Да, Вы правы, тут основная причина бесспорно лежит в фундаменте,
впрочем если бы треснуло и что то над ним, то фундамент тоже наверняка был бы первопричиной. Но как я понял, у автора поста несколько более узкая задача - он фундамент не проектировал - и ему надо удостоверится что отсутствие поясов не есть косяк. То есть - будет расследование, комиссия и т.д. И возможно кто то из членов комиссии не преминет упомянуть по отсутствие поясов (типа того, если бы они были - то здание работало бы с фундаментом более слитно и осадка ограничилась бы креном без трещин. А у нас очень часто бывает, что основные виновники выступают чуть ли не в роли обвинителей виновников условных или второстепенных. Цитата:
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Скорее всего причина в ложных отказах свай. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
OSPY
Вы проставили марки по всей длине трашины, шурфы откопаны в месте разрыва ростверка, риски поставили на соседние сваи? Здание тшательно обследовано, это единственная трещина? Отметки углов здания зафиксированны? Какие показатели всего этого? |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
[/quote]
Лично я склоняюсь к такому же мнению, однако разработчики проекта уверяют, что дело в усадочных напряжениях в кладке. Т.е. заехали первые жильцы, приложили полезные нагрузки, и кладка начала деформироваться.[/quote] Странные проетировщики, они жильцов обвиняют чтоли? Тем самым они признают свой непрофессионализм. В нормах четко написано, что кроме тех нагрузок и воздействий, которые там описаны, необходимо учитывать другие возможные. |
Я предлагаю Вам не мелочиться и вызвать расшириную коллегию экспертов форума к себе на участок. Насколько я понял по Вашим постам, самое главное снять притензии с проектировщиков. Это очень серьезная задача и требует обстоятельного подхода. Для того, чтобы все сволить на ошибочный отказ свай придеся существенно подработать следующие данные: - инженерно-геологические изыскания - сдлав их идеальными и охватывающими всю строительную площадку, например, взять с соседней площадки; - переоценить правильность сбора нагрузок - чтоб ошибок небыло со стороны проектировщиков; - выявить было ли выполнена подсыпка грунтов под здание для выравнивания площадки до нужной отметки и свалить на негативное влияние сил трения по боковой поверхности свай; - выявить здания или часть зданий на фундаментах мелкого заложения возле существующего, которые опять таки повлияли на неверный учет несущей способсности свай; - найти жильца, который у себя дома устроил басейн - опять таки не учтенные нагрузки; и т.п., т.е. это очень комплексный подход и одной бригаде экспертов здесь не справиться, что бы снять все проблемы. И еще раз повторюсь. Послушайте совета wjea он плохого в этом вопросе не посоветует. Цитата:
Оцените сроки строительства - сроки забивки свай, сроки устройства выравноивающего основания и его мощности, сроки простоев, сроки строительства. Оцените уровень консолидации грунтов по всей длине свай. Проверьте геологию и гидрогеологию, в т.ч. и ниже свай. Оцените на сколько ваши скважини геологических изысканий охватывают площадь застройки. и т.д. и т.д и т.д. |
Я наблюдал как подземное монолитное сооружение ГО с толщиной стенок и перекрытий 600мм и двухрядным армированием, трещало из за неправильного устройства основания. Во намучился с усилением. Могу фотки скинуть и подробнее объяснить, но думаю в этом посте это не требуется. |
инженер Регистрация: 22.05.2005
Хорошо бы увидеть фотографии здания для определения характера т рещин. Трещины сами скажут причину.
Что касается в целом проекктирования каменных конструкций, то лчно я использую обвязочные пояса всегда. Хотя конечно их использовать не обязательно. Есть целый ряд для этого причин. и они я думаю понятны каждому. Но несмотря на всю науку..я считаю что в данном случие проектировщиками была допущена "ошибка" именно в том что эти пояса небыли предусмотрены. Другими словами ..похоже что причина в фундаменте...но теперь рассмотрим вариант с этим же фундаментом и поясами. Но это я кажется уже сильно отвлекся. И вот не знаю как у вас но у нас стали появлятся геологи которым руки надо повырывать. |
Благовещенск
Если надо в понедельник могу закинуть планчик здания с указанием места трещины и ее характера. |
Благовещенск
Благовещенск
Благовещенск
Спасибо за конкретные советы. |
То что трещина раскртием 4 мм на самом верху еще можно представить...
какое же раскрытие трещины в конструкции ростверка(каков характер трещины)? если же трещина проходит по углам оконных проемов, то возникает вопрос в каких углах? по диагонали? как это выглядит на фасаде? если это осадка(просадка, усадка) основания, то такие трещины должны быть по всему фасаду, а не в окнах по одной оси. Какой характер трещины по высоте? она(они) раскрывающаяся или сходящаяся к верху здания? хотя бы это сообщите... |
Благовещенск
[ATTACH]1133770771.dwg[/ATTACH] |
Такой характер трещины может говорить о том, что левая часть здания "отваливается", т.е. причина не в одной свае, а в части свайного поля - скорее всего эта часть здания попала на участок с плохими гидрогеологическими условиями. Как давно построен дом? простоял ли хоть одну зиму? когда(какой период года) появилась трещина? сколько развивалась до стабилизации?...
в общем больше вопросов чем ответов... Но присоединюсь к тем, кто уже говорил об этом - причина скорее всего в грунтах.... |
Благовещенск
Благовещенск
