Конструирование свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование свай
Непрочитано 30.11.2005, 14:10
rakshin
Вопрос: на какую глубину набивной сваи разрешено заводить каркас при условии минимальных моментов и сжатии, воспринимаемом тока бетоном. Есть подозрение, что на треть. Остановите меня, плиз, если это не так
Непрочитано 01.12.2005, 18:14 Привет
DEM
YngIngKllr
Мы добрые [sm3006]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.12.2005, 19:29
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Имхо все зависит от длины сваи, и соответственно характера работы, при большой длине сваи практически вся основная нагрузка воспринимается боковой поверхностью сваи и на долю забоя приходится минимальная нагрузка, соответственно в этих случаях лично я устанавливаю армирование в теле сваи по уровням понижения, верхняя часть больший диаметр, нижняя меньший, (распределение напряжений по глубине сваи были проверены экспериментально), при коротких длинах где вся нагрузку воспринимает лобовая поверхность такого не допускаю.
gest вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 20:59 ВСН
Paul_KIlter
КИЕВ
Где б еще скачать єтот ВСН по сваям :idea:
Всем привет,крысусы
Paul_KIlter вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 13:10
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Очевидно, что свая армированная по эпюре моментов (не на всю длину) имеет меньшую несущую способность на выдергивание чем аналогичная свая армированная на всю длину.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 11:30
Paul_KIlter
КИЕВ
Крыссисы, тут есть говорят <...>
/ Иди в поиск нормативной литературы. Модератор/
Всем привет,крысусы
Непрочитано 19.04.2007, 18:46
zsa
v.n
Есть же инструкция по буронабивным сваям. Там все расписано. Конечно не надо на всю длину это же не забивная
zsa вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 18:58
mitek7
Buildings
Chelyabinsk
День добрый!
Ищу информацию <...>
/Пост № 25 - тебе туда же сначала обратиться ИМХО надо. kpblc/
С уважением, Дмитрий
mitek7 вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 11:17
Ravl
Київ
здравствуйте коллеги
чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь
насколько поменялась ситуация с каркасами в сваях?
интересуют буроиньекционные сваи
сейчас строим дом 24 этажа
сваи длиной 22м, главный инженер настаивает что длину каркаса брать 6м, исходя из того, что сваи выполняються современной техникой, качество сваи и бетона контролируеться компьютером и ультразвуковой диагностикой
грунтовые условия:
сваи проходят насквозь мелкий водонасыщений песок(около 5м) и заходят в суглинок тугопластичный и глину полутвердую
хотелось бы услышать мнение гуру в этом вопросе, насколько все это правильно по нормам и конструктивно
ЗЫ:извините если пишу с ошибками, так как на русском практически не пишу)
Ravl вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 11:55
#29
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Ravl - см. расчет по прочности материала свай и свайных ростверков п.п.1.1.7 - 7.1.9 СП 50-102-2003 и Приложение 5.
Последний раз редактировалось AMS, 03.06.2008 в 12:09.
AMS вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 12:08
#30
sudakov
Киев
У Вас в проекте, как я понимаю, сваи диаметром или 600 или 800. При такой длине ни одна из них не удовлетворяет условию L/d<20. Согласно ВСН 309-84, которые есть в базе нормативных документов Украины на 2008 год, в этом случае конструктивно армировать необходимо на всю длину. А вообще делали и не раз буроинъекционные сваи в Киеве, армированные только в верхней части. Естественно все по расчету.
sudakov вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 12:13
#31
Ravl
Київ
свая диаметром 620
так в том то и дело, что такое делалось не раз, но я с этим не сталкивался, потому и решил спросить
испытание свай уже проводили
свая понесла 480 тон при осадке 8мм
Ravl вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 12:37
#32
sudakov
Киев
А почему выбрали такую длину? Несущая способность 480 тс - очень не слабо. Выравнивать по нагрузке под каждую колонну будет не просто.
sudakov вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 12:54
#33
Ravl
Київ
по расчету несущая составила около 250 тонн
ну и те 480 как я понимаю нужно разделить на 1,4
решения по данному зданию пока принимаю не я, но подпись будет стоять моя
рядом будет еще одно здание, конструирование и расчет которого ложиться полностью на меня
Ravl вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 13:02
#34
sudakov
Киев
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
А что статическое зондирование не проводилось?
sudakov вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 13:27
#35
Ravl
Київ
проводилось
по данным статического зондирования несущая способность сваи колеблеться от 210 до 250 тонн вразброс по всему участку(на три здания)
ЗЫ:один ньюанс, стат. зондирование не доходит до отметки нижнего конца сваи на 3-5м
Ravl вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 14:39
#36
sudakov
Киев
Мое личное мнение.
Учитывая то, что ВСН разработан на набивные, а не инъекционные сваи; глинистые грунты - маловлажные, устойчивые; если выполнять будет не шарашкина контора, а, например, "Основа Солсиф" или "Фундамент" - можно проармировать только верхнюю часть в толще водонасыщенного песка с необходимой анкеровкой. Естественно, если по всем расчетам арматуры не требуется.
sudakov вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 15:11
#37
Ravl
Київ
выполнять будем сами, контора вроде как не шарашкина
оборуование имееться(какое писал выше)
а сваю попробую вечером сам пересчитать вручную
Ravl вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 13:21
#38
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Ravl , чего Вы в мелкие водонасыщенные пески буроинъекционными сваями лезите ??? Только из за того что это эаказчегу быстрее дешевле обходицца ???
Буронабивные сваи под защитой обсадных труб с их последующим извлечением (или не извлекая) намного надежнее !!! Бетонирование способом ВПТ или бетонасосом .
Армирование сваи по расчету (эпюра N с учетом трения по боковой поверхности)
Конструктивное армирование по картинке
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 14:42
#39
aydarka
прораб
Казань
Simonoff, у меня в проекте буронабивные сваи как раз в мелких водонасыщенных песках по технологии CFA и армирование только на 40 % длины. Кто-нибудь знает что это за зверь CFA?
aydarka вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 15:53
#40
AMS
РК, Астана
Сообщение от aydarka Посмотреть сообщение
CFA - Сontinuous Flight Auger (технология непрерывного шнека)
1.Скаважина образуется полым шнеком без извлечения грунта, что позволяет удерживать стенки скважины от обрушения и снимает вопрос с применением бентонитовых глинистых растворов, обсадных труб;
2. Обратным вращением шнек выталкивает из скважины грунт, одновременно с извлечением шнека под давлением черз его полость (трубу) в скважину под давлением подается бетон;
3. В свежеуложенный бетон скважины вибропогружением опускают арматурный каркас.
Недостатки : возникают сложности с проходкой в щебенистых, элювиальных грунтахз с включениями твердых пород (наши СО-100 проходят как правило без проблем) и стоимость 1 п/м сваи. Но за импортные установки и технологии, за качество и надежность соответственно надо платить, как и за их Мерсы.
AMS вне форума
