Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Помню у них была проблема с канализ. и водоснабжением году этак в 2006 или 2007.
Следил как-то за развитием этой инженерной мысли... Вот здесь посмотри... http://trindelka.net/forum/interesno...ebi-t1643.html
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
Profan: ресторан на 11м этаже. выше было написано.
Andrey_Kostanay: когда только задумывала эту тему, Dynamic Architecture by David Fisher тоже исследовала.. К сожалению, в России такое не осуществить - кто-то выше высказался уже про монолитные участки и 3 класса образования строителей.. у меня крутится будет только один этаж. канализация и водоснабжение его будут неподвижны. выше тоже было. |
Вообще-то, мне все равно, на каком этаже будет ресторан. Если вы в Дубаи живете и денег у вас горы на всякие бзики - то дерзайте. А если в России - то подождите лет 25 хотя бы. От хрущоб бы избавиться, не до вращающихся этажей. Да влюбом случае, в рамках диплома получится только приблизительное описание намерений, IMHO.
да. получится приблизительное описание намерений с минимумом близости к реальности российского строительства.
чтобы намерения хоть как-то обосновать создала эту тему. ответьте на конкретные вопросы: 1. как подвешенные к ферме колонны заставить работать на растяжение. 2. как 8 ферм объединить в одну конструкцию - круговую. и как её рассчитать. |
1. Чтобы колонны работали на растяжение их нужно закрепить к ферме на расчетное количество болтов. Расчет болтов на растяжение найдешь в СНиП 2-23-81. Либо на сварку. Расчет в любом случае по этому СНиП. Когда появится нагрузка растяжение появится само собой. Не сомневайся в этом. )))))))
2. Нарисуй разрез по этажу. Да и план неплохо бы. Понять правильно сложно. Нужна конфигурация фермы. Подпиши где подшипники, покажи размеры, высоту вращ/неподв. частей. Пока схема непонятна. Крыша конусом или полусфера? (Надеюсь не "воронка" радиусом 20м). |
Сначала смотрите это здесь, в двух фильмах подсмотрите конструктив
Потом исследуйте это: Здесь или здесь Также в гугле заведите фразу динамическая архитектура И диплом , считайте, в кармане Последний раз редактировалось Vova, 24.03.2010 в 03:19. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Может всё-таки сделать вращающийся пол? На три порядка дешевле и проще конструкция. По бетонной плите катается фальш-пол на роликах. Довольные посетители за столиком обозревают круговую панораму. В середине статичный островок с кухней, баром, лестницей. Ядро жесткости при этом может быть традиционно прямоугольного сечения.
Учитывая небольшую скорость вращения, зрителям снаружи не особо будет видно вращение, если всё-таки крутить этаж. Всё-таки это рассчитано на эффект изнутри. |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
