставить... Времени нет, увы.
Непрочитано 13.02.2009, 11:09
Soldat_OV
Воронеж
Здравствуйте. Хотелось бы поинтересоваться, как загрузить .mnu файл чтобы меню отображалось в строке верхнего меню? Предложенные выше способы загрузки меню работают, но меню не отображается.
Soldat_OV вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 12:04
А в mnu-файле группа POP прописана?
Непрочитано 13.02.2009, 12:19
Soldat_OV
Воронеж
Да, прописана
Непрочитано 13.02.2009, 15:36
Если руками надо - то в _cui. Если программно - то, по-моему, menucmd.
