Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования
Непрочитано 02.03.2010, 06:23
МишаИнженер
Доброго всем дня!
Если кто считал сваю заделанную в слои основания с известной геологией и загруженной сбоку распределённой нагрузкой, помогите составить расчётную схему. Можно в SCADe, так как коэффициенты пропорциональности наверное удобнее всего вычислить в SCADE.
Подскажите с чего начать и примерно в какой последовательности выполнять действия чтобы получить усилия в виде моментов и вертикальных и продольных сил для проверки армирования.
Армирование хочу проверить в ЛИРЕ, а вот расчётную схему наверное придётся делать в SCADE. Как всё это сделать?
Подскажите а как задать в ЛИРЕ железобетонный столб в металлической оболочке?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 02.03.2010 в 08:07.
Непрочитано 07.09.2020, 07:33
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Так а чем "Приложение В" СП 24.13330.2011 не годно?
ТС его не видел, значит его не существует
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 09:49
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Приложение SCAD: "Запрос"
В меню выбрать "Расчет сваи".
Наверное это она. Спасибо. Предыдущий раз не совсем ту информацию сказал.
Действительно. Если в расчётной схеме установить жёсткие связи в узлах, которые опираются на сваю и вычислить усилия от фрагмента схемы, а затем эти усилия перенести в SCAD "запрос", то значения при вычислении получаются примерно такими же, как при той расчётной схеме, которую я искал. Программе "запрос" действительно нужны силы, которые действуют на оголовок сваи, а я тут искал усилия, которые возникают в сечении, а эти усилия мне может выдать "запрос".
Но вот уже перемещения целой конструкции (расчётной модели) здания запрос не посчитает. Нужно именно расстояние жёсткого защемления.
Так а чем "Приложение В" СП 24.13330.2011 не годно? Там как раз оговаривается про такие расчеты свай с использованием компьютерных программ.
Спасибо. Формула это тоже есть. Уже разобрался. Просто СП у нас не действуют, а ТКП, видимо, некорректно напечатали.
petia вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
