С-Пб
Разве не так если у нас фанера толщиной 20 мм тогда - 2^3/12=0,666. а если два листа по 10 мм тогда уже момент относительно основания - 1^3/3=0,333 их у нас два следовательно умножаем на 2 получаем 0,666. Последний раз редактировалось PSV, 10.03.2010 в 20:55. Причина: добавил изображение. |
PSV, а с чего они у Вас совместно работают? |
Вот и домыслим таким образом: по PSV получается, что 10-ти слойная склееная фанера обладает такой же жесткостью, как и суммарная жесткость 10-ти отдельных слоев, сложенных вместе. Дофантазируем, что Евгений, Екатеринбург склонен думать так же. И Шмидт тоже.
С-Пб
Ну, навскидку, как-то так (рассуждения для балки).
b-ширина попереч сечения; h-высота (20 мм). J1=b*h^3/12 - случай с одним листом фанеры; J2=2*b*(0.5h)^3/12 - случай с двумя листами, т.е. два листа работают как отдельные балки J1=4*J2 Ответ, скорее из интуитивных соображений, но все же. В данном случае (считая что трение отсутствует) - эти балки два отдельных тела и мы рассекая одну из балок поперечным сечением должны увидеть в нем самоуравновешенную систему нормальных напряжений. Если увеличивать трение то эпюра начнет стремиться к эпюре балки вдвое большей толщины, в уравнение равновесия на продольную ось добавяться касательные напряжения между слоями Последний раз редактировалось Smarts23, 10.03.2010 в 23:40. |
Значит, имеем: момент инерции сплошного сечения равен моменту инерции составного сечения той же высоты. А жесткость? Теоретически мы можем раздвинуть листы фанеры по высоте и получить момент инерции составного сечения больший, однако реальная жесткость не возрастет, поскольку не обеспечена совместная работа обоих листов. Не обеспечена она и в первом случае. А как обеспечить совместную работу двух листов фанеры толщиной по 10 мм? Лучший вариант - склеить эти листы под давлением для лучшего контакта. И что мы получим? Мы получим один лист фанеры толщиной 20 мм...
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
В стекле существует такое положение
по составным стеклам - триплексам: Pilkington IGP п.3. Для определения максимальных размеров стёкол клееных (триплексов), необходимо умножить их толщину на коэффициент 0,63. Это значит, что стекло типа 33.1 равнозначно листовому стеклу 4 мм, 44.1 - 44.4 соответствует листовому стеклу 6 мм. Для деревянных сечений есть скорее всего свой коэффициент надо его только найти, еще я думаю есть зависимость от способа соединения слоев
BIM for SIPs construction |
С-Пб
- во общем пока не ясно о чем спрашивал автор. Если работа совместная то жесткость будет одинаковая, если совместность работы не обеспечена то жесткость будет разная
![]() ![]() С чего это Вы на мой 20-и мм-вый хороший жесткий лист положили сверху свои жидкие 10-и -мм-вые? ![]() ![]() Двум листам фанеры 10 мм по жесткости (для простоты понимания - по равенству прогибов при одинаковой нагрузке) соответствут один лист фанеры толщиной 13 мм. Двум листам фанеры 10 мм по прочности (для простоты понимания - по ненаступлению разрушения при изгибе под одинаковой нагрузкой) соответствут один лист фанеры толщиной 15 мм. Можно конечно купить два листа по 10 и склеить, но это будет уже лист 20, причем хреновосклееный (как хотел сказать Profan), лучше сразу купить готовый лист 20. Но это дороже, чем лист 16, который заменит два несклееных листа 10 ЗАПРОСТО. И т.д.... |
Екатеринбург
я бы тоже про такое хотел почитать
Т.к. я инженер, многое не вычитываю, а вычисляю.
Можете и сами это сделать, по СНиП II25-80. Прочностные характеристики берете из табл. 10. Деформативные характеристики берете из табл. 11. На прочность при изгибе считаете по ф. (17), (18). Прогиб считаете по ф. (50). Можно воспользоваться программами-калькуляторами. |
Мое замечание относилось к высказыванию Ильнура о том что 20мм всегда жестче и прочнее чем 2 по 10мм... Я утверждаю, что если положить между опорами фанерный лист 20мм, а сверху 2 по 10, то при приложении нагрузки раньше сломается именно 20мм. Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 11.03.2010 в 10:34. |
Ну, не очень-то и показали
![]() Вот если бы своих два листа положили на на еще два листа по 10, то они бы ВСЕ сломались при примерно той же нагрузке. Из этих вещей следует третья: в первом случае Ваши листы вообще-то бесполезные ![]() Бывают конечно случаи, когда нужно именно двумя слоями, для перекрытия швов взаимонахлестом. Но при этом равножестким одному 20-и будет соответствовать два по 16 (примерно), но никак не 10. |
Светопрозрачные конструкции, проектирование Регистрация: 29.07.2008
Сообщение от BoogeyMan,
Также если отвлечься от этого примера и вспомнить что нагружение бывает не только силовое, но и деформационное, то и здесь прочность двух листов по 10 больше чем одного по 20. Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 11.03.2010 в 13:20. |
Ладно, ладно - неубедительно и опять надуманно.
Вот про колонны. Почему Евгений решил, что колонна из листа 20 сломается раньше? Да, нагрузка распределится пропорционально жесткостям, но ведь гибкость колонны из листа 10 мм больше и, следовательно, она может быстрее потерять устойчивость. Последний раз редактировалось Profan, 11.03.2010 в 14:12. |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Утепление стен изнутри | kubik67 | Конструкции зданий и сооружений | 59 | 26.11.2011 23:15 |
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. | Vavan Metallist | Разное | 189 | 04.11.2009 20:34 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
