Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD?
Непрочитано 05.12.2005, 19:10
Chief Justice
Вот вопрос тут возник один...
Скорее по комбинациям загружений...
При расчете плоской рамы, ставяться два загружения: ветер слева, ветер справа... (в каждом случае одна наветрянная другая подветрянная сторона)
А какие комбинации для ветра задаются при расчете здания целиком?...
А если здание треугольное в плане, то как?...
Все аналогично?... Четыре загружения? Или?...
Непрочитано 30.11.2006, 15:22
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Сообщение от Red4x
Ashkerovich, а по подробнеее. А то сам сказал ГЕМОР великий, покрутил каркас, задал нагрузки различными методами, все равно ставится только в направлении общей системы координат :evil: [/list]
[/quote]
ну вот так вот. не разлаживай. гемор страшный
[ATTACH]1164889359.jpg[/ATTACH]
Askerovich вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 15:23
Askerovich
Askerovich.com
Киев
еще картинка
[ATTACH]1164889417.jpg[/ATTACH]
ну да. ставиться только в общей системе координат. вот такая вот фигня [sm2400]
Непрочитано 02.12.2006, 15:12
Red4x
СПб (Ижевск)
for Askerovich
Спасибо за ответ, но как в этом случаи быть с общей системой координат, ведь направление ее осей не меняется, а следствие этого то, что как ни вращай конструкцию нагрузки будет задаваться по осям, направление которых тоже вращается ???
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Непрочитано 03.12.2006, 14:46
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Red4x
for Askerovich
мыслишь в правильном направлении. подстрой местные оси элементов так как тебе нужно.
Непрочитано 03.12.2006, 21:04
Red4x
СПб (Ижевск)
for Askerovich:
нууу это тоже не дело, так как после твоего совета в посте 21-22 я это уже пробовал, но тут тогда возникает другая более серьезная проблемма - поворот местных осей элементов влечет за собой поворот элемента (в плоскости, из плоскости), а в проектировании того же металла это не приемлемо !! :wink:
Red4x вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 10:51
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Red4x
for Askerovich:
все верно. но я проектировал башню (она на скринах). профиля трубы поэтом мне было пофиг. я поворачивал так как мне нужно было для снятия данных. для себя я вопрос решил. решение подсказал tokhot. когда решишь свою задачу, отпосьтись. в этом плане скад тупит. такие дела
Непрочитано 04.12.2006, 20:08
Red4x
СПб (Ижевск)
for Askerovich:
Глядя на твой скрин сейф я так и подумал, что у тебя замкнутые элементы. Я уже писал, что пока я делаю "топорным" методом, т.е. мысля логически, при помощи той же математики, можно взять ветер под углом, допустим 45 град., проекция которого (ветрового давления) на метал. колонну есть вектор (гипотенуза) следовательно разложив ее на составляющие можно получить ветровое боковое давление под N-ым углом. Но все это больше "самопал", как говорится - "Голь на выдумки хитра" вот и хотелось бы понять А КАК НАДО на самом деле, а пока только так.
Red4x вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 10:44
Askerovich
Askerovich.com
Киев
я думаю что топик видели люди и поопытнее меня. и раз никто ничего не сказал, чначит так оно и есть. вот таким гемОрным методом
